Jumper/Ducato -03 lämmityslaitt. puhallin ei toimi
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Mistä alkaisin etsiä vikaa? Laitoin Ducaton ( PSA Hdi) käyntiin, lämmityspuhallin käynnistyi myös hetkeksi, mutta sammui saman tien.
Kokeilin uudestaan, käynnistin auton, mutta puhallin ei enää käynnistynyt.
Laitoin Webaston päälle, jolloin puhallin käynnistyi normaalisti ja jopa puhallusnopeuden säädötkin toimivat. Eli vika ei ole lämmityslaitteen puhaltimessa, vaan jossain muualla, mutta missä?
Ehdotuksia vianetsintään, kiitos :)
Croisette
Re: Jumper/Ducato -03 lämmityslaitt. puhallin ei toimi
Virtalukko tai siitä puhaltimelle menevät johtoliitokset? Joskus olen moisen liitinvian tavannut..
eskere
Sain viimein aikaiseksi tutkia Ducaton lämmityslaitteen puhaltimen toimimattomuutta.
Puhaltimen 30A sulake oli palanut, ja kun laitoin uuden sulakkeen, pahallin heräsi taas toimimaan.
Puhallin siis toimii webaston ollessa päällä, vaikka sulake on palanut. Ilman webastoa ei puhkunut yhtään.....
Puhallin saakin virran ohi sulakkeen webaston kautta :roll:
