Alkoi tuo käynnistyksenesto nikotella ja huomasin täältä, että sen saisi kokonaan pois
päältä irrottamalla liitin näppäimistön alta. Hienoa jos noin on!
Miten tuon näppäinlevyn saa irti?
Entäpä tuleeko vaikeuksia keskuslukituksen tai muun kanssa?
Xantia m/97 käynnistyksenestonäppäimistön irrotus
Re: Xantia m/97 käynnistyksenestonäppäimistön irrotus
Soita 0400842497
näippäimistön voi irrottaa kun olet ensin syöttänyt oikean koodin,ei vaikuta keskuslukon ym. toimintaan.pidä se näppäimistö ja koodi kuitenkin tallessa jos vaikka aktivoituu jostakin syystä uudelleen.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Kaikki yksilöt ei anna irroittaa käynnissä paneelia, sammuua
Kiitoksia vinkeistä. Kävin tuolla pimeessä ja räntäsateessa katsomassa tilannetta ja jäi kuitenkin vielä epäselväksi tuo itse sen numeropaneelin irrottaminen/avaaminen ja liittimeen käsiksipääsy. Kyseessä siis on Xantia farkku 1.8 ja vuosimalli 1997. Ainakin tuossa minun vempeleessä se pieni numeropaneeli (itsessään ehkä noin 15x5cm) näyttäisi olevan melko tiiviisti kiinni keskikonsolissa. Jos koko konsoli pitää ensin purkaa ja irrotella päästäkseen sen sisäpuolelle, niin näyttää melko työläältä hommalta, koska se jatkuu aika pitkälle eteenpäin kaikkien lämmityslaitteitten vipujen jne alle ja jatkuu taaksepäoin etupenkkien takaosan tasalle asti. Keskellä vielä vaihdekeppikin ja jonkinlainen säilytyslokero plus perässä tuhkakuppi. Jostain olin lukevinani, että koko homma hoitui noin 10 sekunnissa?
Vai onko niin, että se pieni paneeliosa aukeaa ja lähtee irti rikkoontumatta? Jos on, niin miten? Ei siinä ainakaan mitään ruuveja ole näkyvissä.
Onko siinä muita piuhoja ja liittimiä kuin tuo ajonestosysteemi? Jos muitakin, niin miten tunnistaa sen oikean?
jos remontin vuoksi akku irrotettu,joskus pitää syöttää
koodi,jotta käynnistyisi.Näppäimistö irrotus auton käydessä
Pitkästä aikaa pääsin auton kimppuun taas. Edelleen ahistaa se läpän eli näppäinpanelin irrotus.
Vaihdekepin puolelta aukee helposti mutta vastapuolrlta eli moottorin puolelta ottaa jotkin
vastaan. En tiedä onko siellä hakaset tai klipsit muut pykälät mitä pitää nostaa ylöspäin tai painaa alaspäin samalla vetäen vaihdekeppiin päin ?
Se levyhän menee sinne tuhkakupin alle, joten hyvin ahtaassa paikassa, eikä sitä näe
ulkopuolelta vaikka tuhkis otettu ensin pois.
Ei viittis väkisinkään vääntää rikki väärään suuntaan.
Ja selvennykseksi vielä, että olen irroittamassa sitä panelia missä se varsinainen pieni näppäinpaneli on kiinni. Eli samassa iaommassa panelissa lähtee ne istuinlämmittimen liittimet myös.
Jospa joku vielä jaksaisi neuvoa yksinkertaisin ohjein.
