XM muutti meille ... melkein
cxtb2
Re: XM muutti meille ... melkein
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
T.mupez: pari iltaa siinä taisi kaikkinensa mennä, tein sitä hiontaa varten paksuhkosta vanerista pulikan, joka sopi keskiön ja reunuksen väliin, tuli kerralla se väli hiotua...
sorvilla ehkä sen saisi tehtyä, jos on hyvä terä ja saa vanteen niin suoraan, että ohuen siivun saa pois vaan pinnasta, mutta tarkkana saa olla keskiön ja reunojen kanssa.
mutta aikaa ei siinä välttämättä säästyisi ;)
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
T. Mupez, älä viitti hinkata niitä vanteita. Heitä ne helvettiin, mä järkkään sulle paremmat ihan käden käänteessä. Oikeasti ne sun vanteet oli ihan helvetin hirveet. Älä hiero koska tiedän että sun aika ei riitä tuohon. Kuskaa ne sulattoon, hyi helvetti.
CXTB2, laitoitko päälle acryl vai polyurethane lakan?
cxtb2
Cikatti: siis _en_ laittanut mitään lakkaa päälle, kun ei pysy alumiinissa kunnolla... kiilloitus ja vahaus vain.
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Cikatti kirjoitti:T. Mupez, älä viitti hinkata niitä vanteita. Heitä ne helvettiin, mä järkkään sulle paremmat ihan käden käänteessä. Oikeasti ne sun vanteet oli ihan helvetin hirveet. Älä hiero koska tiedän että sun aika ei riitä tuohon. Kuskaa ne sulattoon, hyi helvetti.
Emmä niitä ole vielä alkamassa hinkata, joskus hamassa tulevaisuudessa - ehkä. Jos tulee ehjät vastaan puoli-ilmaiseksi niin sitten voi ostaakin ;)
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
joo tänks CXTB2... Muuten kiillotettun alun pitää Sinol kiiltavänä, kumma juttu mutta denaturoitu viina toimii. Polyuretaani pysyy alussa acryliä paremmin muttei sekään jne.
Alumiinin loppukiillotukseen maitohappo on loistavaa, voin suositella. Tämäkin idea tuli VMPK-foorumilta ja sitä saa hyvin varustelluista varaosaliikeistä tai jopa apteekista. Kirkas, lievän hapokas klähmäinen geeli. Levitys pienelle alueelle ja perään hink hink, tulee peilijälkeä :D
Olen itse testannut museopyöräni laturin koppaan joka oli kauhtunutta alumiinia.
Ishmael
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Cikatti kirjoitti:joo tänks CXTB2... Muuten kiillotettun alun pitää Sinol kiiltavänä, kumma juttu mutta denaturoitu viina toimii. Polyuretaani pysyy alussa acryliä paremmin muttei sekään jne.
Oho näinkö tosiaan on? Uutta tietoa miullekin - ja juuri kun olen hinkannut nuo samanmoiset Y3-Quukkelin aluvanteet ihan perinteisesti eli kromitahnalla sekä ollut tyytyväinen tulokseen :o
Likaantuu ne ajossa kuitenkin...
