Xantia 98 16 v
Xantia 98 16 v
Voisiko joku kertoa miten saa auki polttoaine korkin luukun kun ovet kyllä aukee mutta ei luukku.
Onko sisälokasuoja otettava pois vai pääseekö käsiksi solenoidiin taka luukun verhoilun kautta ???
Re: Xantia 98 16 v
Sisälokasuoja pois.
Re: Xantia 98 16 v
Vikoja voi olla: lukon vaarna vääntynyt, ruostunut jumiin, lukko moottorin liittimet...jotain muuta...Omasta -00 oli vaarna, pehmeätä rautaa, taittunut hieman, oikaisu ja huollot. Liittimien suojaukset. Rasvauskin silloin, tällöin, vielä toimii. Lukko moottorin tilalle saattaa sopia jokin yleis mallikin. Ruosteinen, jarruttava vaarna rasittaa lukko koneistoa....
Re: Xantia 98 16 v
Kaksi '99-vuotista meillä ja silloin tällöin kun on muistanut hyvää vaseliinia siihen lukon karaan, tai mikälie onkaan tappi, muistanut suihkia, niin toistaiseksi ovat hyvin pelanneet *kopkop*. Jotain valkoista molykoten valmistamaa vaseliinia on tullut viimeaikoina muistaakseni roiskittua. Sama on toiminut menestyksekkäästi myös radion antennin kierteessä.
Re: Xantia 98 16 v
Puhutaanko tässä nyt korkista vai luukusta,jos luukusta eikös se solenoidi ole takakontin puolella verhoitun alla,sieltä se aukeaa...
Re: Xantia 98 16 v
Luukusta - tai oikeastaan sen luukun lukosta puhutaan nyt. Korkissa on kierteet, eikä mitään lukkoa. Ja eikös se bensatankin luukun solenoidi löydy sieltä sisälokarin "takaa" tosiaan?Tapsa 61 kirjoitti:Puhutaanko tässä nyt korkista vai luukusta,jos luukusta eikös se solenoidi ole takakontin puolella verhoitun alla,sieltä se aukeaa...
Re: Xantia 98 16 v
Solenoidin kara oli jäässä lämmittäminen auttoi tällä kertaa ja luukku aukesi
ruiskuttelin karaan silikoni öljyä niin toimii nöyrästi.
Kunhan ilmat läpee niin selvitän mistä tuonne kara moottoriin pääsee käsiksi
Äänestä päätellen se on moottori eikä solenoidi
Kiitos tiedoista
Kiitos tiedoista
Re: Xantia 98 16 v
Tuotahan se on, mitä mie oon laittanut siihen karaan:
Molykote® Longterm W2
KIINTEITÄ VOITELUAINEITA SISÄLTÄVÄ TAHRAAMATON VALKOINEN RASVA
paperiteollisuudessa, kodinkoneissa ja tarkkuusinstrumenteissa. Muut metalli-metalli, hitaasta-nopeaan ja keskiraskaan kuormituksen voitelupintayhdistelmät joissa tarvitaan tahraamatonta rasvaa.
Ominaisuudet: hyvä kuormituksen kestokyky 2400N, soveltuu pitkäaikaiseen voiteluun koska ei taipumusta oksidoitumiseen, kulumisenestokyky kiinteillä voiteluaineilla, voimakkaasti tarttuva, hyvä korroosionsuoja 0-1, estää kitkakorroosion muodostumisen, lämpötila-alue ´-30… 110°C, lyhytaikaisesti´ 130°C, tippumispiste 180°C, NLGI 2, väri/valkoinen.
Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet, tartunnanparantaja.
