Sivu 2/2
Re: C5 -05 automaatti ykköskoppa ei käynnisty
Lähetetty: 13.09.2015 17:42
Kirjoittaja rolletopias
Voisikohan olla tuo hapettunut jalan tinaus syypää ? Ei se 3 volttia enempää antanut niille kahdelle sulakkeelle.
Lähetetty: 13.09.2015 20:31
Kirjoittaja olli__o
Siinä on ainakakin kaksi kovin huonon näköistä tinausta, mutta myös oikealla on useampi hieman arveluttavan näköistä, vaikkeivat ole tummuneet (voi ehkä johtua valaistuksestakin tms?)
Lähetetty: 13.09.2015 22:49
Kirjoittaja IJN
Nuo kaksi siniharmaata tinausta keskivaiheilla näyttää ihan siltä niinkuin ne olisi käyneet todella kuumana, eli niihin liitetty komponentti saattaa olla vainaa. Näkyykö se toiselta puolelta levyä?
Lähetetty: 13.09.2015 22:53
Niin näyttää aika moni huonolta. Pitää huomenna tinata uusiksi kaikki ja kokeilla sitten...
Lähetetty: 13.09.2015 22:55
Ne siniharmaat ovat muovisia klipsejä jolla on jotkin komponentit kiinni tinausten lisäksi.
Lähetetty: 14.09.2015 16:00
Toisen c5 sulakerasian kun laitoin tuohon niin nyt bensapumppu pyörii mutta silti tuo eco mode päällä.
Lähetetty: 14.09.2015 16:16
Kirjoittaja olli__o
Ainoa (ainakin normaali) tapa poistua Economy modesta on moottorin käynnistyminen, eli se on virransäästötila johon mennään kun jotain virtaa kuluttavia laitteita on pidetty päällä 30 minuuttia (tai voi korjaamolaitteilla säätää pienemmäksi muttei pidemmäksi) tarkoitus on ettei saa akkua kuunneltua radiolla tyhjäksi tms. (Akun lataaminen erikseen yms. ei poista Economy tilasta).
En tiedä riippuuko vuosimallista, mutta joissain automalleissa Economy modeen menon kesto riippuu myös edellisestä moottorin käyntiajasta (edellisen ECO-moden jälkeen) . Eli vartin moottorin käytöllä saa vain tietyn ajan sähköä ennen kuin mennään taas Economy modeen (mutta oliko vartin käytöllä 7,5 min vai 30 min mahdollista olla sähköt päällä, ei muista ja muutenkin voi olla eroja?).
Lähetetty: 14.09.2015 16:26
Auto käynnissä nyt toisen auton sulakerasia ja shunk fuse irti 15 min auto eka startilla käymään...kiitos kaikille vastanneille
Lähetetty: 15.09.2015 00:02
Kirjoittaja Beksi-Eki
Hieno vianetsintätarina! Onnittelut!
Mikä se "shunk fuse" on?
Lähetetty: 15.09.2015 01:26
Oho kirjotusvirhe siis shunt fuse. Tuolla jollain jenkkisivulla oli että sillä voi nollata jumiutuneen bsi:n...tässä linkki sivulle
http://www.askthemechanic.co.uk/makes/citroen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Noin puoleen väliin selatessa löytyi tuosta shunt fusesta asiaa.
