Sivu 3/3
Re: XM:n ABS-merkkivalo ja toimenpiteet
Lähetetty: 12.08.2018 13:19
Kirjoittaja osexm
Ja sama suomeksi ja kokeiltuna:
Bendix (...0001): "1k ohmin" anturit käy kunhan huolehtii oikeasta etäisyydestä = n. 0,5 mm
" 2k ohmin" anturit saattavat käydä kun etäisyys on n. 1,5 mm jotta niistä tuleva signaali ei yliohjaa vanhaa Bendixiä
Bendix ( ...0002): sama kuin edellinen paitsi 2 k:n antureiden etäisyys ei ole niin nokonuukaa
Teveksen toisenlainen elektroniikka sietää isommat vaihtelut antureissa. 1 k:n anturit käytössä.
Laitoin Y3:een ja Bendixin ...0002 versioon taakse 1k:n anturin jossa ei ollut etäisyyssäätöä. Siinä etäisyydeksi hammaskehästä jäi n. 1,5 mm ja ei toiminut. Viilasin millin pois anturin rungosta ja kaikki kunnossa sen jälkeen. Lexialla on aika helppo katsoa ABS parametrinäytöstä tuleeko signaalia kun käsin pyörittää.
Bendix näköjään arpoo vikakoodeja etenkin silloin kun anturista tulevat pulssit ovat heikkoja. Kun taka-anturi oli liian pitkällä (ja sai siis satunnaisesti pulsseja) niin sen vikakoodin lisäksi tuli ilmoituksia kaikista antureista. Tämän takia helpoin tapa selvittää vikakohde on mitata ensin ABS purkkiin menevästä liittimestä jokaisen anturin vastusarvot ja jos ne ok niin sitten Lexian parametrinäytön avulla tuleeko pulssia vai ei.
Anturit maksavat verkkokaupoissa eteen n. 30 ekeä ja taakse tuplat.
