Xanttu hurisee
3.0XMBreak
Xanttu hurisee
Viesti Kirjoittaja 3.0XMBreak »
Tasainen hurina kuuluu kuskin puolelta,alkaa n. 40km/h ja jatkuu hamaan tappiin kunnes käännät oikealle,sitten loppuu. Pyörät suorassa,hurisee, nopeus ei vaikuta,ei veto,tasainen hurina.
Vetarissa ei tunnu väljiä, abs-valo ei pala,kokemuksia?
aaltosa
Re: Xanttu hurisee
Viesti Kirjoittaja aaltosa »
Pyörän laakeri, luultavasti vasemmalla, voi olla oikeallakin.
Re: Xanttu hurisee
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tai missä tahansa. oottele lumikelejä ja vältä ajouria. ja kysy sitten uudestaan
3.0XMBreak
Re: Xanttu hurisee
Ei tuntunut väljiä kun otti etupyörät ilmaan ja ravisteli,ilman käsijarrua tietenkin,voisiko olla absin anturi? Ajossa ei kampea mihinkään,kaippa etuvetoisessakin väljät tuntuisi jos olisi laakerivika,,,
Akaile
Re: Xanttu hurisee
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Ei välttämättä. Laakerinkuulan pinta saattaa vaurioitua ja pyöriessään pitää kovaa ääntä, mutta välys ei välttämättä ole merkittävä. Riippuu myös siitä onko kyseessä ns. kokoonpuristuva laakeri vai puristumaton. Puristumattomaan saattaa tulla välystä pelkän kuivuuden johdosta, joka tosin johtaa hyvin piaan myös lisääntyvään väljiintymiseen kitkan syödessä laakeria.
Re: Xanttu hurisee
Kaikkea muuta kuin väljiä ovat meijän citikoissa olleet metelöivät etupyöränlaakerit. BX:ssä kyllä tunsi laakerissa olevan jotain sanomista, kun etunurkka ilmassa pyörää käsin "pyörittäessä" pyörä hyppi jotain noin pii/4-pii/2 rad mittaisia hyppäyksiä, ei pyörinyt. Tosin se kuului jo vilkkuviiksessä kaupunkinopeuksista alkaen. Xantioissakaan eivät ole väljiltä tuntuneet, kun ovat alkaneet jyristää.
