Jarruvalokytkin xm 93
iisoppi
Viesti Kirjoittaja iisoppi »
Hei,
Polkimessa olevan kytkimen tarkistamiseksi pitäis saada systeemi auki. Johtoja suojaava harmaa koppa lähti vetämällä, mutta miten pääsee itse kytkimeen käsiksi? Suojuksen ykä- ja alaosa ovat yhdessä jotenkin ovelasti..
Kenguru
Re: Jarruvalokytkin xm 93
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Aikaa on mennyt kun omasta tuon fiksasin mutta polkimen pinta lähtee irti ja kytkin on sen jälkeen esissä.
Kuva ehkä kertoo enempi kun monta sanaa..
Mulla huonon toimivuuden aiheutti vastakappaleen kuluminen jonka fiksasin kuvassa näkyvällä tavalla.
Tosin tuon metallin päälle tuli vielä teippiä.
iisoppi
Kiitti Kengu,
Mun kappaleessa ei aukee tolleen puolivälistä (tai sitten en hiffannut). Pitää kattoo valossa huomenna kun talla on autossa kii.
aaltopelti_fun
Eiks siinä kytkimen kyljissä ole sellaiset muoviklipsut, joita pienellä ruuvarilla painamalla (siis varovasti) saa tuon katkaisijan halki. Ja samalla nuo jouset lentämään tallin nurkkaan tai viemäriin. Tässä niin kuin monessa muussakin citikkaremontissa auttaa jos on syntynyt nelikätisenä :D Ja kannattaa se katkaisija irrottaa siitä polkimesta - polkimen alapuolelta muistaakseni 10 mm hylsyllä saa mutterin auki.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
iisoppi
No mä koitin niitä sivujuttuja painella, mutta en ollu varma, - hyvä!
Alamutteri aukea joo.
