Xantia TCT laiska takapää.
Lähetetty: 04.03.2012 22:20
Kirjoittaja catmatti
Takapään hydrauliikka ei taho millään lähteä mukaan, saa odottaa monta minuuttia, ennenkuin nousee, ei oo auttanut vaikka kuinka olen sitä verrytellyt, ylös alas max, silloin toimii aivan kiltisti, mutta tuo normaali ajoasento ei sitten millään, vaan kestää, ei hyvä kun on aamulla kiire töihin näes.
Re: Xantia TCT laiska takapää.
Lähetetty: 05.03.2012 01:35
Kirjoittaja Aake
Tässä mun Xantiassa oli vastaava ongelma, korjaantui säätämällä peruskorkeutta hieman 'liian' korkealle. Johtui jostain välyksestä korkeudensäätimen mekaanisissa osissa, kenties linnunluusta? En muista, en itse korjannut ko. vikaa kun auto oli silloin isän käytössä. Linnunluu alkoikin putoilemaan noin puoli vuotta tämän episodin jälkeen ja se tuli vaihdettua, sen jälkeen ei tosin olla palattu tähän hitaaseen nousemiseen.
Lähetetty: 05.03.2012 02:34
Saataa olla sama vika, koska korkeussäädin on vaihdettu entisellä omistajalla, ovat varmaan sen väärin säätäneet, hyvä rassaan sitä viikonlopulla, saan auton talliin nelipilari nosturin päälle.
Lähetetty: 05.03.2012 09:07
Kirjoittaja ealab
Linnunluun myötä voisi olla hyvä uusia myös kuulanivel. Se kun on usein ruostunut pienemmäksi ja röpöliäiseksi kuluttaen uudenkin linnunluun ja olisi edelleen väljä haitaten korkeusasentoa. Niveliin potkuriakselirasvaa, reilusti.
