venttiileitä palloihin......
Re: venttiileitä palloihin......
Ei ole pahitteeksi varata tännekin 1 pussi. Kun palloja on ja kun ne pitäisi jossain vaiheessa mitata ja täyttää vaihtopalloiksi?. Yksi tuollainen vihreähattuinen venttiili löytyy käytettynä, lienee voi laittaa uudelleenkin palloon kiinni.
Meille kans 1 pussi
hyvä, että porukkaa kertyy, tilaus varmaan voidaan laittaa pesään, kun saadaan tieto niistä 7mm venttiileistä....ilmoitellaan niistä, kun tieto saadaan, aletaan sitten keräämään nimilistaa ja rahaa....kiitos jo halukkaille......
Vai loppuu noiden toisten venttiilien valmistus/toimitus, harmi, kuinkahan näiden käy? pitäiskö ottaa varalle enemmänkin?
viimeksi, kun sain käsiini noita 7mm venttileitä, jouduin niistä maksamaan paljon enemmän, kun ostin ne kaverin kautta, joka oli saanut ne vahingossa, eikä sillä ollut niille käyttöä, olisi hyvä, jos näitä nyt saisi tähän samaan hintaan, kuin 9mm venoja, odotellaan, kuin käy.
Lahden kossulle kans kaksi pussia.......
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Onko hinnoissa alvia ja saako kuittia? Oon jo kerran kysynyt... Voisin ostaakin
tossa hinnassa on kaikki, kuitista en tiedä, venat tulee yksityisen kautta....ei tietoa, tarvisko selvittää?
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
vinosilmä kirjoitti:tossa hinnassa on kaikki, kuitista en tiedä, venat tulee yksityisen kautta....ei tietoa, tarvisko selvittää?
Yv:llä asiaa jo selvitetty- homma hoidossa- jatkakaa
pekka k otti 2pss heinolaan, alkaa olla kohta melkoinen kuorma......hyvä niin.
- sahtivaari
Yksi pussi Vihtiin, kiitos!
No nii, hyvät harrastajakollegat, nyt on tullut vihdoin tietoa niistä 7mm venttiileistä, niitä saa myös ja hinta on sama, kuin noilla muilla! HYVÄ NIIN...
Mikä olisi nyt paras tapa varauksensa maksaa, jotka ottavat näitä kovasti haluttuja venttiileitä, en muuta keksinyt, kuin että minun tilille (voi hitto, mikä luottokysymys) summa niin monesta pussista, kuin mitä ottaa (40€/pussi) ja lisätietoihin oma nimi, osoite ja montako pussia osti ja mitä kokoa (9mm ja 7mm venttiileitä).
Minä sitten laitan ne vaikka lähimpään matkahuoltoon, niin, että hakija maksaa rahdin, joka ei varmaan paljon ole.
halukkaat voivat hakea minulta tai voin antaa ne joillekin tapahtumissa, tätä asiaa voidaan suunnitella täällä sitten, kun tavara on tullut italiasta.....
tilinumero nordea 145235-21428
Maunu Huvila
muistakaa lisätietoihin omat tiedot.............ettei mene omat ja toisten rahat sekaisin
ja kiitoksia haluan antaa omasta ja muiden puolesta miehelle, joka tätä asiaa ajoi meidän puolestamme, pysyköön nimi toistaiseksi salassa, kunnes saa tietää, voiko kertoa, kuka tämä tuntematon on...
muutamakin viikko tässä voi vierähtää, kun homma hoidettu.....
Maunu Huvila
matkahuollon rahtipussi voisi olla hyvä toimitusvaihtoehto:
Rahtipussin hinta € alv 0% € alv 22%
Hinta noudettuna Matkahuollosta 5,44 6,63
Hinta vastaanottajalle perille jaettuna 12,50 15,25
Maksimipaino 2 kg.
Jos vastaanottaja maksaa lähetyksen ja määräpaikka on Matkahuollon asiamiestoimipiste, lähetyksen hintaan lisätään hinnastomme mukainen asiamiesmaksu.
Eli voisinko lisätä pallojen hintaan sen rahtipussin hinnan 6,63e?
tänään laitan rahhaa tulemaan 2sarjaa 9mm. ja 1sarja 7mm. palloihin.
hienoa, että tämmöinen yhteishankinta onnistuu
Maksimipaino 2 kg.
- sahtivaari
Vinosilmä, mikä on Sinun maaantieteellinen sijainti, josko ajelisi hakemaan tarvikkeet ja voisi
tuoda ehkä lähiseudun halukkaiden vermeet samalla?
- Kaapelimies
Hollolassa se vinosilmä majailee. Kai nämä ACRyn kesäpäiviin mennessä maahan saapuvat? Tietysti tuossa EU:n rajalla tarttee tulliselvitys tehdä jos tuommoistakin määrää venttiileitä yrittää Turkuun viedä
vinosilmä kirjoitti:No nii, hyvät harrastajakollegat, nyt on tullut vihdoin tietoa niistä 7mm venttiileistä, niitä saa myös ja hinta on sama, kuin noilla muilla! HYVÄ NIIN...
Pidetään homma simppelinä. Jospa vaan jokainen, joka haluaa venttiilit toimitettuna, lisää maksuun sen Matkahuollon rahtipussin hinnan?
ihan hyvä idea tuo puhtirassi, ei kun rahtipussi, halukkaat saavat hakea täältä hollolasta tai odottaa kesätapahtumaan, laittakaa tuo rahtipussilisä, jotka haluavat sen niin, joka varmaan on paras vaihtoehto,kiitos sinne jämsän suuntaan hyvästä vinkistä, laitelkaa vaikka tänne ilmoa lisäksi, jotka maksaneet, pysyn nopeammin kärryillä, kiitos.....
Off topic hiukan, mutta teki mieli laittaa kuva TSI-pallon venttiilistä, ei tosin kovin toimiva, saati luotettava systeemi, eli älkää missään nimessä tehkö tälläisiä
Tuossa on siis normaali autonrenkaan täyttöventtiili juotettu jousipallon tulppaan, johon on porattu reikä. Ihme kyllä tuo patentti on kestänyt jonkin verran ajoa, mutta moista ei voi suositella kenellekään, tuo on suorastaan vaarallinen viritys
ilmailupuolella ( tai ainakin sotilas-ilmailun) on ollut käytössä ns. Nato-venttiili, joista osa on samannäköisiä kuin autonventtiili, mutta sielun paineen kesto on 200bar. ja löytyy suuremmillekkin paineille...
vinosilmä: laitettu rahat tilille 2.sarjasta 9mm. ja 1.sarjasta 7mm. + rahtipussi.
Maksettu 1 pussi 9 millisiä, noudetaan kun tulee.
Kunniajäsen
jussillekin pussi
laitetaan tämä taas ylös, jos kaikki ei ole nähneet, jussi, maksaako käteen, vai paatko tilille.........
porukkaa alkaa olla jo jonkinverran kasassa, lisää ootellaan, kerätkääs kolehdit pussiin, saadaan tilaus sisään..........
Maksettu 5pussia 9mm + rahti
terv. jukka
terv. jukka
Tilattu yksi pussi D-mallin sopivia venttiileitä
wanhustiina
Minä tilaan niitä 7mm venttiileitä kaksi sarjaa. Jos ne kerran käypi GS ja CX palloihin.
Huom! 7mm kierteellä olevat tulpat tiivisteuralla ovat vain vanhoissa GS/CX-palloissa, siis -70-lukuisissa. Niitä ei varmaan kovin monella ole vielä kunnossa olevia. Toki seisoneessa autossa moiset ovat saattaneet säilyä paineistamattakin (ja kannattaa muuten säästääkin, jos moisia on!) . Uudemmissa GS/CX palloissa on 9mm kierre. Ja 7mm ventiilit ilman tiivisteuraa taasen sopivat CX Breakin takapalloihin ja D-mallin ja SM:n isoihin 700cc palloihin, eli ne halkaistavat.
Tuo tiivisteuran paikka on melko helposti ratkaistavissa, mutta kierteen koko onkin astetta vaikeampi muuttaa.
Koitan ottaa viikonloppuna mitat/kuvat noista tulpista, jotta asia selkeentyy, ja ei tulisi tilattua vääränmallisia ventiileitä. Jollei joku muu ehdi aikaisemmin?
