Sivu 2/2
Re: C5 X7, Economy mode, akkuvahti jne
Lähetetty: 08.01.2023 13:48
Kirjoittaja Teuski
Täälläkin sain eilen akun tekemään tenät ihan yrittämällä, toistin samat temput kuin viime kerralla. Tuo vika kun yleensä on päällä sulloin, kun autolla pitää lähteä eikä ehdi tutkimaan.
Auto ulos tallista ja sammuksiin, tunnin päästä takaisin. Seuraavana päivänä webasto päälle 20 minuutiksi ja kokeilemaan, ei starttaa. Jännite 11,8V.
Eli kyllä se jännite ihan oikeasti laskee, ei ole vaan älyssä vikaa. Tossa on jostain syystä penkinlämmittimet niin, että menevät päälle koska vaan kun rullasta kääntää, lienee jotain taksielämän peruja. Eipä niitä ole sitten käytettykään, mutta helpostihan se menee päälle vahingossa. Emäntä kyllä sanoo, ettei kuskilla nykyään edes toimi mutta kolmosella se eilen oli.
Nyppäsin molemmista säätörullista piuhat irti, katsotaan auttasko...
Lähetetty: 08.01.2023 16:43
Kirjoittaja IJN
Voihan siellä penkinlämmittimessä olla sellainen kontaktihäiriö joka pätkäisee vain silloin kun kuskin paino lepää penkillä :o
Lähetetty: 08.01.2023 20:13
Kirjoittaja Teuski
IJN kirjoitti:Voihan siellä penkinlämmittimessä olla sellainen kontaktihäiriö joka pätkäisee vain silloin kun kuskin paino lepää penkillä :o
No tuokin on totta :D
Aikanaan tuon huomasin kun pesin penkit tekstiilipesurilla ja jätin auton kuivumaan. Muutaman tunnin päästä kävin koittamassa onko penkit kuivat. Ihmettelin kun toinen oli jo kuiva ja vielä lämminkin :)
Lähetetty: 04.12.2023 08:32
Kirjoittaja Teuski
Tuo vaimon auto edelleen kummittelee.
Kesäisin ei koskaan mitään ongelmaa. Lähinnä ilmenee, kun esim. siirtää autoa pari kertaa pihassa ja sen jälkeen ei vähän ajan päästä enää riitä virta starttiin.
Webastosta oli sulakekin pois syksyllä, mutta silti kerran oli virta loppu. Nyt on pari kertaa ollut taas akku tyhjänä aamulla, viimeksi tänään. Molempia kertoja on edeltänyt vaimon 25km kotimatka töistä, joten lataamaan on ainakin ehtinyt. Tänä aamuna oli toki liki -20 astetta.
Nyt ei ole vetänyt ihan kuivaksi, mutta jo hydepumpun äänestä kuulee että nyt ei olla kyllä starttaamassa. Lisäksi sellainen huomio, että irtoakun virralla se ei jaksa millään startata ainakaan suorilta, tarvitaan korkeampi jännite käyvästä autosta.
Todella turhauttavaa kun vikaan ei oikein pääse millään kiinni. Tapahtuu niin harvoin ja kun akku on tyhjä, yleensä pitäisi olla jo menossa. Ei kai se auta kuin hakea uusi akku taas ja katsoa, auttaako...
Lähetetty: 04.12.2023 19:32
Kirjoittaja Kaapelimies
Teuski kirjoitti:Lisäksi sellainen huomio, että irtoakun virralla se ei jaksa millään startata ainakaan suorilta, tarvitaan korkeampi jännite käyvästä autosta.
Paljonkos on neliöitä apukaapeleissa? Alle 35mm2 (huom: Kuparia! Nykyiset markettikaapelit on alumiinia, älä osta) olen todennut liian pieniksi irtoakkuhommiin, noilla onkin sitten mittaa 3,5m niin ei tarvitse ihan just vieressä olla. Ja puristimetkin pitää olla järeämpää kuin peltiä (RACOt on hyvät).
Missä ajassa se akku kuihtuu, siitä voisi päätellä jotain. Pihtivirtamittarilla kyttäämään joka sammutuksen jälkeen lepotilaan siirtyminen?
Lähetetty: 04.12.2023 20:30
Kirjoittaja Teuski
Kaapelit on kunnolliset.
Sehän siinä on, että se akku kuihtuu vain silloin tällöin, siihen on paha osua. Mittailtu on mutta tuloksetta.
Kun on tyhjentyäkseen, tyhjenee äkkiä.
Kokeilen nyt toista akkua, ainakin alkuun vaikutti paremmalta kun oli irtolaturilla täyteen ladattu.
Lähetetty: 04.12.2023 20:52
Kirjoittaja yason
Teuski kirjoitti:Todella turhauttavaa kun vikaan ei oikein pääse millään kiinni. Tapahtuu niin harvoin ja kun akku on tyhjä, yleensä pitäisi olla jo menossa. Ei kai se auta kuin hakea uusi akku taas ja katsoa, auttaako...
Jos akku kuolee äkkiä, niin sehän tarkoittaa, että virrankulutus on suuri. Tämän pitäisi näkyä napajännitteessä. Pistä tupakansytytinpistorasiaan esim. usb-laturi, jossa on volttimittari, niin voi kätevästi katsoa auton lukitsemisen jälkeen ja puoli tuntia myöhemmin, että onko napajännite lähempänä 12,7 kuin 12,1...
Lähetetty: 04.08.2025 21:10
Kirjoittaja Akseli
Tuli otettua akkuvahdista piuha irti kokeeksi kun aika herkästi menee minullakin Economy modeen. Uudella akulla vajaa pari vuotta sitten kaikki resetit tehneenä saattoi kestää kuukauden ennen kuin piti tehdä Lexialla exit economy mode. Nyttemin tuokaan ei ole toiminut ja yleens yön jälkeen takaluukku ei suostunut aukeamaan tai kauppareissulla aukesi, muttei enää sulkeutunut. Nytten ainakaan parissa päivässä ei ole economy modea näkynyt. Johtunee lasketun akun varaustason tiedon puuttesta ja nyt systeemi toiminee akkujännitteen ja "aikalaskurin" varassa pelkästään. Mitään käytännön hyötyähän tuolla varaustason tietämisellä ainakaan Euro 4 vehkeessä ei pitäisi olla. Euro 5 vehkeissä varmaan kulutus nousee 0,01%, renkaille tuleva teho laskee 0,4% ja ehkä auto valittaa aiheesta? Jälkimmäisen toki saa selville vain kokeilemalla.
