Sivu 62/70
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 08.11.2022 16:04
Kirjoittaja olli__o
Xari kirjoitti:Mitä on autotarvikehyllyn ledilampuissa, kun niitä on "CAN" - merkinnällä ja ilman?
Se on LED lamppu, joka matkii vanhan ajan polttimoita tehonkulutukseltaan (eli LER ala Teuski: Light Emitting Resistor)
viewtopic.php?p=298080#p298080" onclick="window.open(this.href);return false;)
Eli siinä on vähän tehoa kuluttava LED, jonka rinnalle on laitettu vastus kuluttamaan lisää tehoa ja muuttamaan se lämmöksi. Ei liity mitenkään CAN-väylään vaan pikemminkin lamppujen vikavalvontaan, noita vikavalvontoja oli jo ennen CAN-väyliä joissain autoissa, esimerkiksi USA:ssa on tiukkoja valomääräyksiä. Hieman eriskummallinen tuote kuitenkin, mutta jos haluaa laittaa LEDit ilman vikailmoituksia, niin voi olla vaatimuksena, sama koskee vilkun lamppuja, niissä on pitkään ollut vikahälytys, jos lamppu palaa (ei kuluta tehoa), niin vilkkumistaajuus nopeutuu noin tuplaksi, sama koskee jos laittaa tehokkaan (sähköteho) hehkupolttimon tilalle pienempitehoisen LEDin, ainakin moottoripyöriin on myös erikseen rinnalle asennettavia vastuksia, mutta silloin ei tietysti myöskään vikavalvonta toimi, voi olla että LED ei vilku, mutta vastus kuluttaa halutun tehon.
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 10.11.2022 22:57
Kirjoittaja citrophoros
20-luvun C4 on poppaloora - puhuva auto [Mikko Alatalon lastenlaulu].
Mutta...
Jos äänikomentaa englanniksi "Turn Off Radio", kun radio on päällä, niin tulee ilmoitus naisäänellä "Turn On Radio" !!
Tätä ihmettelen. Kokeilkaa, jos teillä on moinen auto.
Omistajan käsikirja paljastaa C4:n ymmärtävän seuraavat ääniohjauksen kielet:
Äänikomennot, joita on valittavana 17 kielellä (arabia, brasilianportugali, tšekki, tanska,
hollanti, englanti, farsi, ranska, saksa, italia, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, turkki)
ovat yhteydessä valitun kielen kanssa ja asetetaan valmiiksi järjestelmään.
Tietyillä äänikomennoilla on vaihtoehtoiset synonyymit.
Esimerkki: Guide to / Navigate to / Go to jne. (Ohjaa kohteeseen / Navigoi kohteeseen /
Mene kohteeseen)
Äänikomennot arabian kielellä toiminnoille:
Äänikomennot "Navigoi kohteeseen" ja "Näytä POI kaupungissa" arabian kielellä
eivät ole käytettävissä.
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 13.11.2022 01:12
Kirjoittaja IJN
Nyt renkaiden vaihdon aikaan on taas ihmeteltävä, miksi oikean puolen etuvanne on noin kolme kertaa enemmän ruskeassa jarrupölyssä kuin vasen. Palat kuluvat suunnilleen samaa tahtia eikä kumpikaan puoli ole laahannut missään vaiheessa. Sama juttu kahdessa autossa ja samassa autossa kaksilla eri jarrupaloilla.
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 13.11.2022 09:23
Kirjoittaja olli__o
Ainoa mitä äkkiä keksii pölyn syyksi on oikeanpuoleinen liikenne, jos vastaantulijoiden ilmavirran pyörteet ja roiskeet putsaa enemmän vasenta puolta? En ole itse huomannut eroa ja teorian testaaminen vaatisi matkaa Englantiin tai jonkun rengasliikkeen vaihtajan haastatteluita eri puolen liikenteen maista - ainakin rekkojen ilmapyörteet ovat kohtuu voimakkaitakin maanteillä.
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 18.11.2022 04:51
Kirjoittaja sitikkaporo
Tiesin että Amerikoissa ei ole juurikaan Citroëneja, mutta nyt muutaman päivän Miamissa pyörineenä yhtään ei ole näkynyt. Ainoa myynnissä oleva on DS Cabrio. Key Westissä nähtiin tänään ensimmäinen sitikka, HY jäätelöauto, joka näytti hieman epäilyttävältä, telipyörät ym ja kuin pakasta vedetty. Sisälle ohjaamoon ei päässyt kurkistamaan..
Japanialaiset liikkumisvälineet ovat yllättävän yleisiä, Volvoja taas on todella vähän. Yllättävän paljon näkyy Range Rovereita eri variaatioineen. Gasoline on kuulemma kallistunut paljon, eilen tankattiin vuokra-auto, Regular 87 maksoi 3,19 taalaa per gallona. Dieseliä oon nähnyt myytävän jopa lähes 5 taalaa/gallona.
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 20.11.2022 11:52
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Nyt mää olen taas ihan ihmeissäni. No, Mikä nyt sai purkan pysähtymään? Juttelin auton entisöijän kanssa. Sellainen käyttöentisöinti kohtuullisen hyvään projektiin, ei mikään maailman harvinaisin, mutta hyvin vaivat palkitseva ja jokamiehen kykyihin ja resursseihin sopiva auto. Tuli puhe korin tiivisteistä, ovet, ikkunat, lamput, lokasuojat jne, missä niitä onkaan. "Maksaa koko satsi melkein viissataa." Oli kuulemma ihan kuin alkuperäiset, on kangaspintaista kumia alumiinisielulla, hyvät olis. Liian kallis. Kuulemma. Mää olisin onnesta soikeena (tais siis vieläkin soikeempana kuin tässä Patongissa surffailun soikeuttamana) jos vaikka siihen ex-806:een tai aikoinaan Xantiaan tai Rellu 25:een olisi saanut yhtikäs mitään tiivistelistaa* auki turvonneiden alumiinijauhopatukoiden tilalle.
1) Weather strip...
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 22.11.2022 13:32
Kirjoittaja C4_robotti
Ihmettelen noita tv-mainosten "sanoituksia". Ja onhan noita kukkasia muuallakin. Joku h..tin mainostoimistovekkuli on keksinyt sananmuunnokset uudelleen. Esimerkkejä: jyvin, yskin, joutsaisasti, seppäisästi, yhdemmäisyys ja erinomanlainen. Ainakin meikäläisessä herää pikku kielipoliisi, kun noita näkee.
Ja onhan säätiedotuksissa ollut mm. käristyskupolia ja seksihellettä. Maailmassa on toki suurempia ongelmiakin, ja en noita edes ongelmiksi laittaisi. Korkeintaan kielen raiskaamikseksi kutsuisin.
Svetisismi kuuluu myös tähän kategoriaan: "tätä takkia löytyy sinisessä ja punaisessa".
(Otsikkohan oli "Ihmettelen")...
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 25.12.2022 13:29
Kirjoittaja Xari
...tuota Amerikan säätä, se tappaa jopa ihmisiä liikkenteessä
Vaihtelevien mediatietojen mukaan keskiviikosta lähtien on raportoitu yli kymmenen ihmisen kuolemista, jotka näyttävät liittyvän kylmyyteen ja huonoon ajokeliin.
Miten toi on mahdollista? meillähän syy on aina itse autoilijassa, se ei vaan osaa...
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 25.12.2022 23:41
Kirjoittaja pvalila
Xari kirjoitti:...tuota Amerikan säätä, se tappaa jopa ihmisiä liikkenteessä
Putin palkkaamalla shamaanilla petti sihti. Hirmuinen pakkanen piti kohdentaa Eurooppaan, mutta Jenkkilään tuo nyt kuitenkin tusahti.
Tai ehkä menikin ihan oikein: tarkoitus ehkä olisikin jakaa kylmyyttä eniten sinne, mistä oli Ukrainalle eniten tullut tukea.
Saksassa ja Ranskassa lienee helleaalto...
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 26.12.2022 10:40
Kirjoittaja IJN
Suomessa harvoin sataa yli 2 metriä lunta kerralla. Iso osa kuolleista taitaa olla matkalle jumittuneita ja paleltuneita, tietysti vois kysyä että mitäs läksit, mutta kyllä lähtijöitä olisi täälläkin vaikka kuinka pyryttäisi.
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 26.12.2022 11:12
Kirjoittaja Teuski
Suomessa ulkomaanelävien talvitoilailuja naureskellessa myös usein unohtuu, että ne raukat taituroi siellä kesärenkailla...
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 26.12.2022 13:18
Kirjoittaja Xari
No jos täällä tulisi 2 metriä lunta niin kyllä sekin olisi autoilijan vika, rajoituksia pitäisi alentaa, rangaistuksia koventaa.
Jotka on halvimmat kiinalaiset jotka kaupasta saa ja ainoana ostokriteerinä hyvä kulutuskestävyys, tietysti jos asutaan alueella jossa lunta tulee kerran 10 vuodessa mut samoilla ne taitaa vedellä ylempänäkin, tosin esim jenkeissä esiintyy monesti jäätävää sadetta joka tekee paikat todella liukkaiksi mut luulisi että sielläkin olisi joku "Biltema" josta saa halpoja lumiketjuja varoiksi.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000049897
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 05.01.2023 14:03
Kirjoittaja Teuski
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 23.01.2023 13:05
Kirjoittaja Xari
On tää synkkää tää hallintoalamaisena oleminen, pitäisi maksaa 26€ siitä että saa noudattaa tieliikennelakia
poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä (lupa lisäkilven käyttöön) 26,00 euroa
Tein petoksen ja uunotin konttorin virkailijaa, säästin, tilasin lisäkilven pyörätelineeseen "hävinneenä" vain 7,50€
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 23.01.2023 13:33
Kirjoittaja Teuski
Eikös siitä luvallisesta lisäkilvestä tule maininta rekisteriotteeseen ja sellaista sulla ei nyt ole?
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 23.01.2023 14:05
Kirjoittaja Xari
Teuski kirjoitti:Eikös siitä luvallisesta lisäkilvestä tule maininta rekisteriotteeseen ja sellaista sulla ei nyt ole?
No jos pollari tulee lupaa kyselemään niin otan sen kilven pois, voi tulla hauska vääntö, sulla ei ole lupaa kilpeen joka sulla tulee tieliikennelain mukaan olla, ai jaa, no otetaan pois, ei kun se pitää olla, niin mut kun ei ole lupaa
Jossain fillarifoorumilla oli kun joku oli yrittänyt palauttaa ko kilpeä konttorille, määräysten mukaan se pitää palauttaa jos sen tarve loppuu, mitä me tällä tehdään?? no se pitäisi palattaa tänne, ei me sillä mitään tehdä, se kuuluu siihen autoon, ei sitä ole enään mulla, no pistä vaikka tallin seinälle.
Monessa maassa toi kilpi kuuluu sen telineen hintaan ja tehdään ostajalle mukaan samantien, sit ne täällä ihmettelee kun puolet porukasta vetää ilman
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 23.01.2023 14:14
Kirjoittaja Teuski
Niin kilpiähän ei nykyään enää tarvitse palauttaa, onhan noita tallin seinällä
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 23.01.2023 17:19
Kirjoittaja Xari
Teuski kirjoitti:Niin kilpiähän ei nykyään enää tarvitse palauttaa, onhan noita tallin seinällä
Lisäkilven palauttaminen
Palauta lisäkilpi rekisteröivälle katsastustoimipaikalle, kun et enää tarvitse sitä. Tieto lisäkilvestä säilyy liikenneasioiden rekisterissä, kunnes lisäkilpi on palautettu.
Luvaton kilpihän on hyvä juuri tuon takia, kun sitä ei virallisesti ole niin sillä voi täydentää tallinseinää
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 23.02.2023 14:05
Näitä mekaanikkoja kannatta välttää. Mistä näitä vain pissapojan nesteen lisäämisen osaavia uuvatteja riittää?
Kuva; Iltalehti
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 26.02.2023 15:52
Kirjoittaja Xari
Olisiko taustalla kummin toisen osapuolen lähtöpaikkaan kohdistuva syrjintä eli ns.rasismi
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/017f ... e47c6f7bde
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 11.03.2023 23:37
Kirjoittaja Säxä77
Tällaisena aikana kun isotkin uutiset leviävät valon nopeudella, mitenkä voi luotto- ja jokerinumeroiden julkaisu kestää niin kauan? Ei pitäisi olla iso vaiva kertoa niistä reaaliaikaisesti kun niitä ei tarvitse kääntää vieraalta kieltä tai lisätä toimittajan kommenttia.
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 17.03.2023 15:58
Kirjoittaja Säxä77
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009457835.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Huumeisiin liittyvään tappoon liittyvän kuskina olevan nuorukaisen tuomio ihmetyttää:
"Autoa ajanut 17-vuotias sai puolestaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, huumausainerikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja väärän henkilötiedon antamisesta 14 päiväsakkoa. Se teki hänen tuloillaan 84 euroa."
Verratkaa tuota siihen, että ylinopeudesta tuleva pienin mahdollinen (alle 10 km/h max. 60 rajoituksella) liikennevirhemaksu on sata euroa, tuloista riippumatta!
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 17.03.2023 16:56
Kirjoittaja Aakku
Säxä77 kirjoitti:https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009457835.html
Niin, mutta ovat tyyytymättömiä.
"Helsingin käräjäoikeuden viime viikolla antama tuomio ei ole lainvoimainen osapuolten ilmoitettua tyytymättömyyttä tuomioon."
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 22.03.2023 02:30
Kirjoittaja Xari
Kiira Korven runokirja, haukuttiin Hesarissa lyttyyn ja nyt netti on täynnä huolestuneita täti-ihmisiä jotka ovat arvostelusta syvästi närkästyneitä, naisvihaa, ei toista saa tuolleen lytätä, sehän masentuu, vaipuu epätoivoon, ei toista saa tuolleen arvostella, kauheaa, ihan hirveetä.
Hö
ex-urheilija joka on olympiatasolla kilpaillut arvostelulajissa.
Mä kyllä vaadin että taitoluistelussa kaikille annetaan jatkossa täydet pisteet ettei kellekään tuu paha mieli
Re: Ihmettelen...
Lähetetty: 22.03.2023 23:24
Citikka kerholehti 1/2023 tupsahti paperisena (c'est bon!) postilaatikkoon ma 20.03.2023.
No, heti ensimmäisellä aukeamalla ilmoitus Automobile Citroën ry:n vuosikokouksesta su 19.03.2023.
Ihmettelen lehden viivästynyttä jakelua. Menneisyydessä on tullut käytyä Tampereella järjestetyissä vk:issa.
