Re: BX Jousituspaineesta.....
Lähetetty: 30.06.2014 15:07
Noniin.....Sitroselta hommattu kunnostettu virtausventtiili, selkeästi nyt kyllä nousee nopeammin ylös, ohjaus toimii takeltelematta.
Eli summa-summarum;
- pallot paineistettu
- pumppu uusittu kunnostettuun
- virranjako venttiili vaihdettu kunnostettuun
- pumpun hihna vaihdettu
- LHM:n seassa 2/3 osaa puhdistus"löpöä", ajettu vajaat 1000 km tällä nesteellä
- Maavara pysyy n 3 - 4 päivää ajoasennossa käynnistämättä
- korkeudet löytyvät nopeasti
- muutaman päivän seisomisen jälkeenkin nousee rivakasti ajo-asentoon, vaikka olis laskettu ihan alas seisonnan ajaksi
- sammutuksen jälkeen kun laskee ala-asentoon ja nostaa takas ylös, perä nousee selvästi (varaajapallon verran, niinku ylemänä oli ohje tarkastaa..?)
- ohjaustehostus toimii rivakasti
- jarruissa oli viivettä aavistus, mutta nyt aika hyvä, lieneekö puhdistusnesteen ja/vai pumpun/virranjakoventtiilin vaihdojn ansiota
Eli kaikkinensa näyttäis toimivan jousitus nyt OK...MUTTA edelleen se "naksutus" puuttuu. Voisikohan nyt jossain olla ohivuotoa sen verran ettei sitä yläpainetta saavuteta ja paineensäätövaneettiili ei koskaan katkaise pumppausta ?? Maavaraa säädettäessä ja pumpun toimittaessa lisää painetta kierrokset kuitenkin selkeästi putoavat, ja kun haluttu korkeus on löytynyt, moottorin kierrokset nousevat , mutta siinä vaiheessa paineensäätöventtiilin pitäsi naksaa ja katkaista pumppaus, mutta näin siis ei tapahdu. Voisko TODELLA likaisen jousitusnesteen jäljiltä ko venttiili olla niin tukossa, että on ikäänkuin jumissa (onko edes mahdollista) , tai onko tämä LHM+LÖPÖ -yhdistelmä jotenkin niin notkeaa, että jonku ohivuodon takia paine ei nouse tarpeeksi korkealle ..?? Ajattelin ajaa vielä jonkun aikaa tällä puhdistuneste-yhdistelmällä ja sitte vaihtaa kunnon nesteet..
Eihän tämä ongelma/ominaisuus tietenkään ajamiseen vaikuta, mutta lienee pidemmän päälle vaikutusta järjestelmän kestävyyteen ?? luulisin..??
Ideoita / kokemuksia kellään tähän??
Millanen operaatio sitten tämä paineensäätöventtiilin vaihto, pääseekö alakautta esim käsiksi, vai pitääkö tämä virranjakoventtiili jälleen irrottaa uudelleen ?? Onko tästä kokemuksia ??
Eli summa-summarum;
