Huohotin sähkövastus?
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Koska vastus on päällä eli lämmittämässä, ei kai siinä virta hehkuta kesät talvet?
zX-files
Re: Huohotin sähkövastus?
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Jaa minkä laitteen pellin alla? Taitaa olla. Siis juu vai pitääkö vastata ei.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Entisessä Xantussa, entisessä ZX:ssä ja nykyisessä Xantussa kaikissa tuo vastus kyllä hehkuu siellä kesät talvet aina kun on virta päällä.
On tehty edullinen ja yksinkertainen ratkaisu ilman mitään termareita.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Sama juttu tuossa meidän Jumperissa. Kun menee oikariin, polttaa tietenkin sulakkeen. Saman sulakkeen takana on mm. laturin heräte... :evil:
On nähty ilmeisesti ihan maahantuojan jäljiltä sellaisiakin mokia, että vastus on kytketty peruutusvalokytkimeen. Tuleehan siinä lyhyet johdot toki... Mutta kun on kytketty kärkien väärälle puolelle, niin vastus toimii vain, kun pakki on päällä. Vastus kyllä kestää ikuisesti, mutta ei siitä mitään hyötyä ole, ellei sitten peruuta pitempiä matkoja... :lol:
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
catmatti
Tuota ajattelinkin, että ei se aina ole varma asia jotta virta on päällä vaikka se vastus siellä onkin, pitää tuokin tarkistaa moottorin käydessä.
Kaapelimies
Eki kirjoitti:On nähty ilmeisesti ihan maahantuojan jäljiltä sellaisiakin mokia, että vastus on kytketty peruutusvalokytkimeen.
Nerokas paikka ottaa kyllä +, sehän tulee virtalukon takaa. Ja maat suoraan jostain paikasta X. Siis siinä tapauksessa että on käytetty tehtaan johtosarjaa jossa plussa tulee syötön puolelta kytkintä :roll: .
