Sivu 3/3
Re: Diagbox Windows 10:ssä!
Lähetetty: 21.06.2017 08:49
Kirjoittaja Teuski
Gravehill kirjoitti:Ensinnäkin, iso kiitos hankkeen puuhamiehille että tälläsellä atk-taidottomallakin on nyt periaatteessa mahdollisuudet autojensa räpläämiseen. Laite toimii hienosti ja pieni hidastelu ei ainakaan minua haittaa.
Mutta miten saan nyt tosta mamman I koppasesta femmasta antipollutionit pois? Global testillä lähden liikkeelle mutta mitään vikakoodeja ei löydy, eikä vaikutusta onko moottori (1,8) käynnissä vaiko ei. Antipollution faultti kuitenkin päällänsä koko ajan ja maanantaina leima kylmenee..
Saako se yhteyden ECUun eli näkyykö global testin listassa kohta "injection"? Sen alta pitäisi vika löytyä.
Lähetetty: 26.06.2017 06:13
Kirjoittaja Gravehill
Teuski kirjoitti: Saako se yhteyden ECUun eli näkyykö global testin listassa kohta "injection"? Sen alta pitäisi vika löytyä.
No joo. Siltähän tuo vaikuttaa ettei juttele ECUn kanssa. No dialogue with ecu during the initialisation. Pitäiskös nyt tietää joku kikkakolomonen vai missä vika kun ei dialogia ecun kanssa synny?
Lähetetty: 26.06.2017 07:16
Kirjoittaja Teuski
Mulla kävi joskus niin, että Lexian OBD-liittimestä oli painunut sisään juuri ECUn kanssa seurusteleva pinni. Hetken aikaa tuli vikaa haettua :D
Lähetetty: 29.05.2019 14:30
Kirjoittaja ds-jekkeri
Näitä tämmöisiä testikäytössä olleita eli toimivia diagbox-tabletteja lojuu nurkissa puolenkymmentä. Jos kuka tarvii niin saa tabletin hinnalla eli reilulla satasella.
