Pallojen täyttö?
Northstar
Re: Pallojen täyttö?
Northstar kirjoitti:Aika pieni vuoto taitaa olla tuo kumin läpi..Minusta ainakin paljon yleisempää on vuoto renkaan ja vanteen välistä.
Käy kertomassa tuo meidän polkupyörien renkaille. Monta kertaa vuodessa joutuu tankkaamaan ja ei vuodon renkaan ja vanteen välistä pitäisi haitata, kun on sisäkumit :? En tiedä, kuinka paljon Presta-venttiileistä tyypillisesti fuskaa, mutta jotain reittiä se ilma noista hiljalleen karkaa.
Enpä tiedä noista polkupyöristä(Muuta kun että ainakin niillä ajavilla heikohko liikennesääntöjen tuntemus.. :D )
Mutta olisko vuoto samasta paikasta josta ilmaa on sinne täytettykin..Eli venttiilistä?
Saattaahan tuo tulla kumin läpikin..Saakohan nykyään enää laadukkaita sisärenkaita,vai onko kaikki kauko-idän kumimuovia...?
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Täälläkin voi nykyisin käydä Valprex venttiiliset täyttämässä jos tuo typpipullon mukanaan.
