Paljonko C5 den mittarissa kilometrejä
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Omasamme 02 mallisessa 2.0 breakissa nyt 199 tuhatta. Mutta tapasin tänään poikani appiukon, hänellä on 01 mallinen c5 berline, diesel koneella ja automaatilla, ajettu nyt 520 tuhatta, ilman mitään isompia remppoja. Onkohan kyseessä joku poikkeus, vai kertooko se sen kuinka laadukkaita 1 koppaset c5 ovatkaan. Autoon vaihdettu tähän menessä jarrupaloja ja tänään eteen jarru sylinteri, ja pakoputken takaosa. Vaihteistoon, jousitukseen eikä mootttoriin ole tehty mitään korjauksia.
black_van
Re: Paljonko C5 den mittarissa kilometrejä
Voi kun mullekin sattuisi niin hyvä yksilö,että pääsisi puoli miljoonaa helposti. Se vaikuttaa aikas paljon,että huollot on suoritettu täsmällisesti ajallaan ja pidetty muutenkin autosta huolta.
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
02 hdi break 568000 tkm mittarissa. 03 hdi automaatti sedan 308000 tkm mittarissa sitten myös xsara 1.9 td 290000tkm mittarissa , joka päivä tulee lisää näkyyhän nuo kestävän kun ite huoltaa
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
C5 -05 at farkku 2.0litranen pentssiini, 169tkm, itse ajanut n.5tkm. Muuten vielä paha sanoa mitään, juuri katsastin ei muita vikoja kuin parkkivalot pimeänä ;)
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
2001 bensa ajettu 334 tkm. Normi huolloilla on menty väli 150tkm.-334tkm (mm. alkuperäinen kytkin). Ainut oikea vika on ollut yksi hajonnut suutin...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Oldis
Siis C5 on laatuauto, paitsi meidän C5. No joka merkkiin sattuu ns maanantai kappale.
valvoline
Viesti Kirjoittaja valvoline »
kaksi 2.0 bensa automaattia löytyy pihasta:
C5 I jossa 185tkm
C5II jossa 133tkm
jarruihin saa olla kokoajan vaihtamassa jotakin ja lisäksi koiranluita, laakereita ja ton kakkoskoppasen pysäköintitutkia vaihdetaan joka huollossa. Kaippa noi voi laskea kuluviin osiin... ainakin sitikoissa.
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
2.0 Hdi Break AT -02, 506992 km. Huoltohistoriassa toistuu useimmin laakerit, jarruosat ja tuulilasi (vaihdettu ainakin 4 kertaa). Liekö taksina suhattu paljon sorateitä vai onko tyyppivika että lasi särkyy.
Tiedossa ei ole että automaattilaatikolle olisi tehty muuta kuin öljynvaihdot. Vielä käy ja kukkuu, muuta vikaa ei tällähetkellä ole kuin viallinen ilmastoinnin kenno. Tarttis vaihtaa....
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
black_van
ot: Hämmästelin täällä Arabiemiraateissa kun noissa Camry takseissa on hillittömät kilometrilukemat. Uteliaisuuttani kysyin yksi ilta kun istuttiin 650tkm ajetussa taksissa. auto oli siis Camry 2,4L v6 ja auto oli 2.5v vanha. Kyyti oli kyllä erittäin miellyttävää.
