c5 2koppaista ostamassa
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
Hei!
Ostokohteena olisi 160tkm ajettu -05 vuosimallia oleva c5 farkku, onko automaattilootassa erityisesti huomioonotettavia seikkoja? en ole automaattia omistanut joten ei sen sielunelämä ole tuttu.
huomenissa olisi tarkoitus biili hakea, KUULUUKO laatikkoöljyjen vaihto huolto-ohjelmaan?(auto huollettu huolto-ohjelman mukaisesti) jos ei, onko oletettavissa laatikon kanssa ongelmia koska silloin öljyjä ei laatikkoon tn. ole vaihdettu.
Lisäksi autossa ei ole lohkolämmitintä, onko mahdollista että moottori olisi vaurioitunut jollakin tapaa tästä johtuen?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Tapsa 63
Re: c5 2koppaista ostamassa
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Lue Foorumin puolelta laatikko ongelmista,en tiedä onko -05.ssa AL 4 laatikko jos on ongelmia odotettavissa...
jarruventtiili
Viesti Kirjoittaja jarruventtiili »
Eikös AL4 suurin ongelmien aiheuttaja ole huollon puute? Eli kun öljyjen vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan, niitä ei vaihdeta, niin takuuvarmasti tulee ongelmia?
