Xantia 94 hydrauliikkavuoto
topi maarno
Viesti Kirjoittaja topi maarno »
Huomasin, että etupään hydraulikkapallon kupeesta lähtevä ohut putki joka mutkittelee alaviistoon vuotaa nesteet seulana läpi. Onko joku korjauttanut vastaavaa vaivaa?
ealab
Re: Xantia 94 hydrauliikkavuoto
Viesti Kirjoittaja ealab »
Putki saattaa olla halki, jos ei juntturi ole löysä...Putken saattaa halkaista kova, paineeton varaajapallo, paineen suhteen joustamaton. Uutta putkea vaan, laita sitten uudet kumitiivisteholkit, poista vanhat piipuista.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
topi maarno kirjoitti:Huomasin, että etupään hydraulikkapallon kupeesta lähtevä ohut putki
Meinaatko etupään hydrauliikkapallolla nyt etujousipalloa vai päävaraajaa (oletetaan nyt hydractivettomaksi)? Jos etujousipalloa ja vielä tarkemmin repsikan puolella olevaa, niin sen putken hajoaminen on tyyppivika, josta johtuu yleensä se kuuluisa sumuvalon LHM-vuoto. Uusiin putkiin on lisätty tarvittavat ylimääräiset mutkat tuon välttämiseksi. Ei muuta kuin uusi putki tilalle vaan, jos tuosta putkesta on kyse.
