Nopeusnäyttö tuulilasiin álá C6
Silver
Viesti Kirjoittaja Silver »
Korjaamomessuilla oli esillä tuulilasiin heijastava nopeusnäyttö.
Idea vaikuttaa samalta kuin C6 mallissa :
linkissä kuva:
http://www.pixmania.com/fi/fi/1259974/a ... stusn.html
svc
Re: Nopeusnäyttö tuulilasiin álá C6
Viesti Kirjoittaja svc »
Android-puhelimiin löytyy marketista vastaava softa, joka näyttää ajonopeuden näytöllä peilikuvana. Ihan näppärä pimeällä ajaessa. GPS-HUD
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Tuo Valeo on fiksu laite, en vaan ole vielä päässyt kokeilemaan käytännössä. Pitääkin muistaa huomenna asia ;)
Sitikkapuoskari
Uuteen DS5:n saa HUD:n. Muttei jousitusta.. :cry:
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Tuo Android-softa vaikutti näppärältä. Siihen sais kameravaroituksenkin pro-versiossa. Yks tollanen varoitinsofta mulla onkin luurissa, mut se pitää niin kauhean äänen tolpan lähestyessä, että meinaa aina ajaa ojaan :D
zX-files
Sitikkapuoskari kirjoitti:Uuteen DS5:n saa HUD:n.
No saahan sen melkein mihin tahansa PSAn malliin jo, jollei ota "hinnat alk" versiota.
Tuossa P3008:
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Silver
svc
Tältä näyttää se Androidin GPS-HUD:
svc kirjoitti:Tältä näyttää se Androidin GPS-HUD:
eli ei-obd-autoon paras ratkaisu on ostaa halpa käytetty android-luuri ja virittää se tohon tarkoitukseen? :)
svc
Tuulilasin kerrokset aiheuttavat heijastumia, jos näyttöä pitää liian kirkkaalla. Tuossa eBayn kuvassa lasiin on pistetty pieni pala tummennuskalvoa. Pösössä näyttö heijastetaan ohuelle ja koveralle pleksin palaselle, joka nousee esiin, kun näyttö on päällä.
Itse mallailin puhelimelle telinettä CD-levyn kotelosta.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
iPhonelle on tommonen softa myös, kokeilin joskus pari vuotta sitten... ihan toimiva, tarttis vaan olla teline jolla luurin saa aivan kojelaudan tasoon.
zX-files
Aamulla kokeilin anterolla tuota softaa, ja ainakaan XMmmän kanssa ei oikein wörki ilman virittelyä, vaatii kallistamista että ei osu väärään kohtaan lasia. Pitäisi kokeilla näkyykö valoisassakin, mutta kun aina on pimeää :oops:
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Nokia kaupassakin löytyy ja ihan FREE.
svc
zX-files kirjoitti:Aamulla kokeilin anterolla tuota softaa, ja ainakaan XMmmän kanssa ei oikein wörki ilman virittelyä, vaatii kallistamista että ei osu väärään kohtaan lasia. Pitäisi kokeilla näkyykö valoisassakin, mutta kun aina on pimeää :oops:
ZTE-Bladea ei ainakaan saa niin kirkkaaksi, että lukema näkyisi päivällä tuulilasista kunnolla. Päivännäöllä auttaa, kun siirtää puhelimen niin, että lukema näkyy tien pintaa vasten mutta toisaalta päivällä ei HUD-näytölle ole ihan niin isoa tarvettakaan.
Pimeällä pidän puhelinta Xantian kojelaudan keskellä niin, että lukema näkyy peilin vieressä ylhäällä. Tällöin peili peittää lukeman muilta matkustajilta, eikä se näy myöskään takanatulijalle.
Pala ohutta tummaa pleksiä sopivasti kojelaudalle aseteltuna voisi olla hyvä heijastuspinta. Vanha tummennettu kypärän visiiri voisi olla sopiva aihio?
svc
Pasis kirjoitti:Nokia kaupassakin löytyy ja ihan FREE.
Minkä niminen? Koitin joku aika sitten etsiä, mutta en löytänyt sellaista, joka näyttäisi lukeman peilikuvana. Onko Symbian^3:lle?
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
Pasis
Tuota tarkoitin, muttei taida toimia kuin N9:ssä. 1 €:lla löytyy.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Tuollaiseen kuin "Holospeed free" olen törmännyt netissä Symbianiin liittyen, mutta aika epäilyttävillä tyrkky nettisivuilla, EN ole kokeillut, tuo toinen eli Speed Display sen sijaan toimii N9:ssä ihan ok (siis ainakin N9:ssä)
Erillis-GPS vermeistä olen törmännyt tuohon (mutta ei siitäkään kokemusta):
http://www.dealextreme.com/p/globaltop- ... tion-13935
Taitaa olla suurin puute ettei käynnisty automaattisesti jos sisäinen akku ehtii tyhjenemään?
Siinä tulee myös mukana tummennuskalvon tapainen palanen, toimisikohan sopivan tumma kalvon pala muidenkin kanssa?
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Toimii muuten erinomaisesti varsinkin Galaxy S2:n AMOLED -näytön kanssa kun musta ei paista tippaakaan läpi. 8-)
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari »
Heh.. Nokian OVI kaupassa on ollut sellainen sovellus, kun Speedometer jo monta vuotta. On TÄYSIN ilmainen ja toimiva! On olemassa useita eri versiota... Eli jos omistaa nokian jossa on gps, niin ovikaupasta vaan lataamaan, tietsikalla, jos ei oo nettiä luurissa. Niin... onhan se Nokia kehityksessä kaikessa.... :roll:
http://store.ovi.com/search?q=Speedometer
svc
Juu. Speedometer on nytkin asennettuna tuohon käpälään, mytta en vielä ole keksinyt, mistä näytön saisi käännettyä peilikuvaksi tuulilasiin heijastettavaksi.
Kaupasta löytyvä Velocimeter on käännettävissä, mutta on huikean kallis. (Peräti 1€ :-) )
