Sivu 2/2
Re: Korkeapainepumpun vaihto, 2,0 Hdi
Lähetetty: 25.08.2014 22:23
Kirjoittaja janme
Jankos kirjoitti:Jos ajonesto on päällä niin merkkivalo kyllä palaa. Eli pallaa ensin ja sitten sammuu.
Hörähtääkö pilotilla tmv käymään?
En tiijä mitä meinaat tuolla pilotilla. Mutta millään en oo saanu ees yrittämään tai löpöä haisemaan.
Ja siis tämä vaihdettu pumppu on kyllä viimeisellä retkellään edellisessä autossa pelannut.
Lähetetty: 26.08.2014 08:28
Kirjoittaja janme
Onkos tuossa raililla olevassa painetunnistimessa ruukannut olla vikaa, se on vielä vaihtamatta. Sehän tässä nyt ihmettyttää eniten, että kuitenkin vanhalla pumpulla värkin sai liikkeelle, nyt ei savujakaan, ei hajujakaan.
Lähetetty: 26.08.2014 17:16
Kirjoittaja janme
https://www.dropbox.com/s/qtoeoso1qpeuk ... 2.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuomonen piuha näyttää olevan irti, mistä lie, mutta tuskin vaikuttaa toimintaan? Koitin lukijalla kattoa koodeja, mutta eipä onnistunu, huomenna sitte toisella ja paremmalla onnella. Vituttaa.
Lähetetty: 26.08.2014 17:31
Kirjoittaja Jankos
Pilotilla tarkoitan start pilote kaasua mitä laitetaan varovasti imusarjaan. Tämä paljastaa että onko moottorin mahdollista käydäkään.
Tuo irtonainen johto nöyttäisi olevan ilmamäärämittarista irti. Todennäköisesti pitää olla kiinni että käynnistyy.
Lähetetty: 26.08.2014 18:21
Kirjoittaja janme
Ilmamassa-anturille menee vastaava 5 johtoinen, tuossa on neljä.
Lähetetty: 26.08.2014 18:22
Kirjoittaja miksu661
Mun Jumper 2.2 hdi -02 käy ja kukkuu vaikka Map-anturin johto on irti Ei edes vikavalo syty ja just kävin katsastamas Savutus 0,3
Lähetetty: 26.08.2014 19:10
Kirjoittaja janme
Nonni, tuli se railin anturiki vaihettua, eihän se ollu sinnepäinkään samanlainen, paljon oli pidempi siinä tötterö. Ei yllättäen vaikuttanut asiaan. Nyt alkaa jo pikkuhiljaa hirvittämään, että tuliko hakattua rahat kankkulankaivoon.
Kuinkahan tiukassa se tuo pumppu voi olla ilimaantumaan, sitä tuli kuitenki monta kilometriä kiskottua käyntiin ja ei yritystäkään ollu. Pittää kokeilla tuota toista lukijaa ja sitä starttipilottia, jos se kerta tiisseliautoissaki toimii...
Lähetetty: 26.08.2014 20:05
Kirjoittaja zemial
Tuollainen ylimääräinen iso liitin on itsellänikin tuolla konehuoneessa. Tuolle on naureskeltu, että "kai ne ranskalaiset vaa laittaa jonku yleisen johtosarjan ja kattovat sitten että mitkä päät sopii antureihin".
Lähetetty: 26.08.2014 20:40
Kirjoittaja janme
Tuli testattua, että suuttimelleki tulee virtaa, testeri vilikkuupi startatessa. Voiko tuossa nyt perkele enää muu olla ku se ilima...
Lähetetty: 26.08.2014 20:53
Kirjoittaja Jankos
Jos siirtopumppu toimii niin ilmaantuu kyllä ihan heti.
Mutta voithan koittaa että pumppaako korkeapainepumppu, eli löysäät sen paineputken kunnolla niin ei tee kovaa painettakaan.
Lähetetty: 26.08.2014 21:28
Kirjoittaja janme
No kyllähän se toimii. :/ Mikä helevetti tässä nyt enää voi olla...
Lähetetty: 26.08.2014 23:12
Suutin vuotaa? Pitää olla se 300bar et suostuu käynnistymään Mulla vuoti vähän niin vaan sammuili ku kiihdytteli Ei jaksanu nostaa painetta yli 1000bar
Lähetetty: 26.08.2014 23:15
Kirjoittaja Neppi
Tämähän nyt kuullostaa tyhmältä, mut onks siellä varmasti oikea polttoaine tankissa, vai vahingossa kipattu sahan bensat tankkiin?
N
Lähetetty: 27.08.2014 08:02
Kirjoittaja janme
Hirviästi se ainaki tiisselille haisee.
Alkaa vaihtoehdot olemaan vähissä, joko jako on kuitenkin hypännyt tai vaihdetukin pumppu on sökö. Ihmetyttää vain, kun pa kuitenkin huilaa, niin luulisi diisselivehkeen käyntiin lähtevän...
Lähetetty: 27.08.2014 08:21
Kirjoittaja Jankos
Eli et ole jakoa vielä tarkastanut. Ja jos putken päässä haisee löpö niin kyllähän se sillon syöttää.
Nokan ajotus pielessä ja imupuolen keinuvivut poikki?
Lähetetty: 27.08.2014 08:48
Kirjoittaja janme
Jankos kirjoitti:Eli et ole jakoa vielä tarkastanut. Ja jos putken päässä haisee löpö niin kyllähän se sillon syöttää.
Sehän siinä, kun ei löpö ala haisemaan, vaikka kuinka starttaa. Railille asti sitä pa kuitenkin huilaa. Tuo jako ei kyllä päässyt hyppäämään pumpunvaihdossa, mutta tarkistan sen vloppuna, jos ei muutakaan ilmene. Ois tietty huippuhomma, jos ois tuo sinun arvailema vika. Paljon helepompi ehejätä, jos näkee selvästi vian...
Lähetetty: 27.08.2014 21:30
Kirjoittaja janme
Ja lukija ei saa ecuun linkkiä, vaikka muissa hdi:ssä ei ongelmaa. Onko tuosta koko kompuutteri särki...
Lähetetty: 29.08.2014 22:55
Kirjoittaja janme
Jako katottu, on oikein, mutta starttipilotilla ei lähe käyntiin. Huomenna paremmalla ajalla katella ainaki venttiilit.
Lähetetty: 30.08.2014 12:48
Kirjoittaja Natero
janme kirjoitti:Ja lukija ei saa ecuun linkkiä, vaikka muissa hdi:ssä ei ongelmaa. Onko tuosta koko kompuutteri särki...
Jos ECU ei juttele lukijan kanssa, on käytännössä siihen kaksi syytä: purkki on virraton tai k-linja poikki.
Sulakkeet ja johtosarja syyniin. Ecun rikkoutuminen on todella harvinaista.
Voi lukijasikin olla autoon sopimaton.
Lähetetty: 30.08.2014 15:31
Kirjoittaja janme
Venttiilikoppa ja nokka-akseli käytetty pois, kaikki keinuvivut näytti olevan kunnossa.
Seuraavaksi koitan vanhaa pumppua uudelleen, että käynnistyykö sillä.
Lähetetty: 30.08.2014 20:03
Kirjoittaja janme
Case closed. Nokka-akseli paikalleen ja koppa kiinni, jakohihna passeliin kireyteen, startti ja hilppeet paikalleen ja avaimesta käyntiin. Ei kyllä hajuakaan, että mitä helevettiä tuli tehtyä, mutta empä välitä. Mystiset ovat sitikan tiet...
Lähetetty: 30.08.2014 22:37
Kirjoittaja XM Break
Voisikohan olla, että nokan tunnistin on ollut vähän kaukana tai liitin löysällä?
Jos hyviä tekosyitä etsitään
