Xantian ilmastointi huollon jälkeen...
Peltipailakka
Re: Xantian ilmastointi huollon jälkeen...
Viesti Kirjoittaja Peltipailakka »
Siellä taida edes olla mitn sisäilmansuodatinta pölyjä pukkaa jos vähän enemmän seisoo... :?
Kyllä Xantiassa pitäisi raitisilmasuodatin olla, jos on alkuperäinen kylmästöinti. Kurkkaa sinne suodattimen koteloon (hanskalootan alla), onko ketään kotona.
Peltipailakka
Orkkis se on. Mut lie jäänyt jossain vaiheessa pois. Ei kait tuo vaikuttane kuitenkaan varsinaiseen toimintaan.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Peltipailakka kirjoitti:Orkkis se on. Mut lie jäänyt jossain vaiheessa pois. Ei kait tuo vaikuttane kuitenkaan varsinaiseen toimintaan.
Ei muuta kuin ilman kulkuun ja hajuun. Jos ilmastointi toimii niin kennolle kondensoituu vettä johon likahippuset takertuvat kiinni ja biotooppi on valmis.
Peltipailakka kirjoitti:Ei kait tuo vaikuttane kuitenkaan varsinaiseen toimintaan.
Ei kyllä suoranaisesti. Olen kyllä nähnyt erään kaukoitäauton, missä raitisilmasuodatin oli tukkeutunut ja hajonnut ja sen jälkeen kennokin maatunut puhki. Rojua tosin oli melko reippaasti, koska eivät ole muistaneet jaappaniassa laittaa mitään karkeasuodatinta (verkko tms) estämään puunlehtien kulkeutumista ilmakanavaan.
