mitenkäs kaiuttimen johdot...
Lähetetty: 22.03.2012 00:29
Kirjoittaja uuno
xanttian kaiutinjohdoista toinen on näköjään aina valkoinen...
onko sillä merkitystä laitanko valkoiset johdot uuden kaiuttimen isompaan
tai pienempään liittimeen...
Re: mitenkäs kaiuttimen johdot...
Lähetetty: 22.03.2012 08:36
Kirjoittaja Tulsku
Periaatteessa ei ole väliä, kunhan laitat molemmat puolet samalla tavalla. Käytännössähän se vaikuttaa kyllä keskiäänisten ja diskanttien keskinäiseen vaiheistukseen jakotaajuuden tuntumassa, mutta huomaako sitä kovin helposti, niin se on sitten toinen juttu... Hyvin monet kun eivät huomaa 180 asteen vaihe-eroa edes vasemman ja oikean kanavan kesken, vaikka se on ihan selvästi kuultavissa.
Lähetetty: 22.03.2012 09:42
Kirjoittaja ealab
Onko entisissä ämyreissä jotain merkintää, esim. punaista täplää, liittimissä. Siihen menevän johtimen laittaa uuteen vastaavasti. Tai myös voit vaikkapa litteällä paristolla kokeilla, kun pariston plus-napa on liittimissä "oikein päin", kaiuttimen kartio liikkuu ulospäin. Sitten sama uudella kaiuttimella, plus punaisessa=ok. Johtimet sitten samoin. Jos laitat, vedät uudet johtimet, niin 1,5mm2 olisi hyvä minimipoikkipinta. Taidat laittaa paremmat kaiuttimet, siten on hyvä laittaa systeemitkin oikein, paremmiksi.
Lähetetty: 22.03.2012 10:13
Kirjoittaja Cikatti
Nih, ja bassot suorastaan katoaa kun johdot ovat ristissä.
Lähetetty: 22.03.2012 15:22
Kirjoittaja Tulsku
Pitää kuitenkin muistaa, että automaattisesti plussat plussaan ei ole välttämättä se oikea ratkaisu kaiuttimissa.
Voi hyvinkin olla, että kaksitiesysteemissä pitää joko ylä- tai alapään vaihe kääntää toisinpäin. Etenkin, jos välissä sattuu olemaan 12 dB:n jyrkkyydellä oleva jakosuodatin, joka kääntää vaihetta jakotaajuudella juurikin sen 180 astetta.
Kuuntelemallahan se paras vaihtoehto selviää, jos viitsii sen verran asiaa harrastaa. Mutta siis kanavien välillä (vasen ja oikea) aina vaiheistus samalla tavalla, siitä on hyvä lähteä.
