Excelpulma
Re: Excelpulma
Supi-1 kirjoitti:huh, ymmärränköhän minäkin jotenkin väärin.. jos 7,25 on C8:ssa niin:
=(C8-INT(C8))/60*100+INT(C8)
Ja tuo INT-funktio (integer) taitaa katkaista kokonaisosan eli on suomenkielisissä KATKAISE ?
Lemon kirjoitti:Niin! Tieto tulee Excelissä ja esitystapa on juuri tuo 7,35...
Ei tämäkään nyt oikeastaan vielä selvittänyt, mitä ollaan tekemässä :D
Kun eri asia, jos vaikka tieto on jossakin taulukossa ja pitää saada samaan taulukkoon ilman kaavamuotoa vaikka jonkun ulkoisen ohjelman lukemista varten tai sitten jos pitää jostain syystä juurikin sen tiedon sisältämä taulukko saada tulostumaan (joko näytölle tai paperille) eri tavalla, mutta solujen sisältö pysymään samana, niin tilanne muuttuu jne...
Mutta toivottavasti nyt jotenkin toimii.
r_a_n_u
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Jouko kirjoitti:Ei tuota tapaa tietenkään ole pakko käyttää jos ei osaa ja on sitä mieltä, että =KATKAISE(A1)+((A1)-KATKAISE(A1))/0,6 on se helpompi.
:D Eikös se ole niin, ettei pakkoa ole muu kuin köyhän kuolema.
Mikä taas tässä ketjussa käsitellyssä asiassa on helpompi, riippuu siitä mistä se roikkuu. Tässähän ei ole tullut tiedoksi, minkä verran noita muunnoksia pitää tehdä. Toiseksi, pitääkö alkuperäinen lukema myös jäädä näkyviin jne...
Jos niitä muunnettavia lukuja on useita, esim. 100, eli 100:ssa allekkaisessa solussa, niin tuota kaavaahan ei silti tarvitse näpytellä kuin kerran. Ne loput muunnot saa solun nurkasta alasvedolla. Ja kaavaa käyttämällä myös alkuperäiset luvut säilyvät.
Ja 'Laakeri', ei niitä kaikkia asioita sulle selvitellä. :D
Re: Excelpulma
r_a_n_u kirjoitti:Tässähän ei ole tullut tiedoksi, minkä verran noita muunnoksia pitää tehdä. Toiseksi, pitääkö alkuperäinen lukema myös jäädä näkyviin jne...
Jep, ei vaikka kovasti yritettiin kysellä... :roll:
Re: Excelpulma
Eikös myös perus "Aika"-muodossa 25:15 muuttuukin 1:15, samoin negatiiviset ajat vähennyslaskuissa häviää, eli kannattaa testata myös ne, jos on mahdollista tulla tuollaisia arvoja ja tarkistaa sopiva ajan esitystyyppi (jos aikoja käyttää)
Lemon
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Nyt kokeiltu molemmat, ja yksinkertaisempi on parempi = helpompi käyttää :D! Kiinnostavaa näitä oli kokeilla ja testailla.
Merci beaucoup
