Sivu 2/2
Re: CXt2
Lähetetty: 09.12.2012 16:14
Kirjoittaja Xsaravts2.0
ihmekiitäjä voisi lopettaa turhat trollailut ja kirjottaa ihmisiksi. koskee ihan muitakin keskusteluja kuin tämä.
suomi24 on nähty ihan tarpeeksi typerää suunsoittoa.
Re: CXt2
Lähetetty: 09.12.2012 19:55
Kirjoittaja GSAX3
Pienessä kahveessa on kiva varmaan huudella foorumeilla...
Mutta silti mielestäni Cx:ssä olisi syytä keskittyä myös puhallusilman parantamiseen ja ilman vaihtuvuuteen. Ihan sama mikä sauna se on milläkin kennolla jos puhallusta ei tule. Ääni kyllä kasvaa Cx:ien puhaltimessa.
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 09:47
Kirjoittaja huoltomies
No niin, vaikka olisikin kahveessa, ette tunne henkilöä, ettekä ymmärrä huumoria, mutta mitäs sanotte siihen, kun laitoin sen kirotun tarpeettoman pumpun Xantia HDI:hin, että saisin pätkäajossa Eberin lämmittämän veden nopeammin kennolle. Vaikutus oli pieni, mutta kuitenkin ja kustannus 60 euroa. Eikä CX ole lämmityslaitteeltaan ainakaan kehittyneempi kuin Xantia... ja Xantiassa on alumiinikenno.... Kehitystä ei voi millään estää... Sano Puoskari....
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 10:41
Kirjoittaja Teuski
huoltomies kirjoitti:No niin, vaikka olisikin kahveessa, ette tunne henkilöä, ettekä ymmärrä huumoria
Huumoria? Ennemminkin tuo näyttää siltä että kaverilla on selvästi jotain henkilökohtaista cikattia vastaan ja sitä pitää purkaa täällä patongissa...
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 11:28
Kirjoittaja svc
huoltomies kirjoitti:No niin, vaikka olisikin kahveessa, ette tunne henkilöä, ettekä ymmärrä huumoria, mutta mitäs sanotte siihen, kun laitoin sen kirotun tarpeettoman pumpun Xantia HDI:hin, että saisin pätkäajossa Eberin lämmittämän veden nopeammin kennolle. Vaikutus oli pieni, mutta kuitenkin ja kustannus 60 euroa. Eikä CX ole lämmityslaitteeltaan ainakaan kehittyneempi kuin Xantia... ja Xantiassa on alumiinikenno.... Kehitystä ei voi millään estää... Sano Puoskari....
Omassa hodarissa se Boschin 60 euron pumppu kieltäytyi käynnistymästä yli 20 asteen pakkasessa (Kello-ohjattu Eberi). Alkoi toimia vasta sitten, kun moottori oli hieman lämmennyt.
Originali Eberspächerin pumppu toimi moitteetta kylmässäkin, mutta maksoi muistaakseni 200e tienoilla.
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 12:32
Kirjoittaja laakeri
Teuski kirjoitti:huoltomies kirjoitti:No niin, vaikka olisikin kahveessa, ette tunne henkilöä, ettekä ymmärrä huumoria
Joo, eikä edes "kahveella" ole tuollaista vaikutusta.
Kuukautiset kenties?
svc kirjoitti:huoltomies kirjoitti:laitoin sen kirotun tarpeettoman pumpun Xantia HDI:hin, että saisin pätkäajossa Eberin lämmittämän veden nopeammin kennolle. Vaikutus oli pieni, mutta kuitenkin ja kustannus 60 euroa.
Eli tarvetta olisi siis 12 V kiertovesipumpulle? Onko tuo käynnistymätön Bosch joku bemareissa tai mersuissa vakiona käytetty vai joku muu? Mersuissa kai on ollut SWF:ääkin ja jälkeenpäin joihinkin laiteltu ilmeisesti Primuksen kiertovesipumppujakin. Kylmällähän niitä tarvii noissa saksalaisissa, joten luulisi kylmässä toimivankin?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=38-6750
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 13:47
Kirjoittaja svc
laakeri kirjoitti:svc kirjoitti:Omassa hodarissa se Boschin 60 euron pumppu kieltäytyi käynnistymästä yli 20 asteen pakkasessa (Kello-ohjattu Eberi). Alkoi toimia vasta sitten, kun moottori oli hieman lämmennyt.
Tämä oli Boschin tarvikepumppu. Valkoinen laatikko, Vain pumpun päällä olevassa tarrassa luki Bosch. Originaalipumput maksavat enemmän ja varmaan toimivatkin luotettavammin.
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 14:23
Kirjoittaja laakeri
svc kirjoitti:Tämä oli Boschin tarvikepumppu. Valkoinen laatikko, Vain pumpun päällä olevassa tarrassa luki Bosch. Originaalipumput maksavat enemmän ja varmaan toimivatkin luotettavammin.
Joo ja ne kannattaa ilmeisesti kuskata ensin Saksasta rapakon taakse ja sitten takaisin, etteivät maksa ihan älyttömiä:
http://www.quickerbuy.com/products/bran ... -831464766
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Auxili ... 4d079ac4db
Bosch 0130002070 / M-B 0008358064 on tosiaan ainakin joku mersuissa käytetty. AD varaosamaailmasta voisi kyllä saada järkihintaan ihan tuolla Boschin numerolla suoraan kysellen.
Jaa niin tuommoista sattui silmiin:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... f67afb255e
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 16:57
täällä foorumeilla moni muukin vakiojäsen paukuttaa suutaan, esim. toisten myynti-ilmoituksiin, vaikka eivät ole ostamassakaan. Kyllä kai palstan valvoja puuttuu peliin sitten kun on tarvetta, ei meidän muiden kannata poliisia leikkiä. Kyllä tässäkin viestiketjussa on muitakin suunpaukuttajia kuin vain yksi. Kyllä kai saa toiselta kysyä "onko kokemusta", "mihin tuntumaan tieto perustuu" kun foorumiSchaisseakin on liikkeellä.
Ja xantiassa ei ollut sitä epäiltyä pumppua alunperin, kun Eberissä ei ollut kelloa.
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 20:09
Kirjoittaja ihmekiitäjä 4
Xsaravts2.0 kirjoitti:ihmekiitäjä voisi lopettaa turhat trollailut ja kirjottaa ihmisiksi. koskee ihan muitakin keskusteluja kuin tämä.
Anteeksipyyntö jos kielenkäyttöni on aiheuttanut pahennusta.
Allekirjoitatko itse esim Cikatin kommentin / suosituksen 2.11.2012?
Jos joku loukkaantuu/ kuolee kolarissa tällaisten ohjeiden seurauksena , kuka ottaa vastuuta?
CX/DSn lämmityksen parantamiseen mersun/boschin vesikiertopumppu (sisälämpötila nousee) auttaa mutta ko. autojen ilmanvaihto toimii vain välttävästi mutta kiertovesipumppu yhdistettynä tehokkaampaan puhallukseen auttaa.
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 21:37
jptcool kirjoitti:Täässä voorumin viisain mies...paskaa jauhaa ilman perusteluja
Kiitos, kun ilmoittauduit. Olis voinut vaikka jäädä huomaamatta
[/quote]
Kivaa huumoria. Oletko mukana vastuunkannossa kun joku kuolee / loukkaantuu aiheeseen liittyvien kommenttien vuoksi? Laita vastineesi tähän:
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 22:21
ihmekiitäjä 4 kirjoitti:jptcool kirjoitti:Täässä voorumin viisain mies...paskaa jauhaa ilman perusteluja
Kivaa huumoria. Oletko mukana vastuunkannossa kun joku kuolee / loukkaantuu aiheeseen liittyvien kommenttien vuoksi? oletko?
IHAN SELVYYDEN VUOKSI JOS ET YMMÄRRÄ: KUKA OTTAA VASTUUN KUN KAADAT LHM SÄILIÖÖN NESTEEN HYDRAULIÖLJYÄ, MOOTTORIÖLJYÄ TAI DIESELIÄ/ POLTTOÖLJYÄ AJAT KOLARIN JA JOKU LOUKKAANTUU TAI KUOLEE
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 22:39
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
EIköhän ekana vastaa se joka sitä ainetta siihen autoon laittoi... Nää lainaukset ei oo sitten kellään enää kohdillaan.
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 22:49
Sortsi, ei mitään henkilökohtaista, ainoastaan ihmisten päivittäiseen turvallisuuteen liittyvät jutut. Siinä sivussa ihmettelen miten tällä palstalla väheksytään LHM - perustaisten autojen oikeaa huoltoa. Cikatilla on eri näkemys huollosta.
Re: CXt2
Lähetetty: 11.12.2012 22:52
Kirjoittaja Les Excentriques
02.11.2012 00:43 Cikatti kirjoitti: kannen öljyjen paluureikään valmistettiin 10-15 mm kaulus jolloin kannen öljypinnan taso nousi ja myös käynnistyksen yhteydessä kannessa oli riittävästi öljyä nokkia varten.
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 00:27
Kirjoittaja citrique
sääliksi käy ketjun aloittajaa....erehtyi kysymään neuvoa CX:n lämmitykseen liittyen...
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 01:26
Kirjoittaja Cikatti
Les Excentriques kirjoitti:ihmekiitäjä 4 kirjoitti:
Mikä tässä on erikoisen vaarallista tai outoa tms? Voisitko herra epäkesko kesto oman näkemyksesi näistä lainauksen ajatuksista.
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 14:10
Cikatti kirjoitti:Les Excentriques kirjoitti:ihmekiitäjä 4 kirjoitti:
En minä tiedä, kysy ihmemieheltä
Mutta lupaan osallistua eurolla kustannuksiin, jos joku kuolee tai loukkaantuu Opelin nokka-akselin saaman voitelun takia. Tämän on kuitenkin oltava merkittävä syy onnettomuuden aiheutumiseen, eikä perusteluksi riitä se, että onnettumuutta ei olisi tapahtunut, jos nokka-akseli olisi ajoissa leikannut kiinni.
Vastuista puhuminen on mun mielestä aika usein hassua, vastuuta asioista kannattaisi ottaa etukäteen, eikä hurskastellen puhua kuolemanvaarasta.
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 15:53
Kirjoittaja Teme
Mä olen viilannu Moran terävämmäksi. Kai se mun vika on jos joku Moralla tapetaan...
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 16:11
Kirjoittaja darkhorse_61
Keskustelun aloittaneena ja sen kehitystä mielenkiinnolla seuranneena en voi sanoa muuta kuin että "taisinpa sohaista ampiaispesään...."
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 19:22
Teme kirjoitti:Mä olen viilannu Moran terävämmäksi. Kai se mun vika on jos joku Moralla tapetaan...
Nyt kun tappamisesta puhutaan hymyssä suin niin tämä foorumi omalta osalta sulkeutuu tähän.
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 19:57
Kirjoittaja svc
darkhorse_61 kirjoitti:Keskustelun aloittaneena ja sen kehitystä mielenkiinnolla seuranneena en voi sanoa muuta kuin että "taisinpa sohaista ampiaispesään...."
Tervetuloa patongin ihmeelliseen maailmaan, jossa keskustelut rönsyilevät sangen vapaasti ja sanan säilä heiluu kuin muskettisotureilla konsanaan.
Täällä ei tosikot kauaa pysy mukana .
Re: CXt2
Lähetetty: 12.12.2012 22:03
Kirjoittaja jptcool
Kivaa huumoria. Oletko mukana vastuunkannossa kun joku kuolee / loukkaantuu aiheeseen liittyvien kommenttien vuoksi? Laita vastineesi tähän:[/quote]
Mukavaa, että pidit. Vastaan kyllä kommenteis - jaha, ei ole enää ketään kuulolla. Tästä tähän.
