Xantian valoissa vikaa
Lähetetty: 19.03.2012 19:34
Kirjoittaja Ropeliz
1.8i -94 teki tänään valojen osalta outoja, kun painaa jarrua syttyy mittaristoon akun valo ja samalla kun jarrua painaa ei vilkut pelaa ollenkaan. Vilkun jos laittaa päälle kun ei paina jarrua niin akun valo palaa himmeästi ja mittariston suunnalta kuuluu sirinää. Missä lienee vikaa osaattekos viisaammat sanoa, niin ja jarruvaloista ei pala kuin vasen sekä vilkut ovat pimeänä.
Re: Xantian valoissa vikaa
Lähetetty: 19.03.2012 20:10
Kirjoittaja Aake
En äkkiä keksi muuta paikkaa missä Xantiassa on jarruvaloilla ja vilkuilla yhteisiä johdoksia, kuin takavaloissa. Kenties jarruvalot koettavat maadottua vilkkujen kautta ja kulkevat sitä kautta mittaristonkin läpi? Eli äänestän maadoitusvikaa takavaloissa.
Lähetetty: 19.03.2012 20:47
Kirjoittaja Ropeliz
Puhdistin takavalojen maadoituksen noin viikko sitten ja laitoin siihen WD40:stä, puhdistin siksi että valot hukkuivat kun kytkin vetokoukun pistokkeeseen irtovalot dollykuskauksen ajaksi. Vetokoukun liittimeltä oli muutama piuha irronnut joten se tulikin sillä kuntoon. joten maadoitus todennäköisemmin on ainakin siitä puolesta kunnossa.
Lähetetty: 20.03.2012 13:13
Kirjoittaja svc
Selkeä maadoitusvika jossain valoihin liittyvässä kytkennässä juuri, kuten Aake mainitsi.
Mihinkäs vetokoukun maadoitus on kytketty?
Lähetetty: 21.03.2012 08:20
Kirjoittaja Ropeliz
Vetokoukun maadoitus oli irronnut ja kosketti ilmeisesti toista liitosta, ilmeisesti irronnut kun piti väistää kovasen kuorkkia kapealla tiellä huonolle parkkipaikalla jossa takapää "pohjas" montussa. Nyt pelaa taasen valot, kävin samalla kaikki sulakkeet läpi ja vaihdoin ohjekirjan mukaiset sinne kun oli vaihdeltu niitä miten sattuu.
