Sivu 2/3
Re: ZX Monaco Break 1.8 16v 1997
Lähetetty: 29.09.2021 00:09
Kirjoittaja Huikko
Hyvä tästä tehdään. Helkkarinmoinen vinkuna ja kitinä kuuluu ajaessa jostain takaovien tai takapenkin suunnalta sisältä. Jostain puuttuu rasvaa, kun vaan keksisi mistä.
Lähetetty: 29.09.2021 00:10
Kirjoittaja Huikko
Takaumpiot pitäisi löytää myös uudet.
Lähetetty: 29.09.2021 11:29
Kirjoittaja jts88
Huikko kirjoitti:Hyvä tästä tehdään. Helkkarinmoinen vinkuna ja kitinä kuuluu ajaessa jostain takaovien tai takapenkin suunnalta sisältä. Jostain puuttuu rasvaa, kun vaan keksisi mistä.
Laita rasvaa sinne lukon vastakappaleisiin missä on se muovinen holkki ympärillä. Mulla piti kans aivan kamalaa mekkalaa ne, epätasasella tiellä meteli oli kuuloelimiä raastavaa. Tiivisteet kannattaa kans pestä ja silikonia niihin laittaa, viimestään talvella alkaa neki narisee
Lähetetty: 29.09.2021 11:49
Kirjoittaja Huikko
Oven lukon?
Lähetetty: 29.09.2021 16:53
Kirjoittaja Kaapelimies
Takapenkin selkänojan akselin ja korin metallin välissä pitäisi olla muoviholkki. Veikkaan ettei ole. Se omassa vastaavassa kitisi.. Ei tarvitse rasvaa.
Lähetetty: 29.09.2021 23:07
Kirjoittaja Huikko
Eli sinne pitää tehdä mitä? Laittaa ne muoviholkit. Siihen se liittyy, koska penkit kaadettuna ääni muuttuu.
Lähetetty: 03.10.2021 15:20
Kirjoittaja Huikko
Meinasin vaihtaa umpiot ja vilkut sekä korkeudensäätömoottorit. Ja v**tut.
Depon H1+H1 umpiot eivät sovi autoon ollenkaan. Ihan eri malliset takaa ja sähköliitin erilainen. Ei edes mahdu korissa olevasta aukosta.
Korkeudensäätömoottoreissa on 7 nastaa orkkiksissa. Depoissa kolme. Haalin alkuperäiset, joissa 7-nastaa. Uudet moottorit maksoi enemmän kuin umpiot. No eipä mikään toimi vieläkään, vaikka uudet korkeudensäätömoottorit. Kytkentäkaavio ei tunne koko moottoreita ollenkaan, eikä sulaketaulun kaaviossa puhuta sanaakaan koko asiasta.
Onko jollain kaaviota asiaan?
Jos joku haluaa uusia depon umpioita ja säätömoottoreita niin mulla on laaja valikoima kaupan. Korjaa nyt s**tana tämmösiä mitä ei saa edes lompakolla kuntoon vaikka ostaa uusia osia. Luulin, että on vain vanhempia H4 umpioita ja uudempia H1+H1 umpioita. Niitäkin on sitten keskenään erilaisia...
Lähetetty: 03.10.2021 16:26
Kirjoittaja Huikko
Jännite tulee moottoreille. Voiko tuo katkaisijavastuspaketti kabiinissa olla rikki?
Lähetetty: 04.10.2021 03:46
Kirjoittaja Huikko
Tiedoksi vain muillekin, että ajovalojen säätömoottorien sulakkeena toimii tuhkakupin valon 1.2W lasikantapolttimo. Jos se on palanut, niin säätö ei toimi. Juu ei ole aprillipäivä. Näin on ainakin 306/406/ZX ja mk1 Xsarat.
Lähetetty: 04.10.2021 23:55
Kirjoittaja sulo
Niin se oli xsara mk2 ja taitaa olla vielä C4 sama systeemi.
Lähetetty: 08.10.2021 13:07
Kirjoittaja Huikko
Kojetaulu purettu ja polttimot vaihdettu. Ei toimi.
Pakoputkiston rakensin eilen tähän. 16v farkun putkiston osat ovat oikeasti kiven alla.
Kaikki mitä myydään yhteensopivana on aina 8v putkia.
Nyt on rakennettu volcanen väliputkesta, hiluxin takaputkesta ja isokoneisen xsaran takapöntöstä todella hyvin toimiva ja kestävä ratkaisu.
Lähetetty: 08.10.2021 22:09
Kirjoittaja mehujallu
[quote="Huikko"]Kojetaulu purettu ja polttimot vaihdettu. Ei toimi.
Himmennin rikki?
Lähetetty: 08.10.2021 22:11
Kirjoittaja Huikko
Himmennin toimii. Ei toimi viittasi siihen valojen korkeudensäätöön.
Lähetetty: 24.10.2021 21:44
Kirjoittaja Huikko
Ei löydy mistään ehjää valojen korkeudensääön katkaisijaa. Oma on niin palanut sisältä ettei pysty korjaamaan. Onhan jollain tällainen olemassa? Myykäämyykää.
Yhden ostin jo ja sovittiin nouto ma 15:00. Kun kyselin viikon mistä, niin se olikin sitten ylitsepääsemätön paikka enää vastata.
Lähetetty: 25.10.2021 18:04
Kirjoittaja Bumper
Ei ole korkeudensäädön katkaisijaa, mutta alkuperäisnumero moiselle näyttäisi olevan 6552PS jos tästä on jotain apua. Sama katkaisija on ollut käytössä myös alkupään Xsaroissa PR-numeroon 8210 ja Berlingoissa/Partnereissa PR-numeroon 8028. Muissa saman aikakauden PSA-tuotteissa ei näyttänyt olevan tismalleen samalla osanumerolla katkaisijaa, vaikka saman näköisiä ovatkin.
Xantian penkinlämmittimen katkaisija näyttää myös identtiseltä, mitä nyt etulevyssä on väärä symboli. Sähköisen kytkennän samankaltaisuudesta en sitten osaa sanoa, kun ei ole vertailukohtaa. Näitä kyllä löytyy jos haluaa koittaa onneaan, mutta suosittelen ensin laajentamaan etsintöjä jos tämä oli uutta tietoa. :)
Lähetetty: 25.10.2021 18:31
Kirjoittaja Huikko
Kiitos.
Ruotsin purkamosta löytyi.
Lähetetty: 20.11.2021 02:07
Kirjoittaja Huikko
Valojen korkeudensäätö toimii.
Lähetetty: 23.11.2021 20:51
Kirjoittaja Huikko
Minkäs sitikoiden ratti menee suoraan ZX:ään?
Lähetetty: 11.12.2021 16:03
Kirjoittaja Huikko
25000km ajeltu nyt ZX:llä. Tilaa on ja lämpöä riittää. Hieno auto.
Lähetetty: 11.12.2021 21:47
Kirjoittaja Japa
...ja myynnissä :D
Lähetetty: 12.12.2021 16:23
Kirjoittaja Huikko
Eikä ole.
Lähetetty: 26.06.2022 23:14
Kirjoittaja Huikko
Tämä vaan paranee korjatessa :)
Tekisi mieli laittaa päiväajovalot ja säästää kalliita polttimoita. Kuinka tuo ajovaloautomatiikka tapetaan? Ei ollut ihan niin helppo kuin luulin.
Lähetetty: 27.06.2022 19:38
Kirjoittaja sitikkaporo
Eikö sen saa pois vaihtamalla erilaisen valoreleen? Taannoin vaihdoin Xm:n valorelettä, ja ostin ensin vahingossa vääräntyyppisen, ja tämä rele poisti valoautomatiikan. Oikeantyyppinen uusi rele taas palautti toiminnon. Mutta älä kysy, mikä tuon väärän releen tyyppi oli..
Lähetetty: 28.06.2022 08:39
Kirjoittaja jts88
Saa pois ottamalla releen kokonaan pois. Valojen pitäisi toimia normaalisti kun ne kytkee itse päälle viiksestä
Lähetetty: 20.07.2022 21:46
Kirjoittaja Huikko
Tommone se nyt on
