xsara picasso
Lähetetty: 09.05.2009 20:15
Kirjoittaja jahvet
pari kysymystä tässä tulee mieleen: pissapoika ei anna vettä eli pumppu ei saa virtaa enkä löytänyt releitä ohjaako se musta laatikko(4 sulaketta ja isomman sulakerasian alla) sitä (bsi boise b6) käskytystä pyyhkimille ja pissapojalle .ja sit miten parhaiten saa lämppärin moottorin käsiin huollossa varaosa kaveri sano ei pahas paikas se hanska lokeron takana mutta eipä ollut
Re: xsara picasso
Lähetetty: 10.05.2009 14:28
Kirjoittaja Esputin
Lämppärin puhaltimen saat ainoastaan esille kuskin jalkatilasta. Eli irrottaa ratin akselia ja muistaakseni joitakin polkimia että lähtee irti. Tunti - kaksi meni ekalla kerralla. Ensin katteet kuskin jalkatilasta irti, sitten näkee jo puhaltimen. kaksi johtosarjaa menee siihen kiinni.
Re: pissapojasta
Lähetetty: 28.08.2014 21:47
Kirjoittaja lucaf
Löytyikö pissapojan toimimattomuuteen ratkaisua? Omassani (ei picasso) ihmettelen kanssa että on mykistynyt. Mulla on joku dokumentti joka kertoo F14 sulake = rear screen wash pump ja F7 sulake = headlamp wash pump - olisikohan noista tuo jälkimmäinen myöskin tuulilasinpissaajan sulake? No tämä kuuluu taas sarjaan "kysy ensin foorumilta ja tarkista vasta sen jälkeen sulake"
