C5 sähkökatko
buixm
C5 sähkökatko
Viesti Kirjoittaja buixm »
Eli 02 viikka bensa joutomaatti tehnyt 3 kertaa sen että mittaristo ja kaikki muu paitsi moottori pimenee/mykistyy. Pyyhkijät liikahti,releet räpytteli,villi valoshow mutta onneksi veto säilyi (moottoritiellä sateessa melkein löysät housuissa). Virtalukko? Vinkkejä?
Tapsa 63
Re: C5 sähkökatko
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Huono maadoitus.. :(
Natero
Re: C5 sähkökatko
Viesti Kirjoittaja Natero »
Tuosta 1-sarjan C5:sen ilmiöstä on kai ollut keskustelua aiemminkin? Selitystä sille ei kai ole löytynyt?
Lienee ominaisuus...
Tulsku
Re: C5 sähkökatko
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Jos en ihan väärin muista, niin mittaristo on tuohon syypää. Vaihtoon vain, jos haluaa kuntoon, olikohan hinta jotain 500-700 e tai niitä nurkin...
Oldis
Re: C5 sähkökatko
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Meillä teki kerran ton, parivuotta sitten, ei sen jälkeen kertaakaan, tuumasin silloin, että joku bitti oli poikittain.
satanen oli vauhtia, ilta, kun kaikki pimeni, siis Black out varsinaisesti, kesti noin kaksi sekunttia.
black_van
Re: C5 sähkökatko
vääränmerkkisessä vm06 astrassa teki kans kesken ajon saman,varoitusvalot vaan loistivat. sen jälkeen toiminut normaalisti jo vuoden,eli bittihän siellä taitaa tehdä kärrynpyöriä tms
