Sivu 3/6
Re: Uusi Dyanen omistaja ihmettelee
Lähetetty: 10.10.2021 12:39
Kirjoittaja jasu
Ei ole Nelkussa sylinterin alapäässä tiivistettä (on tullut laitettua tiivistemassaa, varmuuden vuoksi) eikä kannentiivistettä (ainoa missä oli on 375cc 9-kaakkinen, jossa kuparirenkaat). Hyvin pitäisi asettua teräsputken alumiinistä lohkoa ja kantta vasten. Toisinaan, jos on ollut epävarman näköistä, niin on tullut sipaistua venttiilinhiontatahnaa sylinterin päähän, ja sillä pyöräytettyä kannen vastapinta sopivaksi pytylle. Ei paljoa tarvi, alumiiniosa hiontatahnaa osakseen...
Lähetetty: 10.10.2021 12:41
Kirjoittaja Teuski
No jopas on
Kiitos nopeasta vastauksesta, nyt sitten pakettia kasaamaan
Lähetetty: 10.10.2021 13:00
Kirjoittaja Teuski
Noniin, lättäsin kiinni.
Mitä tossa pitäis olla puristuspaineet?
Läppäsin venttiilit, hoonasin pytyn ja vaihdoin männänrenkaat. Nyt näyttää 9.
Haynesista olin tulkitsevinani 7,75...
Lähetetty: 10.10.2021 23:49
Kirjoittaja amikutoseeni
Teuski kirjoitti:Noniin, lättäsin kiinni.
Lättäsithän niin, että imu-pakosarjalla asemoit sylinterinkannen oikeaan asentoon? Minulta joskus unohtui, minkä seurauksena imu-pakosarjan ja kannen välistä liitosta ei saanut tiiviiksi.
Lähetetty: 11.10.2021 07:02
Kirjoittaja Teuski
amikutoseeni kirjoitti:Teuski kirjoitti:Noniin, lättäsin kiinni.
No en, pitääpä huomioida kun toinen puoli on vielä laittamatta. Kiitti vinkistä!
Ei varmaan tartte tota toista enää löysätä, jälkimmäinen määrää sen asennon?
Lähetetty: 11.10.2021 10:17
Teuski kirjoitti:Ei varmaan tartte tota toista enää löysätä, jälkimmäinen määrää sen asennon?
Ei ainakaan kannata käyttää konetta, jos liitos vuotaa.
Suosittelisin hankkimaan jonkin 2CV-korjausoppaan, jos ei sellaista vielä ole. Esim:
- suomenkielinen Killan julkaisema maksaa 5 €:
https://www.2cv.fi/tuote/korjausopas-2016-edition/
- englanniksi esim Haynes
- ranskaksi esim Revue Technique:
https://www.revue-technique-auto.fr/RTA/35-citroen/2cv.[/list]
Lähetetty: 11.10.2021 10:26
Kirjoittaja Teuski
Meinasin, että jos imu/pakosarja määrää kansien oikean asennusasennon, niin eiköhän se riitä kun toinen kansi löysällä pulttaa sarjan kiinni ja sitten kiristää sen toisen kannen.
Haynes löytyy ja sitä vilkaisin, mutta ei siinä muistaakseni tollasesta puhuttu.
Lähetetty: 11.10.2021 11:12
Teuski kirjoitti:Haynes löytyy ja sitä vilkaisin, mutta ei siinä muistaakseni tollasesta puhuttu.
Haynes neuvoo kiristämään kannen mutterit ensin alustavaan momenttiin, sen jälkeen asentamaan imu-pakosarjan, ja lopuksi kiristämään kannet lopulliseen momenttiin.
Imu-pakosarjan asentaminen ohjaa kannen oikeaan asentoon. Tätä perustelua Haynes ei sano.
Paras tulos tulee, kun asemoi kannen imu-pakosarjan avulla oikeaan linjaan ensin ilman tiivistettä.
Lähetetty: 11.10.2021 17:34
Kirjoittaja Akaile
Kansia takas tällätessä työntötankojen suojaputkien asemointi on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin imu-pakosarjan istuvuus. Kattoos 13 min kohdalta etiäppäi:
https://m.youtube.com/watch?v=IeeUn-slIHU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai tämä 2min jälkeen tarkemmin kuvaa:
https://m.youtube.com/watch?v=6K6RG-z7AWg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 11.10.2021 19:45
Kirjoittaja Teuski
Kannet on nyt paikoillaan ja puristuksia 9kg/cm2 kummassakin. Vielä loppukasaus ja tulille.
En irrottanut putkia kansista joten lienevät hyvin. Ne brillikumit vauhdoin uusiin.
Lähetetty: 11.10.2021 22:14
Kirjoittaja Akaile
Eiku kyse nimenomaan siitä, että kun työntää kansia paikoilleen ja jos asiaa ei tiedä, niin ne putket on helppo lytätä lohkoa vasten. Ilmenee sitten öljyvuotona ja/tai äänenä, kun työntötangot etsivät uusia uomia alumiinin läpi.
Jälkimmäisessä videossa näkyy paremmin, kun kantta kallistetaan, jotta putket keskittyisivät lohkon reikiin.
Ja jos näin pääsee käymään niin kansi on edelleen pelastettavissa, koska ne putket ovat vaihdettavissa.
Lähetetty: 12.10.2021 20:19
Kirjoittaja Teuski
Noniin, käyntiin saatu. Mutta toiselta puolelta tulee öljyä liki solkenaan puhallinpellin sisälle. Epäilen vahvasti öljyputken banjopulttia. Oli huonon tuntuiset kierteet enkä uskaltanut kiristää kunnolla.
Olisko ehdotuksia miten korjataan? Helicoil tms.? Hitsillä tavaraa ja uusi reikä kierteineen? No, mulla on toiset kannetkin, pitää katsoa missä kunnossa on...
Lähetetty: 12.10.2021 22:35
Kirjoittaja jasu
https://www.2cv.fi/keskustelut/aihe/olj ... ost-161847" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerran piti yhteen lohkoon ehjätä öljyputken lähtöön kierteen ehjäys, silloin tein linkin tapaan mutta sorvaten M10 ruuviin M7 kierre, ja sorvissa kanta tasaiseksi että oli kuparitiivisteen hyvä sitä vasten tiivistyä. Muuten olisin tuolloin tehnyt toiseen lohkoon sen koneen, vaan kun oli siihen mennessä modattu jo useammasta paikasta, öljytikun siirto lohkon taakse, öljynjäähdyttimen by-pass -venttiilin poisto yms pikkujuttuja, niin ei enää viitsinyt toista lohkoa lähteä muuttamaan... On mulla jossain kuvatkin siitä, mutta missähän? Jos photobucketissa niin saattaa siellä näkyä, tai sitten ei..?
Akaile kirjoitti:Eiku kyse nimenomaan siitä, että kun työntää kansia paikoilleen ja jos asiaa ei tiedä, niin ne putket on helppo lytätä lohkoa vasten. Ilmenee sitten öljyvuotona ja/tai äänenä, kun työntötangot etsivät uusia uomia alumiinin läpi.
Nelkussa noiden putkien kanssa toimiminen on uskomattoman helppoa, Kutoseen verrattuna. Auttaa paljon kun työntötangot on lohkon reiän yläosassa, kun Kutosessa ne on alaosassa eli paljon herkemmät osumaan muotoaan muuttaen. Jos ei pahasti ruhjo, niin monesti ovat vielä oiottavissa, yllämainitussa koneessa toisen kannen putket tuli mytättyä aika pahasti, mutta sen verran jäi onneksi vielä ehjää oiottavaksi että piti tiivisteliimamassan kanssa...
Lähetetty: 13.10.2021 09:26
Kirjoittaja Teuski
Onko noi kannet ihan sellasta alumiinia että vois hitsata uutta tavaraa tosta vaan?
Lähetetty: 13.10.2021 18:10
Kirjoittaja Teuski
Haa, meinasin jo tilata M7 helicoilsatsin, mutta sitten bongasinkin Ranskalaisilta pitemmän kannen banjopultin juuritähän tilanteeseen
Pitääkö sille tehdä lisää kierrettä vai onko siellä valmiina?
Lähetetty: 15.10.2021 20:32
Kirjoittaja Teuski
Kun tapana on aina haalia kaikkea kun halvalla saa, niin nyt olis tulossa risa moottori ja laatikko. Tyyppikilvessä lukee AZU eli lienee pakun 425cc AYA-kone?
Onko tosta esim. kannet samat kuin AYA2:ssa?
Lähetetty: 15.10.2021 21:20
Kirjoittaja jasu
Ei käy. Tai saattaa kannet sopia, mutta sitten menee uusiksi imu-pakosarjasta lähtien kaikenlaista...
https://cats-citroen.com/citroen_atypes ... ition.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla pitäisi olla kuviakin tunnistusta varten...
Lähetetty: 15.10.2021 21:41
Kirjoittaja Teuski
Okei. Mitäs tosta vois saada hyödynnettyä?
Lähetetty: 21.10.2021 22:49
Kirjoittaja Akaile
Tämä -48-69 2CV-kalusto on tavallaan oma pieni maailmansa saman skenen sisällä. Jotain joo voi ristinaittaa ja runko-kori-pelti-akselisto-osastolla liikkumavaraa on enemmän. Mutta sitten kone- ja vaihteisto-osastolla menee vähän "miksi ihmeessä" ja "mikä hyöty"-osastolle, koska modernimpaakin kokonaisuutta on helpommin saatavilla.
Oma hauskuutensa on vielä Ami6-osasto, joka on tavallaan tämän em. ja nk. Wanhus-tekniikan tehdastekoinen risteytys; kuutiotilavuudeltaan 602cc myös, mutta lohkoltaan lähempänä Wanhusta. Ko. mallissa vaihteistoja sekä wanhoin, että uusin kuorin.
Eli kysymykseesi vastaten, tuosta paketista ei välttämättä sellaisenaan hyödynnettävissä ole paljoa tarkoitukseesi, mutta harrastajalla, joka etsii pakuunsa alkuperäistä kone-vaihteistopakettia siitä voi olla sen verran apuja, että esim. vaihtokauppoina saatat saada sellaista mitä tarvitset
Lähetetty: 22.10.2021 06:17
Kirjoittaja Teuski
Akaile kirjoitti:
Tuollaiseen se onkin jo menossa
Eilen sain öljypultin. Käy vaivalloisesti ja vähän vielä vuotaa öljyä. Menkööt talviteloille odottelemaan parempaa aikaa, nyt ei ehdi...
Lähetetty: 22.10.2021 11:59
Kirjoittaja Akaile
Sääditkö venttiilit kansien irrotteluiden jälkeen?
Katso kärjistä kipinöivätkö käynnissä ja onko vasarassa/alasimessa piikkiä? Jos vastaus on kyllä molempiin niin kondensaattori on sökö.
Lähetetty: 22.10.2021 12:23
Kirjoittaja Teuski
Akaile kirjoitti:Sääditkö venttiilit kansien irrotteluiden jälkeen?
Säädin. Tulpat, kärjet ja konkan vaihdoin just ennen remppaa. Molemmat pytyt käy mutta kierroksia ottaa nihkeästi.
Pitänee purkaa pellit pois jotta näkee mistä sitä öljyä oikein tulee. Veikkaan oikean puolen tyontötangon putkia...
Ajamassa en käynyt pientä pihassa siirtelyä lukuunottamatta.
Lähetetty: 22.10.2021 13:17
Kirjoittaja Akaile
Kärkiä/konkkia on niin montaa laatusorttia liikenteessä, että vaikka ne olisi juuri asennettu niin saattaa olla ongelmia. Tuo kierroksettomuus viittaisi mahdollisesti siihen kipinöintiin. Yksissä asentamissani uusissa Valeon-kärjissä ei mennyt virtaa vasaran läpi ollenkaan, ei vaikka hioin nastan kevyesti ja puhdistin rasvasta. Kondensaattoreissa 30-40 vuotta vanha saattaa olla pitkäikäisempi kuin uustuotanto-uusi.
Lähetetty: 22.10.2021 14:19
Kirjoittaja Teuski
Ihan hyvin toi sytkäpuoli toimi ennen remppaa kuitenkin...
Lähetetty: 11.04.2022 07:15
Kirjoittaja Teuski
Teuski kirjoitti:Molemmat pytyt käy mutta kierroksia ottaa nihkeästi.
Tuli kaivettua Tiina esiin aseteltua oikea puoli uudestaan. Edelleen vuotaa sieltä tönärin putkien juuresta. Tiiviste on uusi.
Onko tossa jotain niksiä miten sen saisi pitämään / aseteltua oikein? Jouset tuntuu terhakkailta.
Kyllä se nyt kiertää, mutta kaasu saa antaa varovasti alkuun. Ryyppy hiukan päällä on vähän herkempi. Kun sais ton öljyvuodon kuriin niin putsaan kaasarin.
