Xantian ohjaustehostinputki
1,8 16V- 99, ilmastoitu Xantia. Eikös putki ole se kumi/teräs- yhdistelmä. Sen enemmän paikkoja riisumatta, tuo näyttäisi vuotavan, ei kuitenkaan kumi-teräs-liitoksesta, vaan jostain ylempää. Ilmansuotimen alapuolelta. Onko tuttua ilmiötä? Ja jos on, niin mistä löytyisi ehjä putki?
Re: Xantian ohjaustehostinputki
Tuttu juttu. Uusi putki on kallis jos sellaisen edes löydät. Mulla on molemmissa xantioissa juottamalla kuparisella jarruputkella jatkettu ja hyvin toimii. Eri asia on jos letkun kohdalta vuotaa, sille ei kai ole käypää korviketta.
Haku löytää keskustelua asiasta ja mielipiteitä on molempiin suuntiin.
Selvisi, että vuoto alkoi (po. lähti vuotamaan?)kytkinremontin jälkeen. Korjaamosta luvattiin hoitaa asia.
ealab kirjoitti:Selvisi, että vuoto alkoi (po. lähti vuotamaan?)kytkinremontin jälkeen. Korjaamosta luvattiin hoitaa asia.
Aika hyvää tuuria jos saat korjaamon piikkiin uuden putken
Aika haperoja ne tuntuvat olevan siitä letkun jälkeen...
Ja hyvä tuuri korjaamollakin, jos löytävät siihen vielä uuden putken. Joihinkin malleihin tuo putki alkaa olla jo ns. hakusessa.Teuski kirjoitti:Aika hyvää tuuria jos saat korjaamon piikkiin uuden putkenealab kirjoitti:Selvisi, että vuoto alkoi (po. lähti vuotamaan?)kytkinremontin jälkeen. Korjaamosta luvattiin hoitaa asia.
svc kirjoitti:Ja hyvä tuuri korjaamollakin, jos löytävät siihen vielä uuden putken. Joihinkin malleihin tuo putki alkaa olla jo ns. hakusessa.
Niin, tuohan on melkein joka mallissa erilainen
Onneksi vika ei ole omassa autossa, ainakaan vielä.
