Citikka Ruotsista??
taxman
Re: Citikka Ruotsista??
Viesti Kirjoittaja taxman »
taxman kirjoitti:Aika harvinainen tuo sedan mallinen 2.1TD Suomessa? Kaikki näyttää olevan farkkuja. Tiedättekö onko noita yhtään täällä?
Jaa niin mikä malli olikaan kyseessä? :o Sedanit olivat kuitenkin citikalla aika harvinaisia melko pitkän aikaa.
Huomasitpas ;) oikeasti mietin kirjoittaessani käytänkö sanaa Berline vai Sedan! :lol:
Vai 2 uutena Suomen rekisterissä, sepä selittää miten niitä ei yksinkertaisesti näy myynnissä missään. Kuitenkaan en usko että tuon kanssa mitään isompia ongelmia olisi tulossa. On kokemusta tuosta 2.1 koneesta, oli sen ekan XM:n keulalla sellanen. Faijan 406:ssa oli myös sama kone, tais sillä olla lähemmäs puoli milliä mittarissa ennen kuin möi sen. Ja liikkui kyllä kivasti. Mitään ylimääräistä ei koneelle tarvinnut tehdä koko aikana.
Muuten Jankos, kun sinulla on kokemusta, muistatko _suunnilleen_ mitkä osat olivat samoja V6:n kanssa?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
taxman kirjoitti:Muuten Jankos, kun sinulla on kokemusta, muistatko _suunnilleen_ mitkä osat olivat samoja V6:n kanssa?
Hmm, no ei nyt ihan suoralta tule mieleen. Raidetangonpää tuotti silloin vaikeuksia ja jarrulevytkin oli oma speciaalikokonsa. Jarrulevyt ei muuten ollutkaan v6 kanssa sama vaan 2-litrasen bensaturbon kanssa.
Mutta nykyään nuo tarviketoimittajien kirjatkin on noiden osalta kohdallaan.
Onko muuten noissa käytettyä etupuskuria muissa malleissa kuin tuossa? V6 ja bensaturbo?
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Tuosta oli eilen ircissä puhetta. Erään jäsenen mukaan tuo X1-korisen "tehopuskuri" löytyy ML5-laatikkoisista, eli juurikin 2.1TD, TCT ja V6. Yhteys vaihdelaatikkoon selittyy sillä, että näissä malleissa on myös leveämmät lokasuojat kuin perusmalleissa :arrow: Voisi epäillä, että istuuko tuo ulottuvampi puskuri ollenkaan kapealokasuojaiseen?
X2-korisissa onkin jo kaikissa "leveät" lokasuojat ja vain yhdenmallista puskuria.
Putkimies22
KariM kirjoitti:Tuosta oli eilen ircissä puhetta. Erään jäsenen mukaan tuo X1-korisen "tehopuskuri" löytyy ML5-laatikkoisista, eli juurikin 2.1TD, TCT ja V6. Yhteys vaihdelaatikkoon selittyy sillä, että näissä malleissa on myös leveämmät lokasuojat kuin perusmalleissa :arrow: Voisi epäillä, että istuuko tuo ulottuvampi puskuri ollenkaan kapealokasuojaiseen?
Kappas vain! Taas oppi jotain :)
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Toi lokarihomma kuulus kyllä Mythbustersin selvitettäväksi, taitaa olla urbaanilegenda kuten Activa-break... Löytyykö jostain virallinen varaosalista jossa on erikseen leveämmät lokasuojat X1:een?
C5 HDi 240 Tourer
Jankos
Xantippa kirjoitti:Toi lokarihomma kuulus kyllä Mythbustersin selvitettäväksi, taitaa olla urbaanilegenda kuten Activa-break... Löytyykö jostain virallinen varaosalista jossa on erikseen leveämmät lokasuojat X1:een?
Varaosalistassa on lokasuojat erikseen noihin malleihin. Eli varmaan niissä jotain eroakin sitten on.
Ja näissähän oli 20mm leveämmät renkaat niin on ne sitten varmaan leventänyt lokasuojia?
janteros
Viesti Kirjoittaja janteros »
Jankos kirjoitti:
Berline malleja tuolla koneella on uutena rekisteröity 2 kappaletta. Edellinen diiselixanttu oli juurikin toinen noista ja oli kuulemma ollut maahantuojan jollakin johtajalla uutena. Ja vieläkin kuulemma kulkee niinkuin pitääkin.
Ainoa mikä tuossa oli hankalaa silloin oli varaosien saaminen tarvikkeena, silloin kun tarvikekirjat tunsi vain perusmallien osat ja tuossa on pääosin v6 koneisen kanssa samat osat.
Mutta kulkee kivasti (enemmän kuin 110 hdi) ja on tosi sporttisen tuntuinen. Sitä en kylläkään tiedä oliko tuo mulla ollut vakiokuntoinen vai lastutettu.
Ja taas tuli yksi lisää, ei suoranaisesti ruåttista....paitsi, että myyjä toi sen juuri mulle pihaan ajamalla Belgiasta ;) ;) ;), Tanska-Tukholma välin auto oli siis ruåtsissa.
DS4 Hdi165 -12
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Jankos kirjoitti:
Lokasuojien lisäksi on myös sisälokasuojat eri numeroilla.
taxman
Jepuliz, huomenna reissuun... katsotaan mimmonen pommi sieltä löytyy!
(On sitten tietysti jonossa se Activa TurboCT mutta jos kaikki on tuon kiisselin
osalta kunnossa niin sitten otan sen).
janteros
taxman kirjoitti:Jepuliz, huomenna reissuun... katsotaan mimmonen pommi sieltä löytyy!
Onnea matkaan vaan
DS4 Hdi165 -12
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Yksi berline 2.1td xm löytyy seinäjoelta. Minun ja sitikkapuoskarin rakentama pääosin, sitikkapuoskarin omistuksessa. Mustat nahat sähköillä, automaatti ilmastointi yms perus varusteet :) belgiasta hommattusta kolariautosta saatiin kaikki. On vielä vähän ajettukin, oliko vielä alle 200tkm mittarissa...
taxman
Tulipas sitten haettua tuo Xantia 2.1TD Berline kotio. Pari "juttua" tuosta sitten tottakai paljastui paikan päällä, mutta yleisilme ja -kunto oli kuiteskin yllättävän ok (kerrankin näin päin että auto on luonnossa paremman näköinen kuin kuvissa), sekä hinnasta päästiin sopimukseen, joten mikäpäs siinä sitten. Pientä harrastustoimintaa siis tiedossa tuon tiimoilta, pitänee kysellä täällä sitten noista, jahka jaksan alkaa väkertämään. Vaimon kanssa oltiin edellisen auton jäljiltä ihan :o kun lähdettiin ajelemaan... ;)
janteros
taxman kirjoitti:Tulipas sitten haettua tuo Xantia 2.1TD Berline kotio. Pari "juttua" tuosta sitten tottakai paljastui paikan päällä, mutta yleisilme ja -kunto oli kuiteskin yllättävän ok (kerrankin näin päin että auto on luonnossa paremman näköinen kuin kuvissa), sekä hinnasta päästiin sopimukseen, joten mikäpäs siinä sitten. Pientä harrastustoimintaa siis tiedossa tuon tiimoilta, pitänee kysellä täällä sitten noista, jahka jaksan alkaa väkertämään. Vaimon kanssa oltiin edellisen auton jäljiltä ihan :o kun lähdettiin ajelemaan... ;)
Nythän tullissa lienee ihan ruuhkaksi asti 2,1 tiisselixanttuja, tuossa viikolla täytin omastakin paperit. Toivotaan, ettei tule pahat verot. Mun tais olla 7/98.
DS4 Hdi165 -12
taxman
Nii-in. Taitaa olla tuo verotus aika lailla tsägästä kiinni. Esim tuolta kun katselee yksi Xantia -99 1.9TD 79tkm on tuotu maahan, 359,79€ tullit+verot. Sit listassa on vanhempia enemmän ajettuja joista on mennyt n. 430-844e veroja. Saataispa noi meijän 2.1td:t samalle käsittelijälle kuin tuo ensiksimainittu... not going to happen with my luck.
dbwarrior
Viesti Kirjoittaja dbwarrior »
Ite kans jännään nyt miten käy omalle 2.1td santulle.
Ruottista tuominen on kyl aika simppeliä.
- Ostaa auton
- Keplottelee sen laivaan jotenkin
- Laittaa siihen suomesta etukäteen hankitut siirtotarrat ja ajaa kotio(tuleepahan kunnon koeajo)
- Marssii tulliin rekisteri otteen + luovari lapun kanssa(rekisteriotteen 2 osa= del2 nimeltään) ja täyttää väliaikaisen verottoman ajon siirtolapun, että saapi sitten konttorilta hakea 3kk tarrat. Samalla voipi laittaa autovero laput sisään.
- Sitten kipasee konttorilta tarrat ja jää odotelemaan päätöstä, että saa hommata suomenkilvet.
Itellä tosin meni mönkään kun ei ollut alkuperäistä del2 lappua näyttää. Jouduin siis ennen verohakemuksia käymään rekisteröinti katastuksessa jossa ne laittoi kyselyn ruottin suuntaan että onko esteitä suomeen rekisteröinnille. Ens kerralla otan sitten alkuperäisen myyjältä.
Putkimies22
dbwarrior kirjoitti:- Laittaa siihen suomesta etukäteen hankitut siirtotarrat ja ajaa kotio(tuleepahan kunnon koeajo)
Noitakaan ei tarvii etukäteen hankkia kun ajaa laivasta suoraan sataman tulliin. Ne saa sitten sieltä.
dbwarrior
Kuis pitkiä käsittely aikoja teillä on ollut ? 9,10 vai 11vkoa ?
excluxan00
Viesti Kirjoittaja excluxan00 »
Tulipa haettua kolmisen viikkoa sitten Xsara 2.0 Vts ruotsista. Kaikki sujui kaikenkaikkiaan hienosti. Veropäätöksen saapuminen kesti kolme päivää..
Putkimies22
excluxan00 kirjoitti:Tulipa haettua kolmisen viikkoa sitten Xsara 2.0 Vts ruotsista. Kaikki sujui kaikenkaikkiaan hienosti. Veropäätöksen saapuminen kesti kolme päivää..
Tulipa nopeasti! Paljonoko veroa tuli ja minkäikäinen on auto? :)
excluxan00
Auto on ykköskeulainen, -00, 80tkm ajettu, ilmastoinnilla varustettu. Verot oli 900e
xantiano
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Paljonko maksoit autosta? Katselin juuri ruotsalaista tarjontaa eikä se juurikaan säväyttänyt mutta onhan minulla aikaa odotella;))
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
dbwarrior
NO nyt tuli sitten vero päätös.
360eur ja verokkina oli käytety netti autosta löytyviä 2.1 xanttuja joiden hinnat 1900-2700eur.
Nyt vaan sitten kilpiä tilaileen ja pakuksi katastaan.
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
dbwarrior kirjoitti:Itellä tosin meni mönkään kun ei ollut alkuperäistä del2 lappua näyttää. Jouduin siis ennen verohakemuksia käymään rekisteröinti katastuksessa jossa ne laittoi kyselyn ruottin suuntaan että onko esteitä suomeen rekisteröinnille. Ens kerralla otan sitten alkuperäisen myyjältä.
Noin se kannattaakin tehdä, että ensin menee katsastukseen ja sitten vasta tulliin. Ei tarvitse del2:n kanssa hermoilla. Monasti vaan houkuttaa mennä ensin tulliin, koska sinne on lyhempi määräaika kuin katsastukseen.
Putkimies22
Nyt halvalla!
Activa V6 -00 ja 18 000 SEK !!!
http://www.blocket.se/stockholm/Citroen ... ca=1_5&w=3
PetteriP
Viesti Kirjoittaja PetteriP »
Onpa edullinen!
Tällä hetkellä citikaton
