XM Kcr boksin asennus?
Onko kukaan asentanut xm:mään tuommosta kcr tehoboksia? Itsellä olis edessä asennus, ohjeessa on numeroitu pinnit joihin minkä johtoihin tuon boksin johtosarja liitetään mutta ecun pistokkeesta en kyllä näe numeroita??
Re: XM Kcr boksin asennus?
Boksi on nyt asennettu mutta jos potikasta kääntää tehoa lisää niin että tuntuu niin joku moottorin suojausjärjestelmä sammuttaa koneen kun antaa kunnolla kaasua!? lähtee käyntiin kun käyttää virran pois!!
Sitten kun potikan pitää pienemmällä niin toimii mutta ei kyllä huomaa että olis tehojakaan??
Eikö kenelläkään ole kokemusta ko Boksin asennuksesta ja käytöstä??
hmm.. jotenkin tuo boksi ilmeisesti liittyy moottoriin, mutta ei varmaankaan dieseliin kuitenkaan?
eli vähän lisää infoa vuosimallista ja moottorin tyypistä ym. voisi aktivoida mahdollisia tietäjiä?
Kyllä varmaan tietää ja tuntee asiaa joka on vastaavanlaisen värkin autoonsa laittanut!
Siis juurikin dieseliin ja juuri xm:ään missä on se luukaksen sähkösäätöinen jakajapumppu. Olis mukava kuulla vaikkapa käyttökokemuksia.
