Sivu 2/2
Re: Xsara 99 sammuu kesken ajon, käynnistyy kuitenkin
Lähetetty: 07.03.2013 10:08
Kirjoittaja Plagu
Akaile kirjoitti:Laita tyhjäkäynnille, avaa konepelti, heiluttele akun johtoja. Jos sammuu, niin olet löytänyt huonon kontaktin.
ei se auto käynnissä ollessaan sammu vaikka ottaisit akun irti, jotain tolkkua nyt.
Lähetetty: 07.03.2013 10:11
Kirjoittaja Cikatti
"Nyt juuri kotiin ajellessa hävisi kaikki virrat ja auto sammui. Kaksi kertaa. Mutta käynnistyy kuitenkin uudelleen."
Vastaava käynyt itselläni CX:llä, tosin ei sammunut mutta välillä voimakkaita jännitenotkahduksia... Syynä oli akun + kengän hepettuma niin että se oli täysin piilossa, ulospäin näytti ihan puhtaalta ja hyvältä. Purkaminen osoitti että napa ja kengän sisäpinta oli todella huonossa hapessa ja jopa se kirraava läpipultti oli kuorruttunut vain niiltä kohdin joka EI näkynyt ulospäin. Tuossahan käy niin että sopivassa tilanteessa tuo vastus tuossa hapettumassa kuumenee rajummin ja aiheuttaa hetkellisen sähkökatkon ja kun se on vähän jäähtynyt niin vika on taas poissa. Tuollainen vika ei löydy heiluttulemalla. Myös akun maakaapeli kannattaa vaihtaa tuon ikäiseen, on varmuudella orkkis. Kunnon uusi kaapeli akulta moottorin runkoon ja auton runkoon.
Auton käydessä jos akun + kengän irroittaa niin auto ei sammu.
Lähetetty: 07.03.2013 10:36
Kirjoittaja ZX_Kuski
Korostaisin tässä vielä koken mainintaa - että ei sammu ja lisäksi laturi rasittuu pahasti. Sen diodisilta voi hajota jopa kertapätkäisystä?
Itselläni hajosi laturista diodisilta ilmeisesti juuri sen takia, että akkukaapelin kontakti oli pätkinyt ajossa. :(
Lähetetty: 07.03.2013 11:31
Kirjoittaja Akaile
Plagu kirjoitti:
Totta turiset, aamujumi yllätti. No ainakin virrat voi lykätä päälle ja toinen ravistelee ja toinen seuraa mittaristoa?
Lähetetty: 07.03.2013 11:39
Kirjoittaja laakeri
Plagu kirjoitti:
Ei niin, mutta niitä ongelmia on edelleenkin ollut myös sen akunkengän ja johtimen välissä. Jos sieltä kengältä katoaa sähköinen yhteys sulakerasioille, niin kyllä se moottori vaan sammuu.
Lähetetty: 07.03.2013 11:57
Niin aivan, tarkoittanet että moottorinohjauksen +-johto tulee erotetuksi sekä laturista että akusta.
Lähetetty: 07.03.2013 13:55
Kirjoittaja kokemjne
kyllä sammuu jos akkukaapeli irrotetaan. vaihtovirtalaturi lakkaa tuottamasa sähköö jos ei saa mangnetointia. eikä se sisäinen magnetointi kauaa piisaa. ei kannata kokeilla ,ellei ole vaihtolaturia käsillä . säädin ja diodisillat eivät tykkää löysistä katkeilevista pääkaapeleista.
Lähetetty: 07.03.2013 14:24
Kirjoittaja Plagu
kokemjne kirjoitti:kyllä sammuu jos akkukaapeli irrotetaan. vaihtovirtalaturi lakkaa tuottamasa sähköö jos ei saa mangnetointia. eikä se sisäinen magnetointi kauaa piisaa. ei kannata kokeilla ,ellei ole vaihtolaturia käsillä . säädin ja diodisillat eivät tykkää löysistä katkeilevista pääkaapeleista.
no ei todellakaan sammu, olen varmasti kymmeniä kertoja käynnistänyt auton, irrottanut akun, laittanut romun tilalle ja ajellut matkoihinin, ei ne diodisillat tai jännitesäätimet mitään hajoa tuollaisesta, elleivät valmiiksi ole ehtoopuolella.
edit: ja pyörivä laturi tuottaa itse tarvitsemansa magnetoinnin.
Lähetetty: 07.03.2013 14:34
Olen elänyt siinä käsityksessä, että herätevirtaa tarvitaan vain siihen asti että laturi alkaa itse tuottamaan virtaa.
Myös siinä käsityksessä, että laturin napajännite nousee aika paljon ilman akkua ja akkua irrotettaessa kesken latauksen muodostuu vielä korkeampi jännitepiikki? Diodit ehkä kestää, ehkä ei? Tuskin niitä sellaiseen on suunniteltu.
Lähetetty: 08.03.2013 09:25
Kirjoittaja ealab
Nykyäänkin latureissa on 6-diodinen kolmivaihetasasuuntaus akulle ja 3 diodinen tasasuuntaus plussan, vertailujännitteen saamiseksi jännitesäätimelle. Näissä latureissa taitaa jännite pysyä mallissaan akuttakin. Latauksen alkuunsaattamiseksi tarvitaan vain pieni jännitesysäys herätteeseen. Olen joskus testaillut huoltamiani latureita, pyörittänyt niitä isolla sähköporalla. Laturin kuormituksena esim. halopolttimo. Kyllä rupeaa tuottaa virtaa herätteen jälkeen. Laturin kuormituksen huomaa porasta. Mitä suuremmat kierrokset, sitä vähäisempi rasitus. Riippunee kuormituksen jakautumisesta/kierros.
