Moottorin vikavalo 1.8i 8v Xantia
Lähetetty: 12.12.2011 22:45
Kirjoittaja Ropeliz
vuosikertaa -94, auto on seissyt kaksi vuotta ja ajossa paikat ovat jo aika hyvin auenneet jumituksista. Kun hain auton niin vikavalo paloi koko matkan, nyt valo palaa ihan epäsäännöllisesti. Starttauksen jälkeen joku 45s- 1.30m niin syttyy valo ja palaa epäsäännöllisesti ajon aikana, autolla on nyt ajettu kaikenkaikkiaan sellanen 50-60km plussakelissä. Termari on varmaan jumissa kun ilmanviimasuojaa yms, lämpötila on noin 60-70 astetta. Kävin liittimiä CRC:llä läpi ja vika ei poistunut liittimet joita puhdistin oli kaasuläppäkotelon anturien. Onko jollakulla kokemusta mikä voisi olla vialla, meinasin lambdan liittimen vielä ruiskutella kunhan päivä tulee jälleen.
Re: Moottorin vikavalo 1.8i 8v Xantia
Lähetetty: 12.12.2011 23:14
Kirjoittaja Kaapelimies
Sammuuko kun pistää lapun lattiaan muutamaksi hetkeksi? Jos, niin ääni lambdalle.
Lähetetty: 13.12.2011 20:38
Kirjoittaja Ropeliz
Jaahas, tässä nyt kävi niin että ruiskuttelin crc:tä kokeeks ruiskuboxin liittimeen ja sen lambdan liittimen päälle KUNNOLLA niin valo ei enää syttynytkään 2 min käytön aikana kun pihalla autoa siirsin. Käytin myös akkua samalla irti, josko sillä olisi ollut vaikutus suurin. Nyt vaan käyttelemään biiliä ja odottamaan valon comebackiä :mrgreen:
Lähetetty: 25.01.2012 13:25
Kirjoittaja Ropeliz
Juu eihän se vikavalo sammunutkaan kuin hetkiseksi, pitää varmaankin vaihtaa se lamdba. Mikä muu voisi aiheuttaa moisen vian, vikavalo syttyy kun auto on hetkisen käynyt eli varmaankin kylmäkäynniltä syttyy ja kaasua kun polkaisee niin se sammuu hetkeksi. Sitten pitää vielä nuo takavalot kiillottaa vesihiomapaperilla ja vaihtaa käsijarruvaijeri sekä tiivistää venakoppa.
Lähetetty: 25.01.2012 15:06
Kirjoittaja laakeri
Ropeliz kirjoitti:Sitten pitää vielä nuo takavalot kiillottaa vesihiomapaperilla
Muista lakata ne kunnon lakalla sitten. Kilikalilakalla saa hetken lohdun, mutta paremmalla pidempiaikaisen tuloksen.
Lähetetty: 25.01.2012 15:15
Kirjoittaja Ropeliz
Emmie niitä lakkaa kiillotan vaan sen pinnan alkuperäisen kaltaiseksi, eipähän lakka sitten hilseile :geek:
Lähetetty: 25.01.2012 15:25
Kirjoittaja laakeri
Ropeliz kirjoitti:Emmie niitä lakkaa kiillotan vaan sen pinnan alkuperäisen kaltaiseksi, eipähän lakka sitten hilseile :geek:
Jos niihin saa riittävän kiillon niin tietenkin mikä ettei. Kestävätköhän kuin kauan siisteinä ilman lakkaa?
Lähetetty: 25.01.2012 15:43
Kirjoittaja Ropeliz
Sitähän tässä kokeillaan, niitä on sitten helppo uudelleen kiillottaa kun ei ole lakkaa lainkaan. Samalla kun myllyttää maalipinnan niin laskee koneella valot paikallaan teipit luukussa reunoilla suojana.
Kerro miltä se lambda näytti?
Lähetetty: 25.01.2012 21:20
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Kiinnostaisi tietää, miltä vioittunut lambda näytti? Olikos se niin , että yleismittarilla pitäisi saada jotain ohmilukuja, sinnehän menee viisi johdinta?
Omassani oli tuuletusreijät melkein ummessa, oliko se lambdan syytä: ensin rikki ja rikas seos - sitten anturi yltä päältä karstaan ...vai toisinpäin, vain mekaanisesti tukossa.
Silläpä kuulostaa tuo motarilla tehty äänenavaus loogiselta.
Re: Kerro miltä se lambda näytti?
Lähetetty: 25.01.2012 23:17
Kirjoittaja laakeri
Sitruunaseppä kirjoitti:Kiinnostaisi tietää, miltä vioittunut lambda näytti? Olikos se niin , että yleismittarilla pitäisi saada jotain ohmilukuja, sinnehän menee viisi johdinta?
Yleismittarilla saa jännitelukemia lambdalta ihan kivasti. Ja normaali nelijohtolambda Xantiasta yleensä löytyy. Kaksi johtoa lämmitykselle ja kaksi mittaukselle.
Lähetetty: 26.01.2012 12:35
Kirjoittaja Ropeliz
Kävin nappasemassa venttiilikopan sekä imuputket pois ja irroitin lambdan liittimet, oli aivan öljyä täynnä molemmat liittimet :D eipähän ainakaan ole hapettuneet. Noh mutta yritin sitä lambdaa irrottaa putkesta yläkautta ja eihän siitä lenkkiavaimella mitään tullut, ei kehtaisi mennä auton alle kun kone on aivan öljyinen ja taitaa vuotaa tuo tehostinventtiilikin kun on niin läikikäs tuo auton alunen. Saako sen lenkillä auton alakautta pois? vai pitääkö ostaa joku spesiaalihylsy? Kyllä sen itsekin kokeilisi mutta ei ole haalareita täällä tampereella mukana.
Niin ja se oli väärä liitin mitä roiskin crc:llä aikaisemmin :mrgreen:
Lähetetty: 26.01.2012 16:11
Kirjoittaja laakeri
Ropeliz kirjoitti:Saako sen lenkillä auton alakautta pois?
Saa. Ei miulle ole vielä selvinnyt niiden spesiaalihylsyjen tarve... aina on ihan normaalilla lenkkiavaimella tullut irrotettua ja asennettua ongelmitta.
