Sivu 2/3
Re: Xantia ohjaustehostimen hydrauliikkaputken vaihto.
Lähetetty: 05.05.2014 19:14
Kirjoittaja Esa66
Tuota, mites olis tämmönen ratkaisu?
http://www.ebay.co.uk/itm/Citroen-Xanti ... 1132149883
Lähetetty: 05.05.2014 19:17
Kirjoittaja kaselin
Salhydroon ja sanot että traktoriin tommonen ja sillä sujut.
Lähetetty: 06.05.2014 00:12
Kirjoittaja Cikatti
Esa66 kirjoitti:Tuota, mites olis tämmönen ratkaisu?
Tuosta ei käy käsiksi se että kun orkkisputkea liitetään tähän kumipätkään niin että kirraako nuo liittimet putkien leikatut päät tuohon... Helmiä ei ainakaan näy... toisekseen siitä vanhasta putkesta on aina semoisen 100 - 200 mm todella huonossa hapessa eli se kohta koha kulkee siellä pyöräkotelon paskojen seassa.
Lähetetty: 06.05.2014 00:16
Kirjoittaja Cikatti
PietuG kirjoitti:Olen ymmärtänyt, että noissa hydefirmoissa eivät suostu tekemään autojen ohjaukseen tai jousitukseen liittyviä härpättimiä. Siellä liikkeessä kannattaa kuulemma sanoa että letku on jostain traktorista, lumilingosta tai ihan mistä vaan työkoneesta, mutta ei missään tapauksessa autosta. Korjatkaa jos olen väärässä.
No niin, juurikin tämän mokan silloin 20 vuotta sitten tein... Se PITÄÄ sanoa että se on vaikka hydraulisesta halonhalkaisijasta, keles!
Lähetetty: 06.05.2014 01:58
Kirjoittaja Esa66
Et voi olla tosissasi? Kai tuosta nyt tajuaa mikä se on ja miten tuosta edetään :lol:
Lähetetty: 06.05.2014 20:47
Kirjoittaja cx_pepee
Joo - mulla alkoi pirssi merkkaamaan ruutua ja ilmeisesti sama putki vuotaa? Tässä putkessa on ilmeisesti vielä sen kumiosan jälkeen "spiraalille" taivutettu pätkä- mitä en tuosta aikaisemmasta keskustelussa olleessa kuvassa ollut - liekkö putki muuttunut uudempikorisissa? - putken saa ilmeisesti vaihdettua kokonaan niin ,ettei auton alle tarvise päästä?
linkki siihen kuvaan mihin viittaan...
https://lh5.googleusercontent.com/-UFL0 ... 11-512.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
4 vuotta Xantialla 120tkm ja ensimmäinen hydrauliikkavuoto - ja tietysti kalliissa putkessa...
Perheen ainoana autona rupeaa olemaan kuitenkin aika katella uudempia pirssejä.
Perttu
Lähetetty: 06.05.2014 23:29
Kirjoittaja tra
cx_pepee kirjoitti:Joo - mulla alkoi pirssi merkkaamaan ruutua ja ilmeisesti sama putki vuotaa? Tässä putkessa on ilmeisesti vielä sen kumiosan jälkeen "spiraalille" taivutettu pätkä- mitä en tuosta aikaisemmasta keskustelussa olleessa kuvassa ollut - liekkö putki muuttunut uudempikorisissa? - putken saa ilmeisesti vaihdettua kokonaan niin ,ettei auton alle tarvise päästä?
Spiraaliputki ei ole sama putki. Joku tietävämpi osaa sanoa, miten se siellä menee, onko helpompi vai vaikeampi vaihtaa. Minäkin ensin luulin, että vuoto tulisi spiraaliputkesta, mutta helpostihan se selvisi mistä vuoto tulee, kun jätin illalla auton pukille, pohjamuoveja irti ja ylimääräiset roiskeet kuivaten ja aamulla ennen käynnistystä vielä kaikki paikat kuivaksi hydenesteestä ennen käynnistystä.
Omassakin ensimmäinen hydevuoto ja yli 100 000 ite ajanut kuudessa vuodessa, yhteensä mittarissa 363 000.
Lähetetty: 07.05.2014 07:26
Kiitti vastauksesta - tietöökö kukaan mistä löytäisi Xantian hydrauliikka kaavioita?
Haynesissa niitä ei löytynyt?
Perttu
Lähetetty: 07.05.2014 20:11
Kirjoittaja tra
kyllä se putken teettämien koetteli kärsivällisyyttä. pari paikkaa kävin turhaan (toinen tosin selainen että en edes löytänyt siitä osoiteesta mitään hydrauliikalikettä vaikka piti). Ekasa paikassa Kaukajärvellä en sanonut tulevan autoon, kovasti vaan katseli, että näyttää kyllä ihan sitltä etttä olisi auton ohjaustehostimesta ;)... no ei kuulemma löydy liittimiä, ei onnistu, mutta käsittäkseni se ongelma ei ollut sitenkään, jos olis ollut autosta, vaan ne liittimet. Varmuuden vuoksi vaan en siten missään mainostanut, että autoon tulisi, vaan johonkin velipojan koneesen, pikkutraktori tms. ;) Fimassa nimeltä Nestepaine löytyi jo palvelualttiutta. Kovasti ihmetteli putkea, arveli myös, etä olsi sitenkin autosta, mutta kuulemma myös kun niillä ei hydrauliikassa käytä tuollaisia liittimiä, niin niitä ei ollut, joten ei voinuit mitään, mutta valitteli kovasti, mukavan tuntuinen kaveri, ja yllätys, yllätys, ihan rehelisesti ohjasi minut kilpailijalle. sanoi että niiden kilpsilijalla on sellainen jamppe joka tekee melkeen mitä tahansa, eli firma nimeltä Hytar, Sarankulmassa, joten sinne siis. Sielläkään ei löytynyt ihan samaa 5mm putkea, mutta putki tehtiin, ja hyvä oli palvelu! Eli tehtiin niin, että se orkkis paksumpi putki jäi, siihen sitten liitettiin pätkä hydeletkua ja liittimet siihen, mistä jatkuu 6mm putkella 5mm sijaan, siihen tuli samalla 10*1mm kierteellä oleva liitos kuin alkuperäinen sinne ohjaustehostimelle, mutta se ero, että tulisi kierretiivistys. Uskoi että pitää kun laittaa tiivisteliimaa väliin. Ja sanoi, että jos kuitenkaan jostain ihmeen syystä tuo 6mm putki sinne tuola päällä sovi, niin siihen voi tehdä sitten välipalan, millä tulee sitten ihan täysin samanlainen liitos kuin orkkis sinne, antoi käyntikorttinsa ja lupasi auttaa sopivien osien hankkimiseksi välipalaan jos kuitenkin sitä tarvitaan, vaikei uskonut että tarvii (nyt kun ei ollut tuolla 5mm putkelle liittimiä). Eli tosi hyvää palvelua, eikä hintakaan hirvittänyt 25 egee. Eli kannattaa tuo firma muistaa muidenkin jos tarvii vaastaavaa teettää, eli Hytar Sarankuilmassa (Tampereella) Keskuojankatu 12.
En nyt pääse reiluun viikon kuitenkaan (pitää kulkea tuolla signaturen vanhemmalla Xantulla) putkea asentamaan autoon, mutta seuraavan viikonlopun jälkeen viisaampi, miten loppuosa rempasta onnistui!
Lähetetty: 07.05.2014 22:59
Kirjoittaja Harri126
Tuohon teetin Hiflexissä 17 vuotta sitten putki/letku yhdistemän ohjaustehostimeen.
Päät siinäkin taisi olla ongelmana ja niissä käytettiinkin ne alkuperäiset päät. Ainakin toinen pää.
Ei kukaan kieltäytynyt tekemästä ja aivan varmasti kerroin mihin vekottimeen tulee. :)
Lähetetty: 08.05.2014 09:01
Kirjoittaja puuparta
Harri126 kirjoitti:Tuohon teetin Hiflexissä 17 vuotta sitten putki/letku yhdistemän ohjaustehostimeen.
Ei ollut sentään ennen EU-aikaa, jolloin tekemisiämme ei ohjailtu Brysselistä käsin direktiiveillä ;)
No joo, ei tosiaan järjestetty mullekaan mitään ristikuulustelua kun tänä keväänä mulle puristeltiin paikallisessa autokorjaamossa parinkympin tehostajanputki eli käytännöt vähän vaihtevat ja riippuvat ilmeisesti asiakkaan pärstäkertoimesta ja/tai asentajan hormonitasosta.
Lähetetty: 08.05.2014 20:34
Korjasin vuodon vanhoilla kalsareilla ( pitkät ). Kalsarit kun repii kolmeen osaan ja tunkee vuotavan liitoksen ja sisälokasuojan väliin niin parkkiruutu pysyy näppäprästi kuivana. Yksillä kalsareilla pärjännee noin ainakin puolisen viikkoa. Luulen että tämä ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu, vaan vaihdan sen putken lauantaina. Ja se spiraaliputki on tosiaan eri....
Perttu
Lähetetty: 08.05.2014 20:38
cx_pepee kirjoitti:Korjasin vuodon vanhoilla kalsareilla ( pitkät ). Kalsarit kun repii kolmeen osaan ja tunkee vuotavan liitoksen ja sisälokasuojan väliin niin parkkiruutu pysyy näppäprästi kuivana. Yksillä kalsareilla pärjännee noin ainakin puolisen viikkoa. Luulen että tämä ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu, vaan vaihdan sen putken lauantaina. Ja se spiraaliputki on tosiaan eri....
Perttu
Paineenkestohan noilla on melko olematon. :lol:
Lähetetty: 10.05.2014 20:50
Meinasi olla alapuolen 11mm liitos sen verran tiukassa että meinasin jo paalata koko auton. lopulta sain litoksen irti kun vilasin 10mm avaimen sopimaan tiukaksi litokseen ja katkaisin avaimen varren niin lyhyeksi, että mahtuu paremmin pyörittämään - ja matka jatkuu...
Lähetetty: 11.05.2014 09:35
Kirjoittaja PietuG
Harri126 kirjoitti:
Perttu
Jos ne on käytetyt kalsarit, niin uskoisin että ne on kyllä huolella koeponnistettu ;)
Lähetetty: 12.05.2014 11:12
Kirjoittaja tra
cx_pepee kirjoitti:Meinasi olla alapuolen 11mm liitos sen verran tiukassa että meinasin jo paalata koko auton. lopulta sain litoksen irti kun vilasin 10mm avaimen sopimaan tiukaksi litokseen ja katkaisin avaimen varren niin lyhyeksi, että mahtuu paremmin pyörittämään - ja matka jatkuu...
Oliko se tuo sama pumpulta tuleva putki-letku-putki härveli ohjaustehostimelle (ei siis spiraaliputki) ja se ohjaustehostimen puoli ollut tiukassa?
Mulla se lähti kyllä yllättävänkin helposti auki. Meikäläisen kourille kyllä aika sikamaisen ahdas paikka.
Mistä sait uuden putken?
Lähetetty: 13.05.2014 10:14
Jep - ohjaustehostin putki - tappelin 3 tuntia sen liitoksen avaamiseksi ( ohjaustehostimelta ), enennkuin katkasin avaimen varren niin sitten lähti, mutta tiukassa oli - muutenhan homma oli simppeli. - Putken hommasin Storkilta.
Lähetetty: 31.07.2014 19:46
cx_pepee kirjoitti:Jep - ohjaustehostin putki - tappelin 3 tuntia sen liitoksen avaamiseksi ( ohjaustehostimelta ), enennkuin katkasin avaimen varren niin sitten lähti, mutta tiukassa oli - muutenhan homma oli simppeli. - Putken hommasin Storkilta.
Kävin toteamassa -99 xantian (ilm) vuotavan letkun.
Pikaisella katsannolla näytti, että putkessa olisi liitos vaihdelaatikon alla.
Oliko se vain kiero ranskalainen huijaus? :)
Lähetetty: 31.07.2014 23:24
Ohessa kuva.
Onkohan joku tuota jo duunaillut?
Lähetetty: 01.08.2014 00:57
Kirjoittaja Cikatti
Toi on Harri tunatta, ei ole orkkis koska putki on yhtä pötköä pumpulta ohjaukseen ja välissä on se lenkkimakkara ;-)
Uusi putki Artikkelissa 200 jöröä :evil:
Lähetetty: 01.08.2014 01:26
Cikatti kirjoitti:Toi on Harri tunatta, ei ole orkkis koska putki on yhtä pötköä pumpulta ohjaukseen ja välissä on se lenkkimakkara ;-)
Tää vaan helpottaa mun hommaa.
Ei tuohon autoon osteta 200 € putkia vaikka helmoja paikkailtiinkin useammalla satasella. ;)
Vuotokohta näkyy letkuosiossa kiiltävänä kohtana.
Lähetetty: 28.12.2015 13:49
Kirjoittaja DSMarko
Mulla rupesi Xantia vuotamaan HD nestettä vasemmalta pyöränkotelon edestä oikein kunnolla. Ilmeisesti kyseessä on tämä vika eli tehostimen putki vuotaa.
Saako näitä putkia ensinnäkin enää mistään?
Lähetetty: 28.12.2015 15:33
DSMarko kirjoitti:Mulla rupesi Xantia vuotamaan HD nestettä vasemmalta pyöränkotelon edestä oikein kunnolla. Ilmeisesti kyseessä on tämä vika eli tehostimen putki vuotaa.
Ota vanha irti ja mene sen kanssa johonkin hydrauliputkia väsäävään puotiin.
Teetä mallin mukaan uusi klapikoneen letkuputki. :)
Lähetetty: 28.12.2015 15:47
Kirjoittaja Teuski
Multa pitäisi löytyä '98 1.8 16V:n itse korjattu ja toimivana purettu putki. Postittamaan en kyllä ala...
Lähetetty: 28.12.2015 15:49
Kirjoittaja Akaile
Kopioituna tuolta muualta:
Hankin jo aikaa sitten ylimääräisen kokonaisen ohjaustehostimen putken:
Siitä vanha ohut putki poikki ja jämät suoraksi viilaten.
Sen jälkeen M10x1 kierteyttäen nysään. Sopii just eikä melkein.
Syy miksen tehnyt sisäkierrettä kumiputkiosan puolelle on tuo putken pään muoto, eli tarvitsi saada putki kiristymään kartiopintaansa vasten.
Vas. Citroen orig. ja oik. tarvikeputki.
Putken päälle sopivan muotoinen reikä löytyy tästä jatkopalasta. Hydraulilukitetta kierteelle.
Vanhaa putkea mallina käyttäen taittelua
Ja paikallaan.
Tarvikkeet muistilapulla:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/232036/J ... -115cm-A-A" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motonet.fi/fi/tuote/222116/J ... an-ja-Dhen" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
Vastuuta en ota osien sopivuudesta Hodariin, mutta periaate selviää?
