Sivu 2/2
Re: Cx paloittelua
Lähetetty: 31.12.2013 20:04
Kirjoittaja jean-michel
Seuraava rasti on korin nostaminen apurungolta kenttäolosuhteissa.
Harjoituksen vuoksi ajattelin kokeilla operaatiota siten että sen saisi toteutumaan ilman nitkahduksia. Menovinkkejä otetaan vastaan. 12 pulttia auki. Pakoputket ja piuhat on irti.
Nostoon on käytettävissä hiab ja etukuormain (=ei suoraa nousurataa)
Onko onnistumiselle mahdollisuuksia?
Re: Cx paloittelua
Lähetetty: 31.12.2013 20:14
Kirjoittaja cxtb2
tukee vaan sen apurungon hyvin, eli 4 pukkia taakse, 4 pukkia eteen, ja pari tukemaan niitä keskipalkkeja.
tietty, ja haluaa pelata varmanpäälle, niin irrottaa ne keskpalkit etukäteen, niin ei ole mitään, mikä nitkahtais 8-) nehän on tehtaalla niitattu, ja jos on jouduttu joskus irroittamaan, niin sitten löytyy 6mm. pultit.
Re: Cx paloittelua
Lähetetty: 31.12.2013 22:40
Mutta mitenkäs sen korin nosto yläkautta? Etupää pitäisi vissiin saada melkein metri ilmaan että apurungon saa pois. Nelipiste nosturilla näyttää nousevan cx basicksen kuvissa. Mutta mulla on vaan liinoja ja palkkeja...
Re: Cx paloittelua
Lähetetty: 01.01.2014 00:32
Kirjoittaja cxtb2
koria voi nostaa melkeen mistä vaan, varsinkin jos se on tyhjä hylsy, toki itse varoisin nostamasta etupyöränaukkojen etupuolelta...
eli etupäässä voisi olla hyvät nostopistet ne etu-akselin / pyörien kohdalla olevat apurungon kumityynyjen kiinnityspisteet.
takanakin voisi nostaa apurungon kiinnityspaikoista, tai takahelmapalkissa (jos siis puskuri on irti) olevista aukoista.
jos on saanu kaikki apurunkojen / kumityynyjen pultit pois, voi nostaa vaikka etupään ensin, ja takapään sitten, kun on saanut etupään tuettua ylemmäs.
