Ihmettelen...
ovi
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja ovi »
Northstar kirjoitti: Pitäisiköhän lähettää Euro-autojen valmistajille linkki.. https://www.ebay.com/itm/2005-LS6-5-7L- ... ect=mobile" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös 2005 ole jo paalausikäinen auto, eli ei enää nykyauto.
Re: Ihmettelen...
ovi kirjoitti:
Kuorma-autoja käytetään kyllä melko pitkään. Jostain kuorma-autostahan tuon täytyy nimittäin olla, kun on 5,7-litrainen moottori.
ovi
Re: Ihmettelen...
Ei se tee autosta yhtään uudempaa.
Northstar
Re: Ihmettelen...
quala kirjoitti:Ilmastoinnin täyttömäärästä ja ilmastointihuollosta: olisihan ne tiedot ihan tarpeellisia, mutta onko huollot niinkään tarpeellisia. Kun olin omistanut nykyisen C5:n muutaman vuoden, aloin miettiiä ilmastointihuoltoa. Mitään lappusta ei käytetyn auton mukana tullut, ja huoltokirjaan ei semmoisia merkitä. Käytin auton ilmastointihuollossa. Huollon jälkeen asentaja tuli selittämään hieman naureskellen, ettei tämmöisiä huoltoja kannata tehdä. Ilmastointijärjestelmässä oli ollut ylimääräistä kylmäainetta joitain satoja grammoja. Ymmärsin yskän, enkä ole sen koommin käyttänyt autoa ilmastointihuollossa.
Vai ei kannata ilmastointihuoltoja tehdä? :D Ja muutama sata grammaa liikaa ainetta? :D Kuulostaa hurjalta..Mikähän paja on tällaista tarinaa heittänyt?
Kaikki ilmastointijärjestelmät vuotaa,jotkut enemmän,toiset vähemmän.Kyllä ainakin meillä yleistä että parin vuoden välein tehdään ilmastointihuolto asiakkaiden autoihin.Ja poikkeuksetta "tavaraa" puuttuu.Ja pari sataa grammaa jos täytät liikaa,autosta riippuen,niin paineet nousee kyllä aika korkeiksi..
Northstar
Re: Ihmettelen...
ovi kirjoitti:
Valistuneempi henkilö olisi ehkä ymmärtänyt ettei tässä ollut kyse tuosta nimenomaisesta moottorista/autosta..
Vaan siitä,että tarroja saa tilata Ebayn kautta,jos ei auton valmistaja itse kykene niitä valmistamaan.
Muuten,taitaa olla sitten aika monella patonkilaisella kalusto "paalikamaa".. :D
ovi
Re: Ihmettelen...
No eipä se muuttunut vielä tuollakaan uudemmaksi. :lol: Voisitko laittaa esimerkin nykyaikaisen, eli 2020-luvun Jenkin pellin alta.
Northstar
Re: Ihmettelen...
ovi kirjoitti:No eipä se muuttunut vielä tuollakaan uudemmaksi. :lol: Voisitko laittaa esimerkin nykyaikaisen, eli 2020-luvun Jenkin pellin alta.
Nuo tuossa nyt alkuun..
https://images.app.goo.gl/bSByTYViWg8dDMQ27" onclick="window.open(this.href);return false; tai vaikkapa tämä.. https://www.fordraptorforum.com/attachm ... jpg.86412/" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa sun "ovi" olla vähän hatara... :D
Re: Ihmettelen...
Northstar kirjoitti:Nuo tuossa nyt alkuun..
Jälkimmäistä ei näe rekisteröitymättä ja ensimmäisessä oli ilmeisestikin jokin kuorma-auton moottori. Jos nyt ihan jonkun nykyaikaisen henkilöauton moottori, kuten muutkin jo pyysivät? Ihan vaikka joku max. 2-3-litrainen diesel-moottori :roll:
ilkkata
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
corvetessa on tuo moottori
Akseli
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Euroopassa lienee tuo ilmastoinnin huolto luvanvaraista ja korjaamo näkee aineen määrän autovalmistajien portaalista tai muusta vastaavasta. Tavallisen tallaajan ei tarvitse tietää, koska ei saa järjestelmään koskeakaan.
Apulaitehihnan kanssa korjaamo näkee reitityksen samasta paikkaa kuin ilmastoinninkin tiedon ja tavallinen tallaaja voi soittaa hinurin paikalle, jos hihna tippuu matkasta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Northstar
Re: Ihmettelen...
No,tuo ensimmäinen on nykyaikaisimpia moottoreita maailmassa,eli Cadillac BlackWing...Dieselmoottorien,ainakin henkilöautokäytössä taru taitaa olla lopussa.Vai etkö ole seurannut "Johtavien autonvalmistajien" ilmoituksia.
Pahoittelen ettei tuon loistavan Ford Raptorin moottorin kuva auennut,hihnaa on siinäkin metrikaupalla.
Northstar
Re: Ihmettelen...
Akseli kirjoitti:Euroopassa lienee tuo ilmastoinnin huolto luvanvaraista ja korjaamo näkee aineen määrän autovalmistajien portaalista tai muusta vastaavasta. Tavallisen tallaajan ei tarvitse tietää, koska ei saa järjestelmään koskeakaan.
Eihän tässä siitä olekaan kyse ettei noita tietoja saisi muualtakin,helpottaa vain huomattavasti asennusta.
Muuten,korjautatko aina omat autosi korjaamolla? :D
ovi
Re: Ihmettelen...
Vaikka nyt kuinka koitan katsoa, niin en löydä avautuvasta kuvasta hihnan reitin osoittavaa tarraa.
Sitruunaseppä
Re: Ihmettelen...
Ameriikan ihmeet kutsuu tollasta hihnaa serpentineksi, käärmeeksi. (Kuva; Google com)
Re: Ihmettelen...
Selittyykö ne säälittävät litratehot ton remmin veivaamisella? :lol:
Re: Ihmettelen...
ilkkata kirjoitti:Jos nyt ihan jonkun nykyaikaisen henkilöauton moottori, kuten muutkin jo pyysivät? Ihan vaikka joku max. 2-3-litrainen diesel-moottori :roll:
corvetessa on tuo moottori[/quote]No tarkennetaan sitten vielä, että katukäyttöön tarkoitetun. Corvette lienee kadulla aika hirveä/turha peli. Radallehan moiset karseudet on suunnattu.
Northstar kirjoitti:No,tuo ensimmäinen on nykyaikaisimpia moottoreita maailmassa,eli Cadillac BlackWing...Dieselmoottorien,ainakin henkilöautokäytössä taru taitaa olla lopussa.Vai etkö ole seurannut "Johtavien autonvalmistajien" ilmoituksia.
Käyttäjien näkökulmasta dieselmoottori on se, mitä halutaan ja tarvitaan. Mutta jos tuolle mainitsemallesi linjalle lähdetään, niin: Nykyaikaisimmat autonmoottorit maailmassa lienevät kuitenkin kestomagneettitahtimoottoreita.
betaromeo
Re: Ihmettelen...
Eiköhän se jo kerro jotain ko. tuotteiden käyttäjistä, jos peiliinkin joudutaan painamaan teksti "objects in mirror are closer than they appear"? ;)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: Ihmettelen...
laakeri kirjoitti:No tarkennetaan sitten vielä, että katukäyttöön tarkoitetun. Corvette lienee kadulla aika hirveä/turha peli. Radallehan moiset karseudet on suunnattu.
Mä kun olen kuullut, että Corvette olisi radalla aika onneton, eikös se juuri ole tarkoitettu kadulla elvistelyyn, saa huudattaa sitä ylisuurta kehitysmaamoottoria jotta oma vehje tuntuu isommalta :D
Akseli
Re: Ihmettelen...
Teuski kirjoitti:Selittyykö ne säälittävät litratehot ton remmin veivaamisella? :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=0oXNk5j8V88
:lol:
Akseli
Re: Ihmettelen...
Ainakin C5:sen perusmalli vakioalustalla tuntuu siltä, että auto leijuu ilmassa mutkissa. Päivitetyllä jonkun verran parempi. ZR1 lienee kuitenkin ihan hyvä radallakin vakiona?
Tuossa uudessa C8:ssa voi olla jo ihan hyvät rataominaisuudet jo moottorin sijoittelusta johtuen. En tiedä onko siinä alustakin osattu päivittää lehtijousista johonkin vähän nykyaikaisempaan, mutta voisi luulla näin tapahtuneen.
Re: Ihmettelen...
Teuski kirjoitti:Mä kun olen kuullut, että Corvette olisi radalla aika onneton, eikös se juuri ole tarkoitettu kadulla elvistelyyn, saa huudattaa sitä ylisuurta kehitysmaamoottoria jotta oma vehje tuntuu isommalta :D
Katukäyttöön se ainakin vaikuttaa melko onnettomalta. Ei ole kovin käytännöllisen oloinen, eikä sen kuljetuskapasiteetti ole kummoinen. No, ehkä siinä on hyvät perävaununveto-ominaisuudet sitten tai jotain... :?
Lauri
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Lauri »
...tai sitten se kaikessa turhuudessaan ja pahennusta herättäessään tuo leveän hymyn kuljettajansa ja muiden ko. automallin fanien kasvoille, mitä jokin kaliseva pakettiauto ei välttämättä saa aikaan. Ei kaikessa tarvitse olla järkeä.
betaromeo
Re: Ihmettelen...
Mukava huomata miten monta Corvette asiantuntijaa Citroen harrastajien piiristä löytyy ja kaikki tuntuvat puhuvan vankalla omalla kokemuksella.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Mustis
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Mustis »
laakeri kirjoitti:Katukäyttöön se ainakin vaikuttaa melko onnettomalta. Ei ole kovin käytännöllisen oloinen, eikä sen kuljetuskapasiteetti ole kummoinen. No, ehkä siinä on hyvät perävaununveto-ominaisuudet sitten tai jotain... :?
Joo kärrynveto ja käytännöllisyys varmasti on ekana mielessä corvettea ostaessa... :D
Lauri
Re: Ihmettelen...
betaromeo kirjoitti:Mukava huomata miten monta Corvette asiantuntijaa Citroen harrastajien piiristä löytyy ja kaikki tuntuvat puhuvan vankalla omalla kokemuksella.
Jos lie menneet eri merkkien C5:set ja C6:set sekaisin.
