Sivu 130/136
Re: Viimeisin hankintaC 4 , VTR 2 litraa
Lähetetty: 04.07.2022 08:10
Kirjoittaja Hakapajamies
Iski joku kummallinen hinku näillä helteillä; piti ostaa otsikon mukainen Citroen. Syksyn synkkyyden varalle askartelua. Ilmeisesti jakohihna katkennut, ollut hallissa pari vuotta.
Kori ja sisusta ihan virheetön. Onko kokemuksia : kannattaako heti lähteä metsästämään sylinterinkantta, vai ottaa hitaammin , ja purkaa , tutkia ensin? Jos kannen löytääkin, onhan sekin kunnostettava.
Vihjeitä tulevan varalle kuuntelen herkällä korvalla.
Hakapajamies
-ja melkein 140 hv!
Lähetetty: 04.07.2022 10:06
Kirjoittaja betaromeo
Hakapajamies kirjoitti:Iski joku kummallinen hinku näillä helteillä; piti ostaa otsikon mukainen Citroen. Syksyn synkkyyden varalle askartelua. Ilmeisesti jakohihna katkennut, ollut hallissa pari vuotta.
Hakapajamies
-ja melkein 140 hv!
Laitoin yv:n, mutta kummalla koneella EW10, vai EW10A
Lähetetty: 05.07.2022 10:01
Kirjoittaja Teuski
Teuski kirjoitti:En kuunnellut universumia vaan ostin vanhan primeran kun halvalla sain
Kuuntelin sittenkin. Reilun viikon nissanismi on näemmä pätevää eheytyshoitoa
Nyt on alla 2003 facelift-Berlingo 1.6 16V, melkein samanvärinen Dyanen kanssa
Lähetetty: 10.07.2022 20:48
Kirjoittaja Teuski
Uusi pihakoriste
Lähetetty: 10.07.2022 21:06
Kirjoittaja Xari
/\ noi mittarit on aika kysyttyjä, tuohon kun piilottaisi sisälle sähköauton kotilaturin
tosin ihan perusbensapumpuun sen saisi helpommin.
Lähetetty: 12.07.2022 23:57
Kirjoittaja citrophoros
Näin aikakauslehdessä mainoksen Kärcherin akkukäyttöisestä matalapainepesurista OC 3 Plus.
Alkaa nyppimään nuo rastaiden ja kalalokkien jätökset see-nelkun pinnalla kesäaamuisin! Lokkien ilmaantuminen pihanurmikolle on jokseenkin hämmentävä ilmestys.
Jos täysosumat jäävät kuivumaan helteellä, on kova työ saada ne poistettua.
Samalla sillä käy maantiepolkupyörien puhdistus.
Lomakohteessa ei juurikaan ole mahista käyttää kiinteistön ulkovesilittymiä; tuo matalapainepesuri kulkee mukana, minne autokin. Usein ei ole lähellä harjatonta autopesulaa. Tyypillisesti auto likaantuu lomamatkalla - ainakin yöajan öttiäisistä.
Lähetetty: 13.07.2022 06:59
Bernard W110 maamoottori. Hienossa kunnossa, alennusvaihteella, toimiva, vanha? Löytyy alkuperäinen käyttöohje, jossa hajoituskuvat.
Ranskalaista laatua ja vaikea uskoa kenenkään Citroenejä harrastava voisi tulla ilman tälläistä toimeen?
Jos tunnet palavaa halua omistaa tämmöisen, niin ota rohkeasti yhteyttä!
Lähetetty: 13.07.2022 20:26
Kirjoittaja jaakkovaakko
Nyt lähti vaimon C5 2.0iA -05 vaihtoon Hakusessa oli pitkään X7 C5 vastaava, mutta eihän niitä ole oikein tarjolla, muutakuin THP tai HDI versioita.
Vikoja oli kerran vaihdetut ilmastoinnin läpät, rengastus, naksuva taka-akselisto, akku ym pientä.
Ainoa varteenotettava " vierasmerkki " sattui kohdalle -14 Subaru Outback 2,5i AWD . Jäihän noita Citikoita vielä 5 kpl itselle
Lähetetty: 13.07.2022 21:02
Kirjoittaja Teuski
Kerro ihmeessä kokemuksia Subarusta. Mulla oli puoltoists vuotta diesel-Forester, kunnes sitten viikko ennen juhannusta se oerkeleen kampura katkesi. Oli vielä juuri ennen ostoa vaihdettu uudenpi kone hajonneen tilalle.
Hirveän laiska tollanen dieseli on vskiona, mutta optimoinnilla siitä tuli ihan eri mylly. Voimaa oli kuin pienessä kylässä
Lähetetty: 13.07.2022 21:36
Kirjoittaja aapo
Teuski kirjoitti:Kerro ihmeessä kokemuksia Subarusta. Mulla oli puoltoists vuotta diesel-Forester, kunnes sitten viikko ennen juhannusta se oerkeleen kampura katkesi. Oli vielä juuri ennen ostoa vaihdettu uudenpi kone hajonneen tilalle.
Ilmankos kampura katkesi.
Lähetetty: 13.07.2022 22:36
Kirjoittaja Teuski
aapo kirjoitti:
Kyllä niitä noista menee ihan vakionakin. Rynkolaakeripukit on huonosti suunniteltu. Sloveniassa on firma, joka tekis ne paremmin uudestaan hajonneeseen lohkoon, 2500€ + rahdit eestaas...
Lähetetty: 14.07.2022 01:14
Kirjoittaja yason
Teuski kirjoitti:aapo kirjoitti:Ilmankos kampura katkesi.
Ei noilla Subarun dieseleillä kannata vakionakaan kovin matalilla kierroksilla jurnuttaa. Hengettömiä ne on alta parin tonnin eli jos polkee kovasti kaasua siinä tavallisen dieselkoneen normaalilla käyntialueella, niin auto ei kuljekaan ohuen väännön takia ja heikko kampiakseli on silloin kovilla.
Mitäs sille Subarulle nyt sitten kävi? Myitkö raatona eteenpäin vai meinaatko tutustua bokserikoneen legendaariseen purku+kasaus -operaatioon? Myin oman diesel-Outbackini neljän vuoden tyytyväisen omistukseni jälkeen, ehkä se olikin fiksu veto?
Ei kyllä jää viimeiseksi Subaruksi se auto.
Viimeisin hankinta on alipainepumppu ja ilmastoinnin kytkentäsarja.
Lähetetty: 14.07.2022 07:41
Kirjoittaja Teuski
Ei ole kiinnostusta alkas remppasmaan. Autosta kyllä pidin, mutta kun koneeseen menee melkein auton hinta ja tekemiset päälle.
Myynnissä on kokonaisena, eilen tuli eka osakysely ja pyysin tekemään tarjouksen, joka kannustaa purkamaan osiksi ja siltä se nyt näyttää että osina myydään
Mitä itse on tullut purkuautoista osia katseltua tuohon niin kysyntää tuntuu olevan...
Lähetetty: 14.07.2022 20:27
Kirjoittaja pvalila
Makitan LXT-sarjan käyttämätön kulmahiomakone vuodelta 2012. Hinta oli vain 20 euroa, koska siihen eivät sovi uudet eli tähtimerkityt Makitan akut ilman pientä modausta. Modaus oli helppo tehdä mutta turvatoiminnon (mm. akun ylikuumeneminen) puute ei ole kauhean hyvä juttu.
Lähetetty: 15.07.2022 20:53
Kirjoittaja Kaapelimies
Teuski kirjoitti:Myynnissä on kokonaisena, eilen tuli eka osakysely ja pyysin tekemään tarjouksen, joka kannustaa purkamaan osiksi ja siltä se nyt näyttää että osina myydään
No mitä se maksaa? Subaru ja Saab on vääränmerkkisistä eniten vähän kiinnostavia merkkejä..
Lähetetty: 17.07.2022 00:59
Kirjoittaja kaseva
Kaapelimies, ihme partasuti kun himottelee Subua ja SAABia. Mut mä niin ymmärrän.
edit: Teuskin laani on täs ihan nurkilla, jos haluat voin käydä tökkimässä meisselillä subua.
Lähetetty: 17.07.2022 19:48
Pidä se meisseli nyt vielä ihan piilossa toistaiseksi
Lähetetty: 18.07.2022 09:45
Kirjoittaja Teuski
En mä nyt ihan kasevan huudeilla taida asua, tai miten sen nyt ottaa...
https://www.tori.fi/vi/99432730.htm
Tossa on subbe ja hinta on tällä hetkellä tiukka.
Lähetetty: 18.07.2022 12:00
Kirjoittaja kaseva
Mä kiskasen päivittäistä työmatkaakin enemmän suuntaansa kun mitä tästä on Eurajoelle matkaa, että mun laskuopilla ihan hoodeilla
Mutta ole rauhassa, en ole tulossa nurkkiin pyörimään
Lähetetty: 06.08.2022 20:49
Kirjoittaja jts88
Opel astra sports tourer 1.0 turbo ecoflex vm 2016
Syslerissä alko etupyörän laakeri jollottaa ja ruostetta olla jo sen verran paljo että täytyi siitä luopua vaikka niin kovin mukava ja luotettava auto olikin. Tässä ooppelissa on niiiiin mahottomasti kaikkia ominaisuuksia ja hienouksia että menee pää vallan pyörälle. Ominaisuuksia joita tuskin koskaan oikeasti tarvii
Neljäs auto mulle ja sitä myöten kaikista uusin ja vähiten ajettu, vain 90tkm. Peeäs. oli muuten "nääääin lähellä" että ostan zx:n
Lähetetty: 11.08.2022 08:27
Kirjoittaja Xmveku
Pösö 307 1.6 farkku -05. Hieno keltainen metalliväri...Leima ummessa, paljon vikoja ja huollontarvetta, mutta korjattavissa.. Pohja ja helmat terveet ja suurin osa ovista hyviä. Ilmastointikin toimii. Aattelin aikani kuluksi korjailla... Ei taloudellisesti järkevää, mutta puuhata pitää näköjään.
Oliskohan kellään varapyörän hissiä ja tunkkia, on hissin vaijeri solmussa... kesärenkaitakin tarvis, jotta pääsis joskus leimalle(tai voihan tää venahtaa, niin leimataan talvipyörillä).
Lähetetty: 11.08.2022 16:11
Kirjoittaja eskere
Raivaussaha pyörillä.
Lähetetty: 11.08.2022 18:27
Kirjoittaja Teuski
eskere kirjoitti:Raivaussaha pyörillä.
Vau! Onko tollasuakin?
Just vetelin raivurilla, pitäskö rakentaa tollanen itse...
Lähetetty: 11.08.2022 19:30
Kirjoittaja Xari
Särki 410, kun kala alkaa olla niin kallista että tulee halvemmaksi onkia se itse ja käytettyjen veneiden pyynnit on niin päättömiä että tilasin sit uuden, vanhaakaan oo tosin vielä tänä kesänä käytetty kertaakaan mut onhan vielä kesää jäljellä, kohta saa syyshintaan 4 metrisen jeesuksen vanhan Hirvaksen.
Lähetetty: 11.08.2022 20:26
Kirjoittaja IJN
Eikö tuommoinen ole raskas vispata eestaas kun on nuo pyörätkin
Tuolla vissiin ajetaan sitten monta rundia niinkuin työnnettävällä ruohonleikkurilla. Pitää vaan olla suht tasainen maasto ettei keiku liikaa. Itse hommasin pitkävartisen pensasleikkurin, sillähän kaatuu myös heinikko, mutta ei ole heinätöihin kovin ergonominen kun pyöreistä kahvoista ei saa kiertymissuuntia kunnolla hallittua. Ojan penkkoihin on kyllä parempi kuin tasamaalle. Pitää vissiin vähän modata alempaa (liipasimetonta) kahvaa. Tarvitsen sitä enempi pensastöihin ja ulottuvuutensa takia se onkin aikamoisen pätevä siinä, vaikka sormenpaksuisiin oksiin ei pystykään.
https://www.makita.fi/product/dun461w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
