Sivu 10/10
Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen
Lähetetty: 23.10.2023 07:35
Kirjoittaja lucaf
Itellä "autotalliläppärissä" kevytversio winkkarista (Starter) ja siinä Diagbox 7.66.
Pyörii hyvin 2GB muistilla vanhassa läppärissä.
Jos joku haluaa kloonin kovalevystä, pistä tyhjä levy tulemaan postissa. SSD:t aika halpoja jo.
Lähetetty: 13.03.2024 17:15
Kirjoittaja sulo
Tietääkö joku tai löytyykö mistään tietoa mihin vuosimalliin asti pitäisi toimia esim. db 7.02 ja db 7.57 ?
Mulla on jämähtänyt toi db 7.02 ja se ei löytänyt tyttären 2014 DS5 :sta dpf:n ja eolysnesteen tietoja tai sitten en vaa osannut/löytänyt.
Lähetetty: 15.12.2024 09:29
Kirjoittaja lucaf
Onko kellään varmaa tietoa toimiiko Diagbox myös USB3:n kautta, vai pitääkö olla USB2 portti? Olisi tarjolla läppäri jossa vain USB3 toimii.
Muuten, toinen juttu eli joskus ajattelin että olisi fiksua kloonata noita Diagbox kovalevyjä ettei tarttisi kaikkien aina ite asentaa. Ei se toimisi: Diagbox huomaa jos kovalevy on vaihtunut (!), ja kieltäytyy käynnistymästä (vaatii uudelleenaktivoinnin eikä tarjoa mahdollisuutta manuaaliseen aktivointiin)
Lähetetty: 15.12.2024 12:22
Kirjoittaja Kaapelimies
lucaf kirjoitti:Diagbox huomaa jos kovalevy on vaihtunut (!), ja kieltäytyy käynnistymästä (vaatii uudelleenaktivoinnin eikä tarjoa mahdollisuutta manuaaliseen aktivointiin)
Sen tiesin että verkkokorttia vahditaan, ei kai kovalevyä sentään? Virtuaalikoneille noita on asenneltu, ne siirtyy kyllä eri laitteiden välillä kun verkkoyhteyttä ei tarvitse (virtuaalinen verkkokortti johon asennus on rekisteröity siirtyy mukana).
Lähetetty: 15.12.2024 12:57
Kirjoittaja lucaf
Kaapelimies kirjoitti:lucaf kirjoitti:Diagbox huomaa jos kovalevy on vaihtunut (!), ja kieltäytyy käynnistymästä (vaatii uudelleenaktivoinnin eikä tarjoa mahdollisuutta manuaaliseen aktivointiin)
Ahaa okei, mulla vaihtui koko rauta joten taisin tehdä vain oman tulkinnan että kovalevyn muutos aiheutti sen.
Lähetetty: 07.11.2025 14:56
Kirjoittaja Sitikka-Pate
Kysymys tietäjille. Onko 9780.Z5 Lexia vielä toimiva laite?
Saisin kohtuu hintaan tuommoisen joka ollut käyttämättömänä kaapissa vuosia.
Lähetetty: 07.11.2025 20:14
Ne on geneerisiä kiinakopioita, ei toi orkkisnumero kerro yhtään mitä kiinan tyttö on sinne sisään juotellut. Osta pois ja kokeile. Konepellin alle kurkkaamalla näkee onko kaikki komponentit paikallaan mutta lienee hankalaa ennen omistajanvaihdosta..
