Kaasugrilli ei toimi kunnolla
Lähetetty: 03.05.2012 13:04
Kirjoittaja C4_robotti
Kyseessä on monta vuotta (6-8) vanha Fiesta-merkkinen laite, kahdella polttimella+sivulevyllä. Pullossa pitäisi olla kaasua puolet jäljellä (säilytetty tallissa talven). Liekki ei kuitenkaan pala kunnolla ja pienikin tuuli saattaa sammuttaa sen. Ja toinen poltin ei suostunut edes toimimaan, piti yhdellä yrittää hoitaa grillaus - ei tehoa. Mitä vikoja olette löytäneet näistä? Otan sen illalla työn alle. Mitä löytyykään :? Voiko kaasupullo kärsiä talven aikana (5 kg:n teräspullo)? Entä alipainesäädin, mitä en ole vaihtanut kertaakaan.
Re: Kaasugrilli ei toimi kunnolla
Lähetetty: 03.05.2012 13:45
Kirjoittaja sitikkaporo
Tsekkaa tai vaihda säädin, tuttu kertoi että viime aikoina nestekaasun seassa on ollut öljyjäämiä, joka voi tehdä hallaa systeemissä
Lähetetty: 03.05.2012 18:32
Alipainesäädin ok (vaihdoin toiseen, kun taloudesta sellainen löytyi - ei vaikutusta). Polttimen säätimet irti ja suuttimet pois :arrow: Vika löytyi, toinen suutin lähes tukossa. Putsattu, kasattu ja taas toimii ;)
