Xantia, takahattuhyllyn narujen toiminta?
Lähetetty: 04.05.2009 20:48
Kirjoittaja Ilmari
Hei, kiinnostaisi tietää, miten hattuhyllyn ylösnostonarujen on suunniteltu toimivan :?: Siis ne siimat, jotka kiinnittyvät takalasin reunoihin ja joilla hyllyn kait pitäisi nousta ylös takaluukkua nostettaessa auki. Narut menevät hyllyn reunoista sisään ja jossain hyllyn sisällä on kelaimet, jotka vetävät narun sisään luukkua suljettaessa. Mutta pitäisikö systeemistä löytyä joku lukitus, jotta ne kiristyisivät ja nostaisivat hyllyn ylös, tai edes pitäisivät sen siellä, jos käsin auttaa? :cry: Omassa -93:ssa naru vain kelailee, muttei vedä hyllyä ylös. :evil:
Re: Xantia, takahattuhyllyn narujen toiminta?
Lähetetty: 04.05.2009 21:04
Kirjoittaja Kaapelimies
Siellä systeemissä on kuminauhat, jotka on hotsmoro. Jostain kun löytys tarpeeks kireätä nauhaa niin vois korjata..
Lähetetty: 04.05.2009 21:05
Kirjoittaja Jouko
Siinä narussa on kuminauha sen hattuhyllyn sisällä olevassa osassa. Vuosien mittaan kuminauha tietenkin väsyy eikä toimi enää niin kuin pitää. Uudet narut/nauhat maksavat 21,60 euroa, varaosanumero 95669055, kuvassa osa nro 3. Systeemihän on seuraavanlainen, luukun vasemmassa reunassa olevan narun toinen pää on kiinni hattuhyllyn oikeassa reunassa ja päinvastoin. Juuri viime viikolla vaihdoin omaani nuo kun olivat aina luukun välissä luukun ollessa kiinni.
Lähetetty: 04.05.2009 21:25
Kirjoittaja olli__o
Jos ongelma on ettei hylly nouse, niin kyseessä on varmaan narussa olevan stopparin irtoaminen/siirtyminen. Narussa pitäisi olla valettu musta muoviknööli noin 25 cm päässä narun päätylenkistä. Jos hylly ei nouse niin knöölit on irronneet ja siirtyneet narun toiseen päätyyn, missä on kumilanka kiinni. Korjaus: siirrä muoviklöntti oikeaan (hae kokeilemalla) kohtaan ja liimaa kiinni. Vaatii sen tulpan irroittamisen minkä läpi naru kulkee ja johon sen klöntin tulisi pysähtyä.
Taikka uudet narut tilalle.
Lähetetty: 05.05.2009 20:30
Kirjoittaja Ilmari
Hei, ja kiitokset taas valaisevista vastauksista ja neuvoista. :D Helpompi repiä paikkoja auki, kun tietää vähän etukäteen rakenteista. Saas nähdä sitten, että korjaantuuko vai vaihdetaanko uutta siimaa hyllyyn :mrgreen: .
