ongelmia turvatyynyn valon kanssa Xantia 99
javanto
Re: ongelmia turvatyynyn valon kanssa Xantia 99
Viesti Kirjoittaja javanto »
kiitos tarjouksesta, mutta korjaamo haki romuttamolta.
maksoi 50€.
vielä olisi töötti mykkänä ja se pitäisi saattaa kuntoon 21.6 mennessä.
javanto kirjoitti:vielä olisi töötti mykkänä ja se pitäisi saattaa kuntoon 21.6 mennessä.
Siinäkin vika samalla suunnalla vai muualla? Itse töötti taitaa löytyä, kun raotat kuskin puolen etupyörän edestä sisälokaria. Jos siitä on kiinni, niin miulla taitaa olla yksi Xantiasta oleva ja yksi ZX:stä oleva ylimääräisenä :roll:
javanto
hyvä tietää. tarkastan asian huomenna. oletko laakeri koska täälläpäin?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Bensa-Xantioissa torvet ovat juuri siinä sisälokarin takana mutta hodarissa olivat ilmeisesti Eberin takia puskurin alla vasemmassa etukulmassa etuvilkun tienoilla.
javanto kirjoitti:hyvä tietää. tarkastan asian huomenna. oletko laakeri koska täälläpäin?
Ei ole vielä tullut mietittyä. Melko spontaanisti sinne suunnalle on tullut yleensä lähdettyä. Ei ole siulla mitään koululla käyntiä tähän aikaan vuodesta enää?
javanto
saas nähdä. vai käykö xantiaan motonetin perustöötti. kuulemma hinnallisesti kympin luokkaa.
javanto
tosin voihan vika olla johdoissakin.
svc
javanto kirjoitti:saas nähdä. vai käykö xantiaan motonetin perustöötti. kuulemma hinnallisesti kympin luokkaa.
Käyhän se. Autossa olevat liittimet joutuu vaan vaihtamaan. Sinne tulee muuten johdot kahdelle töötille, eli ns. fanfaaritorville.
svc kirjoitti:eli ns. fanfaaritorville.
"Horns-harmony" taitaa lukea servicessä. Kyllä kuuluu näiden halpisvarustelujen torviin verrattuna...
