Sivu 2/2
Re: Xsaran Break 1,8 16v v2000 sammui
Lähetetty: 14.11.2011 03:40
Kirjoittaja suomse
Homma on ollut seis muiden kiireiden takia.. ;)
Käyntiin lähtö ongelma oli pelkästään pyöreän liittimen aikaansaannos konehuoneessa akun takana. Kontakti ongelma, vaikka liittimet hyväkuntoisen näköisiä, mutta niitä rassamalla ja vähän vääntämällä alkoi virrat tulla oikeisiin nastoihin.
Vähän pitempi starttaus ja alkoi kone pyöriä ihan normaalisti. Nyt lähtee taas nöyrästi tulille.
Mittaristo ei vaan ole hengissä ja johtoja tutkailin aikani ja myös mittariston auoin, mutta en saanut sen piirilevyä esille, kun en raaskinut väkisin viisareita irroitella.
Mittarille tulevia liittimiä mittailin ja sinne tuli joihinkin nastoihin sähköjä sekä maadoituskin näytti pelaavan. Mittasin öljynpaineanturin johdotuksen ja sekin näytti toimivan mittarille, vaikka valo ei pala virtoja päälle kytkettäessä. Samoin vilkkujen merkkivalot ei toimi, vaikka vilkut ulkopuolella toimii normaalisti. Tuntuu että jokin mittariston kannalta tärkeä sähkön syöttö tai maa ei toimi jostain syystä. Kaikkien sulakkeiden ehyyden olen mittaamalla tarkistanut.
Nyt tuli mieleen että voisiko oven johtosarja jotenkin vaikuttaa kyseiseen toimintaan, sillä kuskin oven piuhoissa oli katkoksia joita ei kaikkia ole vielä korjattu. Aikaisemmin kun joskus oven aukaistuani mielestäni mittaristo piti pienen äänen herätessään.(viisarien pärinä). Nyt sitä ei ole kuulunut, joten ajattelin että korjaan tuon johtosarjan uusimalla kaikki johodot siitä liittimestä korin siäpuolelle, jottei tarvitsisi sen johdotuksen kanssa tapella tarvittaessa ihan heti uudelleen.
Jos jollakulla on jotain muuta ajatusta toimimattomasta mittaristosta, niin neuvoja otan mielellään vastaan. En usko että mittaristo tai bsi olisi rikki. Ainakin bsin ohjaamat keskuslukitus vilkku ym toiminnot tuntuu toimivan. Mittaristo tuskin itse on rikkoontunut irti ollessaan.
