Ongelmasta kärsivä auto on siis vuosimallia 1994, sillä Xantian ekalla keulalla. Moottori tai varustetaso tuskin tuulilasinpesimeen vaikuttaa, mutta 1.8i tuo on. Ja säiliön täyttöä on jo yritetty ensimmäisenä korjaavana toimenpiteenä, eli noin yksinkertainen vika ei sentään ole.
1. Aloitetaan nyt perusasioista, eli neste pitäisi saada kulkemaan. Pumpun ääni kyllä kuuluu jostain etukulman tienoilta, mutta voisiko siinä olla jotain vikaa esim. vajavaisen paineentuoton muodossa? Se pumpun ja suuttimien välinen letkusto on kyllä näkyviltä osiltaan todella karsean näköinen, eli taidan ihan suosiolla korvata sen uudella letkulla. Toki suuttimetkin voivat olla tukossa, mutta kun letkua tiiraili, niin näyttäisi ettei vettä nouse edes siihen letkuun. Eli, pääseekö tuohon pumppuun letkulähtöineen käsiksi etulokarin irroittamalla vai vaatiiko tuo puskurin irti repimisen?
2. Pysyykö tuon suuttimille menevän letkun paksuus samana koko matkan, eli lähteekö pumpulta samanpaksuista letkua kun suuttimille tulee?
3. Onko noita suuttimia ollut viuhkatyyppisenä? Muistelisin näin joskus lukeneeni, mutta Veholla osattiin tarjota vain noita "perusmalleja" sekä sikakalliita lämmitettyjä. Vai olisiko jossain sisarmerkin mallissa moiset?
4. Releet. Mitä kaikkia releitä systeemiin kuuluu, ja mistä ne löytyvät? Erityisesti kiinnostaa pyyhkijöiden rele, joka ilmeisesti on auton sisätiloissa. Pitääkö kuskin puolelta irroittaa se huopa kojelaudan alta että pääsee tuohon käsiksi? Ja mikä nasta siitä piti taittaa/katkaista että saisi sen pesutoiminnon aikana tapahtuvan pyyhkimisen pois? Lampunpesimilläkin on ilmeisesti oma rele, jonka voinee vain nypätä irti että pääsee tuostakin turhuudesta eroon. Mites tämän tunnistaa?
5. Jos lampunpesureille on oma pumppu, niin voisiko tuonkin valjastaa sen toisen rinnalle suihkimaan nestettä tuulilasille, onko mitään järkeä?
Toki näitä itsekin voisi tutkia, mutta koska menen näillä näkymin väkertämään tuota TI -halliin, niin kustannuksellisista syistä olisi suotavaa että kaikki sujuisi mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Siksi tämä kysymystulva.
