C5 ikkunaongelma??
Lähetetty: 24.04.2012 11:47
Kirjoittaja karpsa
Onkohan kellään muulla ollut sellaista ongelmaa C5:ssa(2003) , että silloin kun laittaa pyyhkimet päälle niin kuskin puoleinen sivulasi(sähkötoiminen) laskee ittensä puoleen väliin auki. Ja kun sitä yrittää laittaa kiinni niin lasi ei sulkeudu vaan palaa auki asentoon??? Sitten kun saa sopivasti sormella himmattua kytkimestä niin lasi jää kiinni. Sateella ajaessa kyseinen vika on aikas hankala. Tämä tarina on sitten tosi.
Re: C5 ikkunaongelma??
Lähetetty: 24.04.2012 18:14
Kirjoittaja RPekka
Kuulin vastaavasta ongelmasta silloin kun C5 oli uusi malli. Kannattaa varmasti kysyä marmoritiskiltä, koska tuolloin lähti koko ovi tutkittavaksi Ranskaan että onko sieltä jo vastaus tullut
Lähetetty: 24.04.2012 19:40
Kirjoittaja pimpelipompeli
406 pösössä sain saman aikaiseksi. Sateella pyyhkijät päälle ja kas, ikkuna avautuu. Vika löytyi seuraamalla sähköikkunanmoottorille menevää johonivaskaa. Maajohdin melkein poikki ja muutkin johdot heikossa hapessa. Johtojen ehjääminen lopetti temppuilun. Ensiapuna sähköikkunalta sulake pois, niin selviää kuivaan kauteen. Tosin kuivalla kelillä ei ollut mitään ongelmia, vaikka laittoi pyyhkijät päälle...
Lähetetty: 14.03.2023 17:30
Kirjoittaja R_Aho
karpsa kirjoitti:Onkohan kellään muulla ollut sellaista ongelmaa C5:ssa(2003) , että silloin kun laittaa pyyhkimet päälle niin kuskin puoleinen sivulasi(sähkötoiminen) laskee ittensä puoleen väliin auki. Ja kun sitä yrittää laittaa kiinni niin lasi ei sulkeudu vaan palaa auki asentoon??? Sitten kun saa sopivasti sormella himmattua kytkimestä niin lasi jää kiinni. Sateella ajaessa kyseinen vika on aikas hankala. Tämä tarina on sitten tosi.
Vika hypännyt autostasi minun auton(C5 2003)
vänkärin puoleiseen ikkunaan...
Lähetetty: 22.03.2023 19:59
Kirjoittaja Jankos
Tuo ikkunan avautuminen on sopeutusongelma, eli ikkuna kun menee ylös niin se tunnistaa törmäyksen, vaikka onkin ihan oikeassa kohtaa ylhäällä. Pyyhkijöiden päälle laitto tuohon liittyy kun on ohjelmoitu ikkunoiden automaattinen sulkeutuminen sateella.
Eli bsi:stä koodaa tuon automaattisen sulkeutumisen pois niin tuo ongelma häviää. Mutta, periaatteessa tuo sopeuttaminenkin pitäisi toimia. Kuitenkin noissa on ollut ongelmia saada sopeutus onnistumaan.
