Saxo- latausvalo palaa eikä vilkut toimi?
saxo97
Viesti Kirjoittaja saxo97 »
Morjens!
Tuossa äskettäin ajelin kotia kohti iloisesti ja olin pistämässä puhallinta puhkuttamaan jalkoihin säätövivusta. Yhtäkkiä soitin sammui ja syttyi latausvalo mittaristoon. Nappasin äkkiä soittimen irti ja latausvalo "himmeni" eli ei pala niin kirkkaasti kuin aluksi. Vilkut ei toimi, kun pistää vilkkua päälle niin kuuluu sellainen "pörinä", hätävilkut kuitenkin toimii. Mikähän mahtaa olla vikana? Ajoin auton parkkiin, sammutin ja käynnistin uudestaan. Latausvalo ei pala enään eikä vilkutkaan enään pidä mitään ääntä eli ovat täysin mykkinä. Onko saxossa jokin vilkkurele mikä olisi ottanut nokkiinsa? Ja missähän sellainen sijaitsee?
Erittäinkin todennäköisesti joku soittimen piuha ottanut maihin tai joku sieltä piuhoista mitä takana on kun liikuttelin vipua. Sulakkeen pitäisi olla ehjä kun kaikki muu toimii mitkä ovat vilkun sulakkeen takana.
Anteeksi lievästi sekava viesti kun vähän väsynyt ja kyrpiintynyt ranskattareeni.. Kenellekään ideoita mikä mahtaa olla? Ei viitsisi ilman vilkkuja kauheasti ajaa.. :(
-Tommy
Aake
Re: Saxo- latausvalo palaa eikä vilkut toimi?
Viesti Kirjoittaja Aake »
Sulakkeen F4 (10 A) palaminen matkustamon sulaketaulusta sopisi kyllä hyvin kuvaukseen. Sen takana ovat kartanlukuvalo, valot päällä -varoitinsummeri, latauksen merkkivalo, sähköikkunat ja -peilit, radio ja vilkut. Palaako latauksen merkkivalo ennen starttaamista? Tarkistusvaiheessa sen tulisi palaa.
Jos kuitenkin on kyse releestä, niin vilkkurele taitaa olla matkustamon sulakerasian yläpuolella ensimmäisessä rivissä keskellä.
EDIT: niin ja johtokaavion mukaan hätävilkut käyttävät samaa relettä, eli rele on ehjä.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
