c 5 voiko ovet mennä lukkoon jos avain virtalukoss
Lähetetty: 18.12.2011 17:29
Kirjoittaja xantti
voiko ovet lukittua c 5:ssä,jos avain virtalukossa ja poistutaan auton ulkopuolelle
Re: c 5 voiko ovet mennä lukkoon jos avain virtalukoss
Lähetetty: 19.12.2011 11:38
Kirjoittaja lukkis
Ei jos laittaa puolikiinni (eka haka), mutta jos laittaa täysin kiinni voi ehkä tapahtua? Ja on paljon kivempaa raaputtaa ikkunoita kun on sisävalo päällä
Xsara pani ainakin kerran lukkoon ovet moottori käynnissä talvipakkasilla.
Lähetetty: 20.12.2011 22:22
Kirjoittaja pimpelipompeli
Voi, mikäli kaikki luukut on kiinni.
Ja kyllä, vara-avain oli ihan riittävän kaukana....
Lähetetty: 21.12.2011 11:13
Kirjoittaja -pk-
Ainakin jos jossain on vikaa: muinoin Xsara Picassossa oli kuskin oven lukon kytkin vialloinen eli ei aina avannut keskuslukitusta ulosmennessä, oven kyllä. Kun oli automaattilukitus päällä (eli ajossa yli 7 km/h lukot menee päälle) ei sitten tarvinnutkaan enää mennä autoon sisälle kun portin kävin avaamassa ja oven perässäni olin sulkenut. Takuun- ja autopalvelun alaisen auton oven kävi sitten lukkoseppä koukkimassa auki muovisen sorkkaraudan, verenpainemansetin ja koukun avulla, reilun tunnin kävi tyhjäkäyntiä kun ei sammunut vaikka kuinka yritin pakoputkeakin tukkia. Kysyin leasingfirmalta minkä ikkunan saan rikkoa mutta olivat sitä mieltä että ootellaan avaajaa. Vara-avain oli sattumoisin lompakossa ja autossa, onneksi puhelin oli taskussa. Tämän tiimoilta tuli myös asioitua viimeisen kerran lähimmän merkkihuollon kanssa, tilasin huoltoajan ja kerroin mikä on vikana eli vasemman etuoven lukon keskuslukituskytkin ei toimi, tilatkaa osa valmiiksi, eivät olleet tilanneet kun eivät olleet tutkineet itse missä vika on - eli olisi vaatinut yhden päivän vianetsintää ja sitten sovittaisiin uusi päivä kun osa on tullut. Soitinpa tiskin äärestä V-kaupan varaosiin ja kysyin missä osa on hyllyssä ja tilasin ajan sieltä peruen paikallisen huollon. Kaukaa ei tarvinnut toimivaa palveluakaan hakea.
Lähetetty: 21.12.2011 16:30
Kirjoittaja xantti
vara-avain tuli varmuuden vuoksi hankittua.Näin kerran
erään pesueen poistuvan kahville ja ovet lukittuivat ja avaimet
sisäpuolella ja ikkuna oli rikottava,en enää muista mikä auto.
