Ilmastointikorjaamoa
Supi-1
Viesti Kirjoittaja Supi-1 »
Olisikos kellään ehdotusta ilmastointikorjaamoksi etelä-suomessa? Xantiassa pysyy hädintuskin kesän ajan aineet sisällä, mutta täyttölaite ei kummiskaan mitään isompaa vuotoa kuulemma huomaa... Nyt pitäisi selvittää onko kompura sökö vai mikä. Ai niin, vielä kaipaisin tietoa Xantia -94 2.0 kompuran tyypistä?
svc
Re: Ilmastointikorjaamoa
Viesti Kirjoittaja svc »
Supi-1 kirjoitti:Ai niin, vielä kaipaisin tietoa Xantia -94 2.0 kompuran tyypistä?
Todennäköisesti Sanden 7V16
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Olisikos kellään ehdotusta ilmastointikorjaamoksi etelä-suomessa?"
http://www.finnklima.fi/
Patonki
Viesti Kirjoittaja Patonki »
En ole varma onko ilmastointi erilainen kuin Xsarassa vm-2000.
omassa vikaantui ilmastointi vuonna 2009, kylmäaineet hävisivät, käytin huollossa, kompura kunnossa
kokeiltiiin uusilla aineilla, jotka vuotivat pois, lauhduttimen liitoksesta.
Korjautin viime kesänä toisella korjaamolla, uusi lauhdutin ja kun paineistettiin ja kylmä aineet, piti olla kunnossa.
aineet kuitenkin taas ulos, sitten vaihdettiin uusia putkia ja sitten alkoi toimimaan.
tietty jos ilmastointi ollut tyhjänä, kai se voi vaikuttaa että putket syöpyy.
Ei ole tarkoitus pelotella, mutta rahaa voi mennä 300-500€.
äkkiä kyllä tottuu toisinpäinkin, kun helteillä ilmastointi rikki, kuin tottuu että
ilman ilmastointia ei voi ajella.
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
sahtivaari
Autotekniikka Finland Vantaa.
Olen käyttänyt raskasta kalustoa ja omaa Bexää.
Ei kuseteta, eikä vedätetä, eli turhaa ei tehdä. :)
Supi-1
Patonki kirjoitti:Korjautin viime kesänä toisella korjaamolla, uusi lauhdutin ja kun paineistettiin ja kylmä aineet, piti olla kunnossa.
Kiitoksia linkeistä ja vihjeistä, eiköhän se tästä. Lauhdutin on tähän "onneksi" vaihdettu jo viitisen vuotta sitten, ja viime kesänä joitain o-renkaita uusittiin. Jos uuden kompuran hankinta tulee ajankohtaiseksi, niin tuolla Rock-autossa näytti maksavan 370 - 400 eur. (SD7H15 / SD7V16) Käytetty pitäisi vissiin jotenkin koeponnistaa? Vai vaihtaako ne niihin sitä akselitiivistettä?
P.S Mitä tulee tuohon tottumiseen, niin ilmastointi on melkein pakollinen! On tuota pölyallergiaa sen verran, että ikkunat auki ei oikein kesällä voi ajaa.
