Moottorin teho vaikuttaa myös rekisteröintiin, tietty jos vaihtaa vaan eikä kerro vaihdetun. Muistaakseni moottorin tiedot kysytään myös rekisteröinnin yhteydessä, olisiko osin perämoottorivarkauksien takia. Jos on tuoreempi vene, luokkaatältä vuosituhannelta tai alle, niin siinä veneessä lienee tyyppikilpi, joka kertoo maksimikonetehon ja muitakin tietoja.
Onko merivaihde/vetolaite käyttökelpoinen, merivaihteen välitys vaikuttaa myös, eli vaihteistossa on joku välitys eteen (kai pääosin alennusvaihde, esim tiputtaa kierrokset puoleen tms.) (ja taaksekin päin välitys sekä vapaa), joissain perävetolaitteissa on vaihdettaviakin välityksiä (rattaita tms. sisuksiin) jolla perävetolaite saadaan sovitettua erilaisille moottoreille.
2000 luvun koneissa on jo ajonesto, mutta netistä voi kohtuu hintaan usein saada sellaisia ecuja joista se on poistettu tai sitten sen voi ehkä joku paja/tuttu poistaa omasta, ebay, sinne vaikka koneen tyyppi tai ECUn tiedot ja Immo-off, ehkä EGR off ja jos on jotain hiukkasloukkuja tms kannattanee poistaa ohjelmallisesti myös.
Veneestä tarvitsis saada varmaankin emmän tietoa että voi mitään laskeskella (paino (varmaan maksimi tai joskus voi olla allekin, jos ei optiomoida ollenkaan siihen käyttöön), vesilinjan pituus, leveys, syväys, runkotyyppi), jos on tiedossa millainen kone/potkuri ennen ollut ja mitä on niillä kulkenut, vielä jos jotain matkanopeuden/huippunopeuden kierroksia, niin niistä saisi vetolaitteidenkin tietoja, mutta jos kaikki vaihtuu, niin tavoitenopeuskin, plaanaava matkavene kun voi toiselle tarkoittaa puoliliukuvaa 14 solmua kulkevaa vekotinta toiselle 30 solmua matkanopeutena. Kierrosluvusta ja potkurin noususta voi laskeskella millainen pitäisi olla, ja halkaisija myös, liikkeet voivat laskeskella mutta ei välttämättä paras osu kuin kokeilemalla vaikka olisi uudempikin vene, hyvät potkurit voivat olla aika kalliitakin. Netistä löytyy laskureitakin potkureille, vaikka haulla propeller calculation/prop calculator ehkä myös boat/vessel lisää jos tulee liikaa lentokoneeseen.
Merivesikierto on yleensä pakosarjan lämmönvaihtimesta pakoputkeen, pelkkä lämmönvaihdon ei usein riitä, vesi jäähdyttää kumiletkun ettei syty palamaan, se lienee arin osa vetolaitteenkin yhteydessä, ja vesi poistuu pakokaasujen ohessa, joko perävetolaitteen kautta tai erillisestä pakoputkesta. Toinen kierto jäähdyttää koneen jäähdytysnestettä vesi/vesi lämmönvaihtimen kautta, yleensä merivedelle yhdistetty kierto peräkkäin, ensin lämmönvaihtimeen, sitten sieltä pakosarjan jäähdytykseen, sitten poistuu pakoputkeen.
nämäkin letkut (tulo/lähtö) ovat joko perävetolaitteessa tai erikseen runkoläpivienneissä, jos ei ole erillistä pakoputkea tarvitaan/kannattaa olla erillinen juorupoisto (perämoottoreissa usein vesinoro koneestä ylempää), se kertoo että merivesi kiertää.
Muistelen kuulleeni että tuo pakosarjan lämmönvaihdin on haastava hitsattava/koneistettava, eli näkyy tehdastekoisten hinnassa ja sen perään vielä vedensyöttö "kulma" (ei saa päähän mikä sen nimi on, mutta elbow usein englanniksi (mixing elbow), muistelen että Yanmarinin pikkudieseleissä valurautaosalle oli uskomattoman lyhyt "kestoikä" valurautaisena, haponkestävä/RST oli pidempi, mutta olikohan sillekin joku maksimi-ikä määritelty. Jos se ruostuu sisäisesti voi tulla konetuho kun merivesi valuu kanteen ja sylinteriin). Tuosta tulikin mieleen kun lapsena meillä oli perheessä uppoumarunkoinen BMC-meridieselillä varustettu vene, sen pakosarjaa/lämmönvaihdinta paikkailtiin monena vuotena, Plastic Padding kemiallisella "metallilla" se kutistui sen verran lämmöstä etta alkoi irvistelemään hieman ja sitten oli parempi korjata kuin odottaa pakokaasu/vesivuotoa.
Kaiken saa sovitettua, mutta joskus kannattaa valita osat sen mukaan mitä saa helpommin sovitettua, pelkästään mekaaninen sovitus moottorikilpi ja akseli johonkin muuhun kuin sille suunniteltuun vetotapaan vaatii työtä ja aikaa, tehokas moottori vaatii kunnon moottoripedin ja joka moottorilla tuntuu olevan omanlainen kiinnitys, näiden lisäksi kaikki muut normaalit sähkö/vesi/polttoaine/... sovitukset, niin ei tuosta työlle saa palkkaa. Usein veneestä paljastuu myös muita yllätyksiä korjattavaksi.
Paljon ajettua, käyttöiän lopussa olevaa konetta ei kannata asentaa veneeseen vaikka saisi ilmaiseksi, veneessä kuormitus on usein lähempänä huipputehoa (esim matkanopeus voisi olla vaikka 80 %) kuin tyhjäkäyntiä, kun taas autossa 100 km/h tielläkään ei noin tehokkaasta koneestä käytetä kuin pieni osa tehosta tai kaupungissa oikein pieniä hetkiä kiihdytetään, muuten hissutetaan, rullaillaan tai jarrutellaan. Toinen ero on että auton hinaus on helppoa ja nopeahkoa useissa paikoissa Suomea, merellä tai järvellä voi tulla kiire jos alkaa tuulla ja kone sammuu, tai jos pitäisi väistää isoa laivaa. (tai jos asentaisi kaksi rinnan, tulee lisää toimintavarmuutta...)
Entäs aasialaistyyppinen pitkähäntä-asennus:
https://www.youtube.com/shorts/xDTRkjPzbfo" onclick="window.open(this.href);return false;
(totakaan ei taida kannattaa ehdottaa traficomin hyväksyttäväksi...)
Mutta varmasti netistä löytyy esimerkkitarinoita marinoinnista ja koneen vaihdosta, esimerkiksi jenkki bensa V8 sisäperämoottoreita on suomessakin muutettu dieseliksi, tosin niille löytyy osin yhteensopivia V6 koneita.
